Vectra BHallmeter em automático
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 17 Set 2013, 15:18
Galera, boa tarde.
Tenho em casa parado 3 manômetros e um hallmeter digital + coluna de instrumentos 4 furos que iria colocar em meu antigo GLS mecânico, porém vendi o carro e estou com um CD Auto.
Pergunto, será que vale a pena instalar o Kit no CD Auto ou melhor passar pra frente?
O Hallmeter funcionará de que forma no auto?
O kit é composto de um Hallmeter Digital, pressão de combustível, pressão do óleo e voltímetro.
Re: Hallmeter em automático
por rgapski » 17 Set 2013, 16:07
Leandro,
Esses "relóginhos" tem suas utilidades. Acho que vão além de "tuning".
O motor de um carro automático funciona igual ao de um manual, a unica diferença é que o automático troca as marchas para voce, rs.
A medição de mais parametros do motor é sempre bem vinda! Eu acho que só a indicação de temperatura no painel é insuficiente... Saudade dos tempos em que a GM colocava todas as informações no painel do monzão! rs
A utilidade desses relógios é monitorar o funcionamento do carro em tempo real.
No seu caso, pode-se verificar as condições dos seguintes itens:
- Pressão do óleo: se ela cair, dá pra ver que o óleo "afinou", ou que algo no sistema não esta 100%;
- Pressão de combustível: se cair, dá pra saber se a bomba ou regulador de pressão estão ruins, sem ter que esperar o motor falhar;
- Voltímetro: se a voltagem esta caindo com o carro ligado, sinal de alternador com problemas;
- Hallmeter: se o carro ficar "pobre", dá pra saber se temos um bico sujo ou alguma coisa que não esta indo bem.
Faço apenas uma ressalva: existem muitos instrumentos à venda sem qualquer precisão.
Eu já tive carro com preparação aspro e tive que instalar uns instrumentos para monitorar o funcionamento do carro.
Comprei uns instrumentos da cronomac (pressão comb e óleo) que deram defeito com 2 meses (perderam a precisão).
O hallmeter funcionava da cronomac funcionava bem (tinha sonda própria). Mas acho que esse deve ser igual entre todos os fabricantes, pois os componentes eletronicos devem ser iguais.
No fim, eu troquei os "cornomac" pelos auto meter (custaram bem mais caro), mas eram 100% precisos! Foram embora com o carro... rs
Abs
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 18 Set 2013, 05:58
Bom dia Raphael!
Obrigado pelas dicas!
Minha dúvida era somente se o hallmeter iria funcionar normalmente por ser auto...
Mas meu intuito realmente é monitorar o coração da criança!
Já tive problemas no meu antigo Vectra justamente por conta da falta de instrumentos como estes..!
por rgapski » 18 Set 2013, 09:23
Leandro,
Da pra ligar o hallmeter. Isso não muda pelo fato do carro ser AT.
Sugiro somente que vc instale uma sonda separada, pois ligar o hall na sonda original não te da precisão na leitura.
Lembre-se de utilizar uma sonda aquecida, de preferência bosch.
Abs.
ivan veryssymo
Registrado em: 19 Mai 2013, 12:22
Nome Completo: ivan veryssymo da silva
Cidade: MOGI DAS CRUZE
por ivan veryssymo » 10 Out 2013, 21:23
instala pq sua navi merece , eu tenho um gl e o painel é só temperatura,velocimetro e combustivel após um pobleminha no motor arrumei e rebaixei o cabeçote um poquinho e tive d por um meter ,coloquei o monster na coluna até q ficou da hora.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 562 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:31
