Almeidão escreveu:Alcir, acho muito difícil ter isto neste carro por ser ele ainda bem novo. Mas não creio que seja difícil tirar não, mas com certeza, todos carros antes de tirar o para-choques deve ser desmontado a protecção plástica do para-lamas (casca de côco), com certeza os maiores segredos de montagem de todos estão ali nas laterais dos para-lamas e alguns parafusos por baixo, completando por cima que pode ser visíveis ao retirar grades e uns nem tem esta grade.
Janderson escreveu:Lendo o post do Alcir acho que o maior problema dele é em relação a grade , de como tirar a grade, ainda mais que a versão do carro dele é o Vectra C Next Edition, nesse a grade é diferente dos primeiros C, ela tem uma cobertura de plástico que vai fixada junto à lataria na frente do radiador, também queria tirar a grade do meu Elite, mas não me deu coragem ainda e nem sei como começar, já a grade do Vectra C (2006 até 2009) eu descobri um jeito de tirar só a grade sem precisar soltar ou mexer no para-choque.
Pedro Josino escreveu:O meu está assim também.. Quando for trocar os faróis, eu tento resolver.. Nunca havia parado para pensar nisso hehe..
Alcir Andreoni escreveu:Pedro Josino escreveu:O meu está assim também.. Quando for trocar os faróis, eu tento resolver.. Nunca havia parado para pensar nisso hehe..
Eu sei que meu parachoque foi removido, porém não foi colocado de maneira correta, pois do lado esquerdo está com esta folga.
Falei com um cara que arruma parachoque e ele me disse que só colocando um parafuso!
Não estou muito certo sobre tal resposta, então vou tentar alinhar (eu mesmo)...
japa66 escreveu:Alcir acredito q vc nao tera muito sucesso em remover e tentar alinhar essa "folga" ou desalinhamento. qdo vc empurra ele fica na posiçao e depois volta? No meu desde novo tinha isso e ja desmontei diversas vezes e sempre ficava assim. A fixaçao lateral tem tipo uma bucha de encaixe na qual achoq perde a pressao e a lateral fica ssim.
Mas vou tentar te passar a sequencia de desmontar.
Retire os pinos de fixaçao da grade na parte de cima achoq sao uns 5. empurre o pino, segure com mao por baixo pra nao deixar cair. depois puxe- os. Assim pode puxar com cuidado a grade pra cima, tem 5 presilhas q prende no parachoque.
Ai vc tera os pinos de fixaçao do parachoque sao 2 que ficam abaixo da grade que vc retirou.
Ai por dentro do paralamas tem 2 parafusos com cabeça torx de cada lado e as presilhas com pinos semelhantes da grade embaixo do carro.
Ai só puxar as lateriaspara fora do carro e depois o parachoque pra frente.
qualquer duvida estamso ai.
abs.
japa66 escreveu:O encaixe que é vagabundo.. acredito q vc terá sucesso. mas tem q melhorar o encaixe.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4349 visitantes
