Vectra BCheiro de gasolina
bruno241281
Cheiro de gasolina
por bruno241281 » 23 Set 2013, 09:05
Senhores,
preciso da ajuda dos senhores, quando paro o carro fica um cheiro de gasolina do lado de fora do carro, dei uma olhada pelo entorno do TBI mas não vi nada umido ou com cheiro nessa região. Li alguma coisa que podia ser no pescoço de abastecimento, mas não compreendi bem.
Poderiam me ajudar.
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Cheiro de gasolina
por RicardoGLS » 23 Set 2013, 09:46
bruno241281 escreveu:Senhores,
Poderiam me ajudar.
Debaixo do paralama do lado direito, retire aquela proteção do guarda lamas, existe ali duas mangueiras que eu acho que é retorno do tanque de combustível, veja se não é elas? provavelmente quebrou ali no gargalo, isso é crônico em vectras.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Almeidão » 23 Set 2013, 15:08
possivel seja ali na entrada da gasolina e só tirando a casca de côco para ver. No tubo de abastecimento, tem um tubinho de plastico onde entra uma mangueira que vem do tanque e é muito frágil, quebra com facilidade e normalmente quebra quando alguem mexe no sistema.
No paralama dianteiro, tem o canister, veja se não soltou nenhuma mangueira que sai lá do tubo de abastecimento citado acima e vai entrar ali e ainda segue olhando da saida do canister que passa por uma válvula que vai para entrada da TBI, entrando por baixo dela bem antes da Borboleta. Se esta válvula estragar, acontece o mesmo problema, porque o canister jogará para fora em uma mangueira que fica atrás da roda dianteira direita.
Outra opção é o regulador de pressão furado, neste caso o carro afoga e muitas vezes morre em paradas rápidas.
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 23 Set 2013, 19:42
quando troquei filtro de combustivel do meu começou a sentir cheiro
mas parece que sumiu vou ficar averiguando.....
por Almeidão » 25 Set 2013, 13:18
dennis_suzano escreveu:quando troquei filtro de combustivel do meu começou a sentir cheiro
No seu caso é simples, ao trocar o filtro sempre entorna gasolina e pode ter molhado algo ali no seu carro e fica um cheiro por uns dias, certamente já passou. Diferente do cheiro do vapor liberado principalmene ao chegar de uma viagem e fazer alguns movimentos estacionando o em uma garagem, vapor este que deveria estar indo para TBI e no entanto saindo por for.
por Bruno Cesário » 25 Set 2013, 13:39
No meu celta é escapamento furado. Verifique o seu.
por Arquiteto » 25 Set 2013, 19:14
Poderiam me ajudar.
se for o bocal o local a verificar e este aqui ...
dica ... se vc entrar de baixo do carro com uma lanterna da pra ver sem retirar o parabarro
obs este "não" e o meu VCD ... :52:
bruno241281
por bruno241281 » 25 Set 2013, 19:30
Arquiteto escreveu:
Poderiam me ajudar.
Creio que mais didatico que isso é impossivel....
Muito obrigado. :38:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Set 2013, 10:00
É exatamente isso aê Bruno, que o Arquiteto postou, pode ir direto que vc mata na mosca.
por Almeidão » 26 Set 2013, 10:11
isto mesmo, suspiro do abastecimento e alem desta entrada ser frágil, a mangueira que é de plástico fica totalmente resecada, dura e sem movimento. Lógico que vai quebrar com facilidade, afinal muitas coisas balançam em um carro em movimento e ao cruzar quebra molas por exemblo já dá uma entortada etc. Quebram de todos, o meu já quebrou e eu coloquei um tubo de metal com cola epecial e esta mangueira, cortei um pedãço dela e complementei com nmangueira de borracha por ser flexivel. Notarom que esta peça não é separada do tubo de abastecimento? É isto mesmo, só trocando tudo. Ou? inventando
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 26 Set 2013, 11:24
Bruno, o meu tinha exatamente esse problema!
Imprimi esssa foto do Arquiteto na epoca, levei ao mecanico e pedi para ele verificar ali e arrumar. Pronto, acabaram os problemas hehehehehhe :38:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 529 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 23:46
