Ricardo Crispim escreveu:Valeu Rafael, eu queria realmente ouvir de alguém que utilize esse filtro para saber se vale a pena..
Forte abraço!!!!!!!!!
Alcir Andreoni escreveu:Esse filtro vai dentro da caixa do filtro de ar ou tem de fazer adaptação?
rgapski escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Esse filtro vai dentro da caixa do filtro de ar ou tem de fazer adaptação?
Vai dentro da caixa, tal como o original.
Só se recomenda limpar bem a caixa antes da instalação (o que deve ser feito, independente do filtro), e a unica coisa diferente do original é que deve-se verificar se a espuma esta umedecida com óleo (eu uso óleo de motor mesmo).
Tem gente que fala que o filtro tem que ser lavado a cada 20~30 mil km. Eu faço a cada 10mil km, pois ainda não esta tão sujo, assim não judio da espuma na hora de lavar, pois ainda não esta tão impregnado.
Vejo muito gente que depois de lavar esses filtros espirram só um pouco de WD ou Whitelub, ou pior, colocam ele seco. Isso esta errado!
O filtro de espuma só da essa melhora no carro porque o material não é tão restritiva quando o papel, isso porque a espuma não consegue reter partículas pequenas, como grãos de areia, por exemplo.
O que faz a espuma funcionar como filtro é o fato dela conseguir reter óleo sem impedir a passagem do ar.
A poeira, quando entra no filtro, fica grudada no óleo.
Esse sistema de filtragem é tão eficiente que paticamente 99% das motos off-road usam filtro de espuma.
Se voce usar papel nessas motos, a terra entope rapidinho o filtro, o que não acontece com a espuma.
O que dá um pouquinho de trabalho é a lavagem do filtro.
Eu encho um balde com agua do chuveiro, bem quente.
Aplico um desengraxante no filtro (APC perol) e deixo ele de molho pro uns 15 minutos.
Depois disso eu tiro e lavo com sabão de coco para tirar o restinho da sujeira e enxáguo bem.
Faço isso com muito cuidado, pois ele tem uma armação de plastico por dentro que pode quebrar facil, além do fato de que se voce surrar muito a espuma, ela perde a eficiencia.
Depois disso, tem que deixar secar à sombra em uma superfície plana. Recomendo colocar um pano por baixo e ir trocando, pois ele ajuda a absorver a umidade.
Leva até 3 dias pra secar completamente, por isso recomendo o pessoal ter um filtro de papel "reserva" para quando precisar lavar o inflow.
Alcir Andreoni escreveu:Só de ver a descrição de como lavar o filtro já fiquei cansado!!!!
rgapski escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Só de ver a descrição de como lavar o filtro já fiquei cansado!!!!
KKKKKKKKKKKK!
Como eu disse, o original é mais pratico, pois é tirar um e colocar o outro, mas não tem as vantagens... rs
Vale aquele ditado: "no pain, no gain"... rsrsrsrs
Alcir Andreoni escreveu:Quanto custa um Inflow?
rgapski escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Quanto custa um Inflow?
Eu paguei 80 e poucos no meu, mas faz um bom tempo já.
Hoje acredito que deva estar próximos dos 100 "reaus".
Tem que ver no site deles <http://www.filtrosinflow.com.br>, pois onde estou não abre o site.
Comprei o meu direto da fabrica. Fiz o deposito pra eles e em uns 3 dias já estava rodando de filtro novo, rs.
Abs
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 415 visitantes
