Geralalguém ai já uso 185/60/r14
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 14 Out 2013, 20:04
Boa noite pessoal!
alguém já usou 185/60/r14 no lugar do 185/70/r14?
Re: alguém ai já uso 185/60/r14
por Arquiteto » 14 Out 2013, 20:06
acho que esta medida e original do gls aro 14
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 14 Out 2013, 20:10
a original é a 185/70/r14 mas acho que fica com maior cara de gipão, tava querendo colocar um perfil mais baixo, mas queria opnião de alguém que já usou se fica bom
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
por I2afael » 14 Out 2013, 20:19
eu já usei 185/65/14 mas num 206.
e um amigo usa esta medida num vectra 97.
Ficou bom sim, não vejo problemas.
por Arquiteto » 14 Out 2013, 20:24
Arquiteto escreveu:acho que esta medida e original do gls aro 14
opa realmente a original e 185/70
o carro vai ficar muito baixo e ainda vai ficar um vão grande no paralama ...
foa a questão da injeção ...
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 14 Out 2013, 20:48
O meu ta com 175/70, da uma olhada nas fotos dele na minha garagem. Mas ja adianto que o carro fica um pouco baixo.
Mes que vem eu volto pros originais..
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 11:02
Não é pequeno para o Vectra não? O Ka da minha namorada usa 175/65 R14 e um amigo tem um igual com 185/60 R14 e eu acho pequeno, imagine no Vectra.. Deve ficar baixo, raspando em qualquer lombada..
por Ricardo Crispim » 15 Out 2013, 11:18
Usei no meu primeiro vectra e arrastava em qualquer lombada, fora que o vão do paralama ficou muito grande e esteticamente feio. Mas, como eu estava com o dinheiro curto, foi o que usei por um ano..
Detalhe, era um GL.
Forte abraço!!
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 15 Out 2013, 11:24
perfil baixo fica estranho...qdo botei roda 15, veio com pneu 195/50R15, sendo q o original é 195/65R15....nao aguentei uma semana, e troquei os pneus....ficava parecendo um skate, corpo grande e rodinha pequena....se for comprar, nao tenha duvidas, va de medida original sempre....alem de tudo, é a segurança de seguir o projeto original, e manter velocimetro e odometro marcando correto
por Alcir Andreoni » 15 Out 2013, 11:37
Ives escreveu:perfil baixo fica estranho...qdo botei roda 15, veio com pneu 195/50R15, sendo q o original é 195/65R15....nao aguentei uma semana, e troquei os pneus....ficava parecendo um skate, corpo grande e rodinha pequena....se for comprar, nao tenha duvidas, va de medida original sempre....alem de tudo, é a segurança de seguir o projeto original, e manter velocimetro e odometro marcando correto
Dá muita diferença no velocímetro?
CaioMs
por CaioMs » 15 Out 2013, 18:12
Ricardo Crispim escreveu:Usei no meu primeiro vectra e arrastava em qualquer lombada, fora que o vão do paralama ficou muito grande e esteticamente feio. Mas, como eu estava com o dinheiro curto, foi o que usei por um ano..
Detalhe, era um GL.
Forte abraço!!
Fica horrivel esteticamente.. principalmente quando vc esterça a direção toda.. parece um pneu de bicicleta :11:
Ives
por Ives » 15 Out 2013, 19:04
Alcir Andreoni escreveu:Dá muita diferença no velocímetro?
Sim....pode passar de 10km/h conforme diminui o rodado do carro....
por Almeidão » 17 Out 2013, 18:37
Eu nem conheço 185 x 60 x 14, conheço 185 x 65 x 14.
Usei 185x65x14 e achei que meu carro ficou legal com ele, mudei mas voltaria a usar com as rodas que tenho.
Uso hoje 195x60x 14 ainda mais baixo e acho que ficou muito bom, questão de gosto. Detalhe, coxim novo porque assim não pega nos quebras-molas. Aliás o coxim tem que ser perfeito sempre, e sendo pneus baixos, voce logo nota se está quebrado.
Voce ganha e muito nas arrancadas e subidas. Perde um pouco na velocidade final, tipo 10%. E para não expor velocidade aqui, e dá fácil o que está no velocimetro menos 15% e já é muito.
Perde entre 7 a 10% na distancia, isto depende do desgaste que estiver o pneu. Quando novo, 7%. Exemplo no seu mostrador está que voce andou 1 km e na verdade voce andou 930 metros. Testei isto
Eu uso 195x60x14 POTENZA GIII e não troco, achei que ficou não somente bonito com as rodas que tenho como aumentou a segurança. Se bem que neste caso o pneu ajuda muito e o caro ficou mais encorpado com ele.
COMO EU DISSE, GOSTO É GOSTO, eu não uso um de perfil baixo por nada e nem posso ser contra quem usa. Somente gosto de segurança e conforto.
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 19:18
Ives escreveu:
E no caso dos carros com aro 17"?
Qual seria a diferença?
por Almeidão » 18 Out 2013, 00:23
Ives escreveu:
Isto independe do aro, o que faz mudar é o diâmetro do pneu.
Um carro que usa um pneu que tem de diâmetro digamos 60 cm e como foi fabricado para este tamanho o sensor vai marcar bem próximo do correto a velocidade e o espaço andado porque o sensor será regulado conforme o tamanho deste pneu.
Então vamos imaginar que este pneu com diâmetro de 60 externo ao dar uma volta ele vai andar um metro. Isto é exemplo.
Ao colocar um com diâmetro externo com 70, ao dar uma volta inteira será algo de 1,10. Neste caso ele vai marcar uma velocidade menor do que ele está ou seja você pode estar no velocímetro 80 e a real sendo 90. Você vai andar 1.100 metros e ele vai marcar que você andou 1000.
É obvio que eles marcarão diferentes velocidades. E por ser a mecânica feita para um pneu, se você usar menor ele fica forte, mais rápido para arrancar e velocidade final menor. Colocando maior, ele fica lento na saída, péssimo para subir e velocidade final maior, porem ruim de alcançar a final.
Existem diferença em velocidades com os pneus novos e depois com eles usados que certamente estará menor. Por isto não podemos confiar totalmente no computador de bordo
Resumindo tudo:
O carro se sente melhor com o pneu certo e se for mudar, melhor usar menor que maior.
Mas gosto é gosto, uns gostam perfil baixo, outros não, mas independente de tamanho, beleza e preço, o mais importante é não perder a segurança. Então cuidado ao trocarem pneus se o carro for segurado, certifiquem se não influencia na perca do seguro tais modificações.
Marcos Morado
Registrado em: 22 Abr 2018, 14:29
Nome Completo: Marcos dos Santos Morado
Idade: 48
por Marcos Morado » 16 Jun 2018, 15:45
Sim eu uso no meu gls 2.2 8v 2000 ficou muito bom e estável
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:37
