Manutenção, Mecânica & ElétricaBateria arriando?
Bateria arriando?
por JoãodoValle » 14 Out 2013, 19:39
Pessoal,
Venho notando esses 2 ultimos dias a noite que a luz da bateria acende bem de leve ao pisar no freio.
E a partida ta diferente, um pouco pesada, ta na hora de trocar a bateria sera? Qual potencia eh recomendada pro veca?
Obs: Nao tenho som pesado, nem nada de incomum, assim nao precisa de muita potencia.
Abracos
Re: Bateria arriando?
por Arquiteto » 14 Out 2013, 19:45
bizorrao espero que não seja alternador precisando de uma reforma ...
mas antes de que ele te deixe na mão e prudente passar em um auto eletrico e verificar qual a
voltagem que esta chegando a bateria ... em cinco minutos eles verificam pra vc ...
se for alternador pra te dar uma noção do custo, quando reformei o meu gastei R$440,00
com mão de obra e peças bosch
por Luiz Antunes » 14 Out 2013, 21:38
Como Arquiteto falou , pode ser alternador ( regulador de tensão , escovas gastas , ou ate ponte retificadora ) .
Mas isso vc só poderá saber depois de fazer um teste em um bom eletricista .
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 14 Out 2013, 23:23
Já precisei fazer uma revisão no alternador do meu Vectra. Custou R$ 350,00. Ficou outra coisa depois.
por Luiz Antunes » 15 Out 2013, 00:39
Ah sim , vc pode colocar qq bateria de marca acima de 65 amperes , desde que seja do tamanho da bandeja da bateria . Caso o problema seja realmente bateria .
Acho que hj tem bateria de 75 amperes de boas marcas , uma bateria que vc pode usar e se dar bem é a AC DELCO , usada pela GM .
Se vc tiver habilidade com multimetro , coloque ele na escala de 20 volts DC , e as ponta na bateria . Com o carro ligado na lenta , verifique se tem um pouquinho mais de 13 volts . Se tiver mais um pouco de 13 volts, acelere o carro e veja se o ponteiro sobe ate perto dos 14 volts , ou mais . Depois faça o mesmo teste com todas as lampadas e farois acessos , se continuar subindo ate perto dos 14 volts ou mais , o alternador esta OK !!! Mas se nos testes o ponteiro cair para perto dos 12 volts , ou menos , o alternador precisa de revisão .
José Leal
por José Leal » 15 Out 2013, 10:31
Só para ajudar, o ideal é que o alternador mande voltagem entre 13,5 e 14,5.
Tem um tuto que ensina a trocar os cabos que saem do alternador, passa pelo motor de partida e chega na bateria (positivo) e do polo negativo da bateria a massa do motor e massa da carroceria (negativo). Infelizmente no Vectra, esses cabos são subdimensionados e com o tempo cozinham. Sugiro fortemente que vc faça a troca dos cabos antes de mandar mexer no alternador.
por JoãodoValle » 15 Out 2013, 11:44
Vlw Pessoal, vou seguir primeiramente as dicas do Luiz Antunes e fazer a medição do alternador, pois os Auto eletricos daqui são tudo de fusca e brasilia, se chegar a medição baixa aí procuro alguem mais capacitado para tal revisão.
José Leal, esse tuto eu já andei olhando ele das épocas de VC, aliás fui recomendado logo que comprei ele a trocar esses cabos, vou programar isso pra semana que vem.
Hoje de manhã demorou a pegar, apenas na 8ª insistida que pegou, como não podia esperar já comprei outra bateria de 65ah da Kraft, com 18 meses de garantia, paguei 220,00 bagatelas. A moura e heliar custava 350,00. Como a diferença era muito grande optei por essa.
De qualquer forma antes que estrague essa nova vou verificar esses itens alternador/cabos.
Vlw galera.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 15 Out 2013, 12:51
O antigo dono do meu colocou uma Zetta :61:
Uma dúvida.
Não gostei muito dessa bateria, o de vocês quando da a partida reinicia o som? Se tiver tocando ele desliga e liga novamente =/
E o motor do Vectra é "bateu, pegou"?
Abs
por JoãodoValle » 15 Out 2013, 13:01
JonatasCl escreveu:O antigo dono do meu colocou uma Zetta :61:
Uma dúvida.
Abs
O meu "as vezes" faz isso, percebo que qdo a partida eh rápida, tipo duas giradas ele não desliga, mas quando demora um pouco tipo umas 4 viradas ele reinicia sim, a pouco fiz uma revisão no arranque, trocadas buchas e "automático".
por JoãodoValle » 15 Out 2013, 19:33
Agora a noite fui medir o alternador e para minha surpresa o indicador da Bateria Nova que coloquei cedo indicou baixa carga, e a tal luz da bateria no paineel persiste.
Fiz o teste com multimetro e acusou 11,80, com farol ligado 11,30, acelerando esses valores nao mudam nada.
Amanha vou levar num autoeletrico para verificar, mas pelo jeito o alternador foi pro beleleu mesmo
por Luiz Antunes » 15 Out 2013, 22:14
bizorrao escreveu:Agora a noite fui medir o alternador e para minha surpresa o indicador da Bateria Nova que coloquei cedo indicou baixa carga, e a tal luz da bateria no paineel persiste.
Beleza ! fez os testes da maneira correta , parece que seu alternador não esta carregano nada !
Corra para um eletricista logo , rs !
Boa sorte com $$$$ ! :88:
por JoãodoValle » 17 Out 2013, 13:21
Salve Colegas.
Deixei o carro passar a noite ontem no Eletricista, e logo cedo ele já me ligou que já estava pronto.
Segundo ele um dos cabos do alternador havia se rompido, o qual não mandava energia para bateria, de fato colocou o "Multimetrão" dele e acusou 14 volts.
Disse que fez uma avaliação e estava tudo correto, e que o alternador já havia sido mexido, aliás trocado, talvez pelo antigo proprietário.
Comentei sobre os cabos e os aterramentos que eu queria trocar, ele me disse que foi tudo conferido e tudo está em ordem, que não há necessidade.
Me cobrou R$ 70,00 de revisão, paguei super feliz pela honestidade, já que ele já tinha antecipado que iria ficar nuns R$ 250,00 se fosse fazer reparo no alternador. :38:
É isso, obrigado a todos pelas dicas.
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 13:47
bizorrao escreveu:Salve Colegas.
Que bom!
por Luiz Antunes » 17 Out 2013, 14:06
Legal :88:
por Ricardo Crispim » 17 Out 2013, 14:09
Muitobom saber que ainda tem prestador de serviços honesto!! :88:
Forte abraço!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 514 visitantes
