Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Churrasqueira do painel do Vectra B, peça complicada esta. Vocês imaginaram uma ali de madeira???
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Churrasqueira do painel do Vectra B, peça complicada esta. Vocês imaginaram uma ali de madeira???
eu imaginei que duraria pra sempre se eu não mexer nela kakakakakakaka
mais em madeira se for bem feitinha não pode ficar ruim , vai do acabamento que a pessoa fizer na peça
acredito que vai ficar legal se for bem acabada na madeira da ate para envelopar a peça , tem peliculaimitando cuoro , plastico enrrugado madeira
notei fe na ideia
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Não existe possibilidade de a madeira empenar, quando exposta a temperaturas altas?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje AROL BALANÇANDO POR DENTRO, BOJO SOLTO,
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje AROL BALANÇANDO POR DENTRO, BOJO SOLTO,
trebalinho caprichado
o farol e bonito e fico bem legal no seu carro combino com a grade preta , mais peça paralela é isso
não tem controle de qualidade e vendem mesmo assim mais nada que algum ajuste não consiga arrumar , o carro fico muito top cm o farol mascara preta
no seu carro que é branco destaca muito
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira,
chirola escreveu:Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira,
meu amigo não é que fico legal mesmo essa nunca mais trinca
legal o acabamento nas pontas vc acerto em 3 coisas que a maioria erra uma é o secador de cabelo , a cola de sapateiro se não esquentar ela não cola bem é como um vulcanizado quando esquenta ela se funde colando 100% , quando esquenta o cuoro sintetico ele fica mais elastico e consegue copiar o formato da peça nas pontas essa a maioria caga tudo e não colocar cola na parte de cima foi coisa de mestre gostei muito do resultado
quem quer fazer com buracos de ventilação tambem pode fazer se tem uma fresadora manual daquelas pequenas e ficaria igual a original mais fchado fico legal tambem , meus parabens , acabose o barulho de plastico rachado no painel
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje a que veio no meu carro não tinha furos
chirola escreveu:Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje a que veio no meu carro não tinha furos
pois é a do meu carro é igual a da imagem
da medo de que quebre so de olhar pra ela kakakakakka
prafaçar verdade as janelas de ventilação e psicologico porque da na mesma fazer uma peça fragil com janela ou deixar espaço para o ar passar por detrais da peça , nunca mexi na peça por medo a que quebre é un plastico bem seco e com quase 30 anos deus me libre de tirar essa regua , vai sair por pedaços
a que vc fez em madeira fico top , vc uso madeira bem curada então não vai empenar nem a pau
goste do resultado quem gostar de plastico pode cubrir a madeira com resina epox lixar e pintar e ficaria igual plastico , vc tem umas ideias boas
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira, na minha opinião podem trazer uma original GM que não troco por ela. Poderia até mudar o nome desta peça que em mãos mais parece uma espada Samurai kakakakka
https://www.youtube.com/watch?v=V3S1TvL2Ewk
Ju_Bueno escreveu:Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje CHURRASQUEIRA DO PAINEL DO VECTRA feita de madeira, na minha opinião podem trazer uma original GM que não troco por ela. Poderia até mudar o nome desta peça que em mãos mais parece uma espada Samurai kakakakka
Trinca agora, maldita!!! Kkk
Usuários navegando neste fórum: pudoow e 1631 visitantes
