Vectra BVIDRO ELETRICO
lucas edson
Registrado em: 06 Jul 2013, 23:02
Nome Completo: lucas edson alberguine
Cidade: Jaboticabal
VIDRO ELETRICO
por lucas edson » 13 Out 2013, 10:52
Pessoal bom dia, surgiu um pequeno probleminha no meu vectra cd 2.0 16v 97/97, quando eu aperto o botão do vidro lado do passageiro ele sobe automaticamente como é normal, mas ao chegar em cima ele bate e volta. Alguem sabe o que pode ser o ja passaram por isso?
Eu ja tentei programar subindo os vidros juntos e mantendo apertado por 3 segundo, mas nada. :88:
Re: VIDRO ELETRICO
por JoãodoValle » 13 Out 2013, 13:47
O meu do passageiro fazia isso tbm, desmontei o forro lubrifiquei as cremalheiras com graxa branca e as canaletas do vidro com grafite em po. Resolveu, agora toda vez que lavo o carro lubrifico as canaletas com grafite.
Re: VIDRO ELETRICO
por Ricardo Crispim » 13 Out 2013, 14:54
Lucas, peguei umas fotos de um how to aqui do fórum só para te mostrar onde está o problema que é muito normal com nossos vectras.
As fotos abaixo são da porta do lado motorista, mas procedimento é o mesmo
Inicio da desmontagem:
Tirar a tampa que fica da parte de trás do espelho para acesso ao parafuso superior Philips do forro assinalado a vermelho:
De seguida desmonta-se a pega, com uma chave de fendas fininha o botão de regulação de espelhos e a rede do tweeter para acesso aos parafusos Philips:
Feito isso puxa-se a parte de cima de cima do forro que é em plástico e desliga-se a ficha do botão de regulação de espelhos e do tweeter:
Na parte de baixo do forro da porta tira-se mais 3 parafusos Philips:
Feito isso com algum jeito e força puxa-se nas pontas do forro de forma a soltar as molas da porta e com ele fora ficamos com a porta com um plastico guarda pós na porta que deverá ser removido ficando com este aspecto: (Notar a vermelho os rebites e o parafuso que se desaperta)
O seu problema pode estar apenas neste parafuso circulado em vermelho ou pode ser nos rebites u em todos eles ao mesmo tempo, mas creioue vá ser apenas o parafuso que pode ter afrouxado e saiu do lugar. Basta colocar ele na posição certa, que (deve ter a marca na lata pelo tempo que ficou lá) e apertá-lo..
Boa sorte, qualquer coisa dá um alô que a gente socorre.
Forte abraço!!!!!!!!
lucas edson
Cidade: Jaboticabal
Re: VIDRO ELETRICO
por lucas edson » 13 Out 2013, 16:13
OBRIGADO PESSOAL, VOU FAZER ISSO HOJE ANOITE E AMANHÃ DAREI A RESPOSTA PRA VOCÊS, UM BOM INICIO DE SEMANA.
lucas edson
Cidade: Jaboticabal
Re: VIDRO ELETRICO
por lucas edson » 13 Out 2013, 18:44
Pessoal boa noite, abri a porta, e achei uma buchinha de borracha em formato de T, resolvido o problema, mas quando levanto o vidro e ele chega no seu final ele da um estalo. aonde eu anexo imagens aqui?
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
Re: VIDRO ELETRICO
por Denardin » 13 Out 2013, 18:59
Lucas, antes de mexer mais no sistema mecânico tenta resetar a programação do vidro, faz o seguinte:
Desliga o cabo da bateria (negativo pra evitar curto);
Espera uns dois minutos;
Liga o cabo novamente;
Senta dentro do veículo, liga a chave e inicia a programação de todos os vidros;
Lembro que não são 3 segundos mas sim 6 segundos em cada vidro;
Feito isso o sistema vai memorizar a nova posição dos vidros.
Fiz isso no meu quando deu uns estalos e saiu de posição, funciona até hoje e não precisei abrir a porta, usa silicone spray pra lubrificar as canaletas é muito bom.
Valeu!
lucas edson
Cidade: Jaboticabal
Re: VIDRO ELETRICO
por lucas edson » 13 Out 2013, 20:29
Valew amigão, mas o que me deixou encafifado foi essa buchinha, estou achando que ela pode ser o batente superior da maquina de vidro...
Re: VIDRO ELETRICO
por Almeidão » 14 Out 2013, 08:42
Se estiver dando estalo, pode ser um dente da cremalera que gastou ou seja o ultimo e pode ser checado tirando o forro ou onde fica o motor deve ter quebrado algo. Se quebrou a ponta onde fica o motor, voce precisará arrumar um cara bom e soldar com solda inox de preferencia e examinar bem porque pode ter mais de uma fisura onde quebrou. Bem, vou tentar postar uma foto aqui de uma quebrada que eu consertei e voce veja o que ela tem e ai compara com a sua.
Na verdade quando quebra o correto é trocar. Mas onde achar esta peças?
Fotos abaixo:
Re: VIDRO ELETRICO
por Almeidão » 14 Out 2013, 10:52
Almeidão escreveu:Se estiver dando estalo, pode ser um dente da cremalera que gastou ou seja o ultimo e pode ser checado tirando o forro ou onde fica o motor deve ter quebrado algo. Se quebrou a ponta onde fica o motor, voce precisará arrumar um cara bom e soldar com solda inox de preferencia e examinar bem porque pode ter mais de uma fisura onde quebrou. Bem, vou tentar postar uma foto aqui de uma quebrada que eu consertei e voce veja o que ela tem e ai compara com a sua.
Fotos abaixo:
Olhando as fotos verão que esta peça soldada quebrou por inteiro e o vidro além de ficar lento, batia e voltava no final. Olhando o motor, verão um eixo na engrenagem, este eixo sobrando. Este eixo é fixo, não gira ele somente entra no furo da peça para ter sustentação e como ela quebrou, então ele perdeu isto e a entrenagem ficava dançando. Antes de soldar eu vi umas trincas e somente dei uns pontos de solda e funcionou uns 30 dias, na verdade não deu certo da primeira vez e logo esta peça soltou por inteiro e eu tive que fazer assim como na foto. Se for este seu caso ou caso de outros proprietário, é um serviço ligeiramente fácil porem precisarão desmontar e arrumar um soldador com muita experiencia e usar maquina de solda elétrica e eletroldo inox. Pontear antes com o motor no local e depois desmontar e fazer o serviço. Normalmente ali trinca em outros locais antes de quebrar tudo, se estiver trincado soldar onde estão as trincas também. Não esquecer de antes de começar a soldar, tirar uma borrachinha que fica ali para amortecer a engrenagem.
No centro da peça tem um limitador de borraca, veja que há um furo ali e eu tirei fora para a engrenagem pudesse sair para trabalhar melhor. Este limitador é um anel de boracha com um arrebite dentro e depois tem que ser recolocado e podem usar um parafuso para prender.
NÃO SERÁ ESTE BATENTE QUE SOLTOU NO SEU CARRO?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 553 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:28
