PreparaçãoInjeção Eletrônica Original Modo Esportivo Vectra 2.2 MPFI
feitisso
Registrado em: 28 Ago 2013, 20:55
Nome Completo: GUILHERME LOVATO BRUM
Cidade: Xanxerê
por feitisso » 06 Set 2013, 19:09
Dae pessoal tudo tranquilo, li alguns posts sobre preparação dos nossos queridos VECTRAS, fiquei sabendo aqui na região onde moro, que todos eles vem de fábrica com uma opção na injeção eletrônica para modo esportivo.
Assim preciso do ajuda dos colegas aqui com relação a diferença entre o modo normal e o modo esportivo, pois creio que se conseguir um bom ganho, deste modo as demais alterações que vou citar a seguir espero que me proporcionem um ótimo aumento de CVs.
Alterações previstas:
- Alterar a Bobina com adição de um módulo; (aumento de voltagem)
- Troca dos cabos de Vela e das velas, sendo que ambas aguentem o aumento da voltagem;
- Redimensionamento do escapamento a partir do catalisador, retirando o mesmo;
- Troca do sistema de admissão de ar (filtro e dutos esportivos).
- E por ultimo a tal troca de modo da injeção para esportivo, caso isso seja bobagem alteração da Injeção Eletrônica.
Desde já agradeço a todos.
Re: Injeção Eletrônica Original Modo Esportivo Vectra 2.2 MP
por Arquiteto » 06 Set 2013, 20:31
bem vindo ao clube
o cambio auto e que tem um modo esportivo ...
onde as marchas são trocadas em um giro mais alto :88:
neste topico vc encontra um discussão ja em andamento sobre este assunto ...
feitisso
Cidade: Xanxerê
por feitisso » 06 Set 2013, 21:43
Mas ai é em relação as trocas de marcha que são feitas em um modo esportivo e não existe nenhuma ligação com relação a aumento de potência, exemplo o carro com cambio esportivo no modo esportivo tem a mesma potência de quando esta em "D" drive, como vc mesmo disse acima.
Mas mesmo assim muito obrigado pela atenção.
por Arquiteto » 06 Set 2013, 21:52
mexendo nos paramentros de injeção
se consegue melhorar a resposta do carro antecipando a curva de torque ...
acho que e por ai ...
por Luiz Antunes » 06 Set 2013, 23:36
Dê uma olhada nesse meu tópico :
viewtopic.php?f=48&t=173
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1416 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 22:09
