GeralProblema na partida
Nathaly
Registrado em: 28 Mar 2025, 12:32
Nome Completo: Nathaly do Amaral Silva
Cidade: 51
Problema na partida
por Nathaly » 28 Mar 2025, 13:56
Boa tarde Pessoal, tudo bem?
Gostaria de saber se aqui teria alguém para me dar uma luz haha...
:13:
O meu carro precisou ficar um tempo parado pois havia sofrido um acidente e agora estou com problemas na partida, ele dá a primeira partida e mantém porém com a rotação baixa e quando tentamos acelerar ele aceita sobe a rotação e em seguida cai de uma vez e morre.
:62:
Já efetuamos a troca da bomba de combustivel, sensor de rotação, bomba de agua, correia, polia e etc...Mas até o momento nada, alguém saberia me direcionar com este tema?
Desde já agradeço!
Problema na partida
por Almeidão » 28 Mar 2025, 14:33
Nathaly escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Pessoal, tudo bem?
:13:
:62:
Desde já agradeço!
Te pergunto:
1 - Gasolina é a mesma que estava no tanque ou você tirou a velha e colocou nova? Se foi misturada com nova, eu sugiro tirar desde o fundo. Bem, nçao sei quanto tempo ele ficou parado
2 - Será que os bicos não estão com problemas?
3 - Cabos de velas e velas?
4 - Sensor de rotação antes estava assim e continua?
5 - Tudo indica algo com a gasolina, velas e cabos de velas, bem ai tem bobina e sensor de rotação
SUJESTÃO:
1 - Busque o relê de ignição e o relê da bomba, pode ser eles ou um deles o problema, qualquer coisa faça um jump no 30 com 87 nos 2 relês, não sei onde estão estes relês no seu carro, mas eles existem e acrdito no cofre do motor
3 - Abrir o tanque em cima, colocar uma mangueira até o fundo onde a gasolina fica pior e tirar o que conseguir e colocar nova gasolina e testar.
4 - Teste para fazer no sensor de rotação, o video mostra desde o início, mas faça somente a parte lá no carro.
5 - se o problema não for resolvido, tirar os bicos e com uma fonte 12 volts, ou 9, arrumar uma tomada, acionar um bico por vêz e ijnetar primeiro óleo de máquina que é fino, eu uso singer e tem que sair como no video que deixarei abaixo, depois injeta gasolina e monta ele no carro. Neste caso a seringa boa é 50 a 60 ML.
Vou deixar uns videos ai para você e Lembre se o video foi feito em um Vectra B, mas a mecãnica não muda apesar que as peças sejam diferentes
Sensor de rotação
https://www.youtube.com/watch?v=LhKugW_evaE
Tirar os bicos
https://www.youtube.com/watch?v=A1HikNNrk7s
Injetar algo nele e observe se na ponta sai o que sai nos meus.
https://www.youtube.com/watch?v=8Mp2yN_v2UY
Você tem trabalho a ser feito ai, espero que você ache o problema logo ou que pelo menos voce ache o e pode ser um fuspivel queimado tipo bomba de combustivel ou aterramento etc. Carro muito tempo parado é fogo, pode até grudar as válvulas do comando, travar tuchos etc.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 288 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 02:55
