Manutenção, Mecânica & ElétricaSobre filtro de espuma Inflow.
70 mensagens
por rgapski » 14 Set 2013, 20:42
Pessoal,
Muita gente vive perguntando: "esses filtros de espuma, funcionam?", "presta?", "é placebo?", etc...
Comportamento.
Eu coloquei um inflow no meu carro aos 80mil km, há quase 2 anos atras...
Ontem eu rodei 20mil km com ele, e vi que precisava lavar, pois estava bem impregnado de sujeira.
Como não sabia se ele secaria em um dia, e como não rola deixar o carro sem filtro, comprei um fram original...
Ontem mesmo coloquei o original, e de cara já percebi uma perda de torque em baixas rpm. E não foi pouco, foi bastante!
O carro ficou meio "morto", principalmente em baixa rpm... preciso dar muito mais acelerador para ele andar a mesma coisa.
Economia.
Pode ser que em um dinamômetro não se observe aumento de potencia, mas na pratica, com o inflow o carro fica mais solto e sobe de giros mais rápido.
Economia também muda. Em lenta, com o inflow, meu carro fica em 1.0~1.1 l/h. Com o original, nunca chega em 1.0, ficando em 1.2l/h direto, as vezes piscando ao 1.1...
Um original custa quase 30 reais.
O inflow custa quase 90, porém da pra lavar e usar por uma vida inteira!
Tem gente que acha que esses filtros não são eficientes.
Eu provo que é: quando instalei, eu lambuzei a caixa do filtro (no caminho entre a espuma e o motor) com lubrificante spray, para ver se passava sujeira, já que também tinha essa desconfiança.
Não passou sujeira alguma. Limpei a caixa com papel higiênico e o papel saiu limpinho.
Compensa?
Sim! E muito!
Seja pela melhora no comportamento do carro, seja pela durabilidade.
Esta aprovadíssimo!
Fica aqui meu depoimento!
Re: Sobre filtro de espuma Inflow.
por Ricardo Crispim » 14 Set 2013, 20:57
Valeu Rafael, eu queria realmente ouvir de alguém que utilize esse filtro para saber se vale a pena..
Forte abraço!!!!!!!!!
por rgapski » 14 Set 2013, 22:31
Ricardo Crispim escreveu:Valeu Rafael, eu queria realmente ouvir de alguém que utilize esse filtro para saber se vale a pena..
Sabe o que foi mais engraçado?
Quando instalei, não senti tanta diferença... imaginei que não fosse tudo isso, pois senti melhora, mas acreditei que tinha sido por causa do filtro de papel estar bem sujo.
Mas hoje, tirando o inflow sujo e colocando um de papel novo, percebi que o inflow é bem melhor!
Principalmente em baixa rpm... meu carro parece que tem um saco de cimento no porta-malas, rs.
Agora to pensando em fazer um chip pra ele, emulado em tempo real para ver se consigo ganhar alguns quilinhos de torque, rs.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Set 2013, 22:58
Tinha no meu Elite 2.2 16v e recomendo... futuramente pretendo comprar para o GTX...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
por Arquiteto » 14 Set 2013, 23:01
filtro e chip ... eu gosto bastante, no CD ja tenho ... so falta no elite :61:
ivan veryssymo
Registrado em: 19 Mai 2013, 12:22
Nome Completo: ivan veryssymo da silva
Cidade: MOGI DAS CRUZE
por ivan veryssymo » 15 Set 2013, 12:46
oh legal saber, posta umas fotos ai p/ galera ver. valeu
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 15 Set 2013, 21:55
Raphael e amigos, com o perdão do meu pouco conhecimento na área da mecânica, mas e quanto ao ronco do motor, muda algo? Qual é o filtro do vectra C?
Abs.
por rgapski » 15 Set 2013, 22:44
No meu caso, não mudou em nada o ronco do motor, alias, acho q ficou até mais silencioso.
Abs.
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
por Alessandrocbcf » 16 Set 2013, 00:02
Ótimo tópico! Já li mta coisa a respeito desses filtros e estou pensando em colocar no meu a um bom tempo. Ainda tinha algumas dúvidas, faltava mesmo um relato de um vectreiro... Farei o investimento com certeza!
RicardoDS
Registrado em: 20 Jul 2013, 20:27
Nome Completo: Ricardo Diego Suckow
por RicardoDS » 16 Set 2013, 00:28
Obrigado por compartilhar suas impressões com o filtro.
É uma pena que acabei de colocar filtros novos no Vectra e na Meriva, mas, assim que precisar trocar, irei de Inflow.
Monza 1.8 SL/E 88/89 Prata
VCD 2.2 16v 2000/2000 Mec. Preto
Meriva 1.8 Maxx 07/08 Prata
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 08:25
Esse filtro vai dentro da caixa do filtro de ar ou tem de fazer adaptação?
por rgapski » 16 Set 2013, 09:21
Alcir Andreoni escreveu:Esse filtro vai dentro da caixa do filtro de ar ou tem de fazer adaptação?
Vai dentro da caixa, tal como o original.
Só se recomenda limpar bem a caixa antes da instalação (o que deve ser feito, independente do filtro), e a unica coisa diferente do original é que deve-se verificar se a espuma esta umedecida com óleo (eu uso óleo de motor mesmo).
Tem gente que fala que o filtro tem que ser lavado a cada 20~30 mil km. Eu faço a cada 10mil km, pois ainda não esta tão sujo, assim não judio da espuma na hora de lavar, pois ainda não esta tão impregnado.
Vejo muito gente que depois de lavar esses filtros espirram só um pouco de WD ou Whitelub, ou pior, colocam ele seco. Isso esta errado!
O filtro de espuma só da essa melhora no carro porque o material não é tão restritiva quando o papel, isso porque a espuma não consegue reter partículas pequenas, como grãos de areia, por exemplo.
O que faz a espuma funcionar como filtro é o fato dela conseguir reter óleo sem impedir a passagem do ar.
A poeira, quando entra no filtro, fica grudada no óleo.
Esse sistema de filtragem é tão eficiente que paticamente 99% das motos off-road usam filtro de espuma.
Se voce usar papel nessas motos, a terra entope rapidinho o filtro, o que não acontece com a espuma.
O que dá um pouquinho de trabalho é a lavagem do filtro.
Eu encho um balde com agua do chuveiro, bem quente.
Aplico um desengraxante no filtro (APC perol) e deixo ele de molho pro uns 15 minutos.
Depois disso eu tiro e lavo com sabão de coco para tirar o restinho da sujeira e enxáguo bem.
Faço isso com muito cuidado, pois ele tem uma armação de plastico por dentro que pode quebrar facil, além do fato de que se voce surrar muito a espuma, ela perde a eficiencia.
Depois disso, tem que deixar secar à sombra em uma superfície plana. Recomendo colocar um pano por baixo e ir trocando, pois ele ajuda a absorver a umidade.
Leva até 3 dias pra secar completamente, por isso recomendo o pessoal ter um filtro de papel "reserva" para quando precisar lavar o inflow.
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 09:29
rgapski escreveu:
Só de ver a descrição de como lavar o filtro já fiquei cansado!!!!
por rgapski » 16 Set 2013, 09:42
Alcir Andreoni escreveu:Só de ver a descrição de como lavar o filtro já fiquei cansado!!!!
KKKKKKKKKKKK!
Como eu disse, o original é mais pratico, pois é tirar um e colocar o outro, mas não tem as vantagens... rs
Vale aquele ditado: "no pain, no gain"... rsrsrsrs
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 09:50
rgapski escreveu:
KKKKKKKKKKKK!
Quanto custa um Inflow?
por rgapski » 16 Set 2013, 09:56
Alcir Andreoni escreveu:Quanto custa um Inflow?
Eu paguei 80 e poucos no meu, mas faz um bom tempo já.
Hoje acredito que deva estar próximos dos 100 "reaus".
Tem que ver no site deles <http://www.filtrosinflow.com.br>, pois onde estou não abre o site.
Comprei o meu direto da fabrica. Fiz o deposito pra eles e em uns 3 dias já estava rodando de filtro novo, rs.
Abs
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 10:16
rgapski escreveu:
Abs
Então, pelo site a descrição foi HPF1100 - R$ 98,50.
Estou pensando em ir ao distribuidor, que fica em Itaquera SP, para tirar mais dúvidas.
por Ricardo Crispim » 16 Set 2013, 14:08
Modelo do filtro para vectra B HPF1400
Valor R$ 98,50
Site
http://www.filtrosinflow.com.br/
Forte abraço!!
por Arquiteto » 16 Set 2013, 22:24
eu uso o da K&N e bem mais caro ...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 16 Set 2013, 23:06
Raphael, que óleo é esse que vc comenta de colocar no filtro?
Abs.
70 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 618 visitantes
