Vectra BVazamento de agua e oleo (mais um problema..)
28 mensagens
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
Re: Vazamento de agua e oleo (mais um problema..)
por Paty1521 » 13 Set 2013, 17:09
PS: o valor que paguei e justo ou me roubaram? rsrsrs O mecanico parece bom, primeira vez que levo o vecao nele rsrrs pelo menos me pareceu bem entendido!
por Alcir Andreoni » 13 Set 2013, 17:12
Paty1521 escreveu:PS: o valor que paguei e justo ou me roubaram? rsrsrs O mecanico parece bom, primeira vez que levo o vecao nele rsrrs pelo menos me pareceu bem entendido!
Não desanime, mas eu estou achando um pouco caro.
Só a título de parâmetro, quanto já te cobraram pela caixa da direção?
por Arquiteto » 13 Set 2013, 17:23
x2 ...
mecanicos tem uma tendencia a e aumentar e superfaturar serviço para o publico feminino
infelizmente isto e muito comum ...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 13 Set 2013, 17:52
Arquiteto escreveu:
x2 ...
A caixa de direção é outro mecanico.. querem 380 ou 400 nao me lembro bem.. pra retificar...
Pior que nao tive como julgar.. parece que onde tem que trocar as mangueiras e as juntas vai ter que desmontar mta coisa.. ele disse que e diicil o acesso..... e vai trocar a junta e tentar com isso melhorar o vazamno... mas a mao de obra de 430 pra desmontar e montar tudo.. pro mancal do AT querem 350 de mao de obra... outro mecanico tbm.....
por Alcir Andreoni » 13 Set 2013, 23:30
A m. O. Dda caixa não está ruim e do vazamento também não mas d
as mangueiras affffff
por Ju_Bueno » 14 Set 2013, 08:32
Paty1521 escreveu:A caixa de direção é outro mecanico.. querem 380 ou 400 nao me lembro bem.. pra retificar...
Quando foi feita manutenção na minha caixa foi + ou - 270,00 no reparo e 150,00 m.o = 400,00 (com chorinho à vista). Mas não sei se há muita diferença do V A p/ V B, e isso já tem pouco mais de um ano.
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 18 Set 2013, 19:57
Paty1521 escreveu:
Arquiteto escreveu:troca a junta da tampad e valvulas de novo e baratinha, mas peça pro mecanico
passar o silicone alta temperatura e seguir a ordem de aperto e o torque dos parafusos como manda o manual...
geralmente os mecanicos nunca fazer isto como precisa ser feito ... menosprezam estas recomendaçoes ...
mesmo que a tampa esteja empenada não e pra vazar tanto assim ...
a junta da taranto ta baratinha na nafil ...
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=13051
Arquiteto, resolvi seguir seu conselho! Pedi para ele colocar junta da taranto com silicone de alta temperatura e medir o torque correto para a tampa... ele vai fazer junto com o serviço de arrefecimento que ele ta fazendo...
To morrendo com 1317 reais.....
148 de duas mangueiras
123 da flange
71 junta do coletor de admissão
38 mangueira do coletor de admissão
382 conjunto do conector de engate rapido completo - ele verificou que o conector de engate estava quebrado e so vendem essa peça no conjunto com duas manguerias do ar quente, valvula de ar quente e ela...
84 por 3 aditivos AC delco
41 da junta taranto ( maldito fornecedor jhahaha)
e 403 da mão de obra!
E pra desanimar!!!!!!!!!!!!!!!! :62:
Isso porque eu ainda tenho que trocar os pneus, e retificar a direção hidraulica dele... e um pequeno vazamento no mancal do carro entre o cambio AT e o motor! Mas isso soooo mais pra frente!
TA facil nao manter um Vectra! Cada ida ao mecanico vem uma nota preta! E ainda daqui 15 mil km tenho que trocar as correias , tensionador e o oleo do cambio ATTTTT. La se vai mais 1500 em daqui em pouco tempo!
To desanimando... :62:
Paty , se você comprar todas essas peças na Accioly , sai muito mais barato .
Só pra ter uma ideia esse conjunto de mangueiras do ar quente custa R$295,00 com desconto na Accioly .
Os mecanico compra mais barato e passo valor bruto pra você , ou seja , vc paga a mão de obra e tambem o super faturamento das peças , ele ganha duas vezes .
E comprei um conjunto desses pra colocar no meu carro que está vazando tambem , mas como estou na correria não estou com tempo para levar no mecanico . Pois o conjunto de ar quente do meu carro é de valvula de 03 vias e agora vou adaptar o conjunto com a valvula de 04 vias .
Boa sorte na manutenção do seu carro
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 21 Set 2013, 12:57
Obrigada pessoal pela ajuda!!!
Pois e fabio, eu ate pensei.. masssss nao tava com tempo nenhum.. alias tempo pra mim e artigo de luxooooooooooo
Ja ta em casa o carrinho hehehehehe Espero que pare tudo! Vazamento minha mae disse que nao ve mais!!! :38: :38: :38: :38:
O mecanico trocou ate selo do motor.. parece que ele fez bastante coisa.. e serviço bom. Espero que seja isso mesmo!!!!
:38: :38: :38: :38:
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 846 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:42
