belemrj escreveu:Pessoal comprei uma coluna de Manometros será que terei dificuldade de colocar segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ning-1-_JM
a difrença da minha que os manometros digitais sao azuis...
alguém tem instalado?
Gabriel Abrahão escreveu:...Hall meter (que ACHO que deve ser a mistura da gasolina se esta rica ou não)...
belemrj escreveu:Meu carro ta bem equipado eu sou do tipo que gosta de agregar tecnologia ao carro quantos mais pra mim melhor , tem pessoas que gostam dele original , eu não gosto , meu carro funciona tudo apesar de ser 97 e criei o tópico pois com esse kit tenho mais informações sobre o carro , se tivesse interessado em originalidade não colocaria uma coluna de manometros!
KHAN escreveu:belemrj escreveu:Meu carro ta bem equipado eu sou do tipo que gosta de agregar tecnologia ao carro quantos mais pra mim melhor , tem pessoas que gostam dele original , eu não gosto , meu carro funciona tudo apesar de ser 97 e criei o tópico pois com esse kit tenho mais informações sobre o carro , se tivesse interessado em originalidade não colocaria uma coluna de manometros!
Certo
Eu não sei te falar no Vectra como que faz a instalação.
Agora a respeito do rpm, se for para estética beleza, mas se for para vc usar da trabalho pois o digital cança até vc visualizar, a leitura é péssima e cansativa.
Mas não deve ser muito diferente do meu outro carro, vou procurar e posto aqui para ti:
A respeito do voltímetro é muito bom, mas não ligue direto na bateria, por favor, coloque um fusível nele, tanto no negativo como no positivo, esse cara para dar curto é batata, pois a corrente corre nele, ele aquece, e pode abrir o bico.
O RPM vc pode puxar do painel dele mesmo
O hall meter seu tem que ligar na sonda lambda, se a tua sonda lambda for 4 fios, sendo eles 2 brancos 1 cinza e 1 preto, você deve ligar no fio preto e cinza. os brancos são da resistência de aquecimento. é bom ligar atrás do conector do chicote original p/ deixar a sonda sem emendas. entendeu. se não conseguir pode ser na sonda mesmo mais isole bem.
Mas verifica direito a respeito da sinalização da sonda, pois isso pode mudar, espera um pouco que daqui a pouco alguém posta mais informação aqui.
Espero ter te ajudado.
belemrj escreveu:Obrigado pela ajuda pessoal! Espero deixar ele legal até o encontro em São Lourenço pois pretendo ir!
belemrj escreveu:Vou Colocar amigo só aguardar! e quem for no encontro verá ela pessoalmente!
zica04 escreveu:amigo qual é a cor do fil da bobina que vc pegou para ligar o conta giros o vectra é 97 gl 8v
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
