Manutenção, Mecânica & ElétricaCheiro de oleo dentro do carro.
Vitorssntos93
Registrado em: 22 Jan 2025, 01:31
Nome Completo: VITOR CESAR DOS SANTOS
Cidade: DIVINOPOLIS
por Vitorssntos93 » 22 Jan 2025, 10:08
Pessoal tudo bem? Se alguém conseguir me dar uma moral.
Meu vectra após um tempo funcionando, até mesmo na estrada sinto um cheiro de oleo queimando dentro do carro, escapamento não está furado, junta do escapamento está ok e não está escorrendo oleo no escapamento, quando dirijo por muito tempo e desligo o carro ele não liga logo em seguida, somente após um tempo esfriando, até passei em um mecânico e o mesmo disse que o carro está começando a fumar. Aí vem alguns questionamentos pode ser retentor de válvulas? Pode ser oleo passando pelos anéis do pistão? E por ultimo quando ando muito e paro e coloco o carro em neutro a luz do oleo fica piscando, quando ligo o carro ou o mesmo não estando muito quente ele não pisca a luz de oleo. alguém já teve algo parecido fica agradecido pela ajuda.
por Ju_Bueno » 22 Jan 2025, 11:39
Quando é desgaste dos retentores de válvulas, normalmente vai fumacear só nas partidas (talvez nem todas as vezes); se forem os anéis de pistão, em aceleradas mais fortes.
Se com o motor quente acende a luz do óleo (baixa pressão), possivelmente já é desgaste que exigirá retíficar o motor. Folga axial do virabrequim é um dos casos que faz essa luz acender - esse problema me causa calafrios. Alguns tentam algumas medidas antes de abrir o motor, como trocar apenas a bomba de óleo.
por Almeidão » 22 Jan 2025, 11:45
Vitorssntos93 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal tudo bem? Se alguém conseguir me dar uma moral.
Sobre passar óleo é difícil saber onde esteja passando, a luz acendendo pode ser complicado pode ser defeito do sensor que é fácil ser trocado e pode ser problema no motor ou problema na bomba de óleo ou até mesmo sujeira no pescador e pra isto só tirando o carter pequeno para checar.
Sobre o cheiro de óleo ou gás de escape e se voce diz que o escapamento está perfeito, principalmente na frente do motor, então sobra a mangueira do suspiro, se tiver furada ou estourada fica difícil ficar ali dentro, checa ai esta mangueira se não está furada, o tubo sobe na frente do motor e a magueira na ponta dele entra na tampa de válvula e da tampa saem duas mangueiras uma vai para a mangueira que sai do filtro e uma outra entra na TBI. Qualquer furo ali fica insuportável e checa também a vedação da tampa do Filtro de ar.
por chirola » 22 Jan 2025, 14:47
opa so uma duvida , quantos kilometros tem o carro? cual oleo usa , troco de tipo de oleo em algum momento ?
se o carro esta fumando tem oleo na descarga , pega com um papel toalha e passa na ponteira da descarga (que não este quente pra não se queimar pq pode ser perigoso ) e olha se sai com borra de oleo ou carbonizado de mais , tirar as velas e olha se tem resto de oleo queimado nelas ,
luz de oleo piscando pode ser folga no virabrequim , pode ser borra de oleo no pescador , o oring do pescador deixando vazar oleo , a bomba no fim da vida ,
Tópico Movido
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 822 visitantes
