Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA B - Ao instalar dash cam aciona travas e acende lâmpadas no painel.
Baddo Enedino
Registrado em: 26 Dez 2018, 10:37
Nome Completo: Eribaldo Santos
Cidade: Itapetinga
Idade: 68
por Baddo Enedino » 26 Mar 2025, 19:28
Pessoal, comprei uma câmera com wi-fi, marca OMGO (existem outras idênticas, porém com outra marca). A dúvida é por conta da instalação direta, para gravar sem interrupção. Acontece que, seja lá onde for ligado o positivo, aciona as travas e acende algumas luzes no painel ( ? ) O adaptador veio com 2 fios: um branco com uma presilha na ponta (negativo) e outro vermelho com um fusível na ponta (positivo). Nem ligando direto na bateria dá certo, lembrando que a câmera funciona, mas com esses detalhes. Carro malassombrado... :38: Alguém sugere algo ? Obs.: Se ligar no acendedor, funciona normal. Acredito que seja algo relacionado à segurança (travas e alarme) do veículo. Agradeço qualquer informe.
Baddo Enedino
Cidade: Itapetinga
Idade: 68
por Baddo Enedino » 28 Mar 2025, 14:13
RESOLVIDO ! Bom, eu mesmo respondo. Como estava desconfiado que tinha algo a ver com as proteções (de fábrica, creio eu), puxei outro fio terra, desta vez direto do chassi e deu certo, o terra que estava utilizando antes, estava agregado a alguma outra função, por isso é que acionava as travas e acendia LP's no painel, qdo. ligava a câmera. Curioso é que utilizei o terra do soquete do som do veículo e claro, utilizei um multímetro para ter certeza, mas fui enganado, kkk. Bom, é isso: quem for ligar alguma coisa no Vectrão e outros carros com sistema de segurança, evite pegar carona em fios aleatórios.
por Ju_Bueno » 29 Mar 2025, 07:49
Que bom que resolveu... valeu pelo retorno!
Usuários navegando neste fórum: folks07 e 491 visitantes
