Marcos Rodrigues da costa escreveu:Fuente del Mensaje É só copiar da porta traseira, já fiz no meu,e muitas pessoas que tem um igual me perguntam que série é o carango kkkkk!
MegaBeats escreveu:Fuente del MensajeMarcos Rodrigues da costa escreveu:Fuente del Mensaje É só copiar da porta traseira, já fiz no meu,e muitas pessoas que tem um igual me perguntam que série é o carango kkkkk!
me ensina por favor
Senhor-Betao escreveu:Revivendo esse tópico. alguém atualmente já conseguiu fazer essa adaptação?. um tutorial?. pretendo adaptar no meu também
juliooliveira10 escreveu:Fuente del MensajeSenhor-Betao escreveu:Revivendo esse tópico. alguém atualmente já conseguiu fazer essa adaptação?. um tutorial?. pretendo adaptar no meu também
Opa, obteve algum sucesso nessa empreitada? Comprei o botão e vou começar a mexer com isso! Qualquer dica agora no início seria válida!
Senhor-Betao escreveu:juliooliveira10 escreveu:Fuente del MensajeSenhor-Betao escreveu:Revivendo esse tópico. alguém atualmente já conseguiu fazer essa adaptação?. um tutorial?. pretendo adaptar no meu também
consegui 50% amigo, mas não me agradou e não ficou como eu queria realmente.
Na ocasião instalei direto na maquininha de vidro, funcionou erfeitamente, subir/ descer/ toque inteligente. só que
o led nao fica aceso, só acende quando aciono o alarme e tranco o carro.,
o vidro abre e fecha diretamente da bateria (o Correto seria no pós chave)
O Segredo da instalação é achar o positivo pós chave, ele não passa na porta dianteira do passageiro, vai direto pras traseiras, se eu soubesse aonde fica ou apssa ele, seria mais facil de ligar.
A referência dele é umfio branco (desmontei os forros das protas traseiras e segui o chicote do botão )
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem que ser puxado do console central, fazer como foi citado usando o mesmo esquema que as portas traseiras, assim não haverá conflito e baixar no console e outro subir com o da porta. Acredito que deva ter os fios ali na tomada da porta, igual tinha no meu na esquerda para o retrovisor, tendo que colocar somente o positivo e negativo, eu irei fazer isto, mas não tão de imediato.
Só lembrando que se a luz apaga com ele aberto e acende com ele trancado, desfaça tudo porque deve ter algo errado e se torna perigoso
Senhor-Betao escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem que ser puxado do console central, fazer como foi citado usando o mesmo esquema que as portas traseiras, assim não haverá conflito e baixar no console e outro subir com o da porta. Acredito que deva ter os fios ali na tomada da porta, igual tinha no meu na esquerda para o retrovisor, tendo que colocar somente o positivo e negativo, eu irei fazer isto, mas não tão de imediato.
Obrigado pelos esclarecimentos, já vou providenciar a desativação antiga instalação. desmontei as botoeiras do console centralpra estudar sua placa,
No total são 6 fios
Vidro Dianteiro:
- Fio branco com listra verde: comando de subida do vidro
- Fio azul com listra vermelha: comando de descida do vidro
Vidro Traseiro:
agora quanto aos dois ultimos,
Preto: acredito ser o positivo do pós chave (não testei ainda)
Marrom: Negativo (não testei ainda)
a questão agora é a alimentação do botão,
onde fica essa tomada que mencionou?
obrigado por enquanto
Usuários navegando neste fórum: chirola e 324 visitantes
