Manutenção, Mecânica & ElétricaGuarnição de borracha do retrovisor externo
lmm1973
Registrado em: 17 Ago 2014, 02:01
Nome Completo: Leonardo Meira Mouro
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por lmm1973 » 22 Out 2024, 21:14
Companheiros:
Boa tarde a todos. Meu pai tem um vectra expression 2004/2005 2.0 8V e fez alguma barbeiragem com o carro que danificou o retrovisor externo do lado direito :62: . Então ele foi em uma loja especializada em Retrovisores, aqui em Porto Alegre. Condenaram o retrovisor do carro, venderam e instalaram um retrovisor novo, paralelo, só que de vectra de 96 a 99 :61: . Para piorar ainda mais, é sem aquecimento na lente e conseguiram sumir com a guarnição de borracha que vai entre a porta e o espelho :13: . Pelo menos meu pai levou com ele o retrovisor original do carro que foi "condenado" pela loja.
Ele já tá com 86 anos, tadinho, e essas presepadas já são relativamente comuns. Quando descobri, recuperei o espelho original do carro e reinstalei. Tinha apenas quebrado a capa externa (comprei outra, original GM). Como o espelho tinha ficado rebatido e não conseguiram colocar de volta no lugar, disseram que estava irrecuperável. Era só lubrificação do mecanismo de rebatimento.
Mas o problema é o seguinte: como vou ter que comprar um retrovisor de desmanche para usar a guarnição, eu precisava saber se a guarnição de borracha que vai entre a porta e o retrovisor pode ser colocada a dos vectras 96 a 99 ou só serve a dos vectras 2000 a 2005. Alguém saberia me dizer?
Agradeço de antemão, turma!
GUarnição de borracha do retrovisor externo
por Ju_Bueno » 23 Out 2024, 10:25
Ao que sabemos, de 99 para 2000 mudou apenas a parte móvel do retrovisor (aumentou o tamanho). Pela lógica não deve haver diferença na parte fixa, mas tenho como dar certeza.
lmm1973
por lmm1973 » 23 Out 2024, 19:31
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Ao que sabemos, de 99 para 2000 mudou apenas a parte móvel do retrovisor (aumentou o tamanho). Pela lógica não deve haver diferença na parte fixa, mas tenho como dar certeza.
Pois é. Essa é a informação que sei também. Infelizmente, essa borracha de guarnição não é peça GM. Ela só vem quando se compra todo o espelho retrovisor e ainda por cima, original GM (o paralelo não vem com a maldita borracha).
Como preciso da borracha, vou ter que comprar um espelho retrovisor. Se a borracha for a mesma de 96 até 2005, já aumenta minhas chances de conseguir um preço melhor...
Valeu, parceiro!
por chirola » 23 Out 2024, 21:24
lmm1973 escreveu:Fuente del Mensaje Como preciso da borracha, vou ter que comprar um espelho retrovisor. Se a borracha for a mesma de 96 até 2005, já aumenta minhas chances de conseguir um preço melhor...
a porta e igual e o vidro da janela tambem acho que so mudo a carcaça do espelho e a base e a mesma , vc tem 2 opção arrumar um espelho e tirar a borracha ou fazer a borracha com goma eva ou alguma camra de pneu velha
lmm1973
por lmm1973 » 23 Out 2024, 22:21
A ideia de usar um lenço de EVA é bem interessante! Vou dar uma procurada nos espelhos direitos usados no mercadolivre. Se não achar algo com preço aceitável, acho que vou mesmo fazer em EVA.
por Almeidão » 27 Out 2024, 15:03
Ficar atento na compra, nem sempre esta borracha vem junto com o retrovisor
lmm1973
por lmm1973 » 28 Out 2024, 01:37
Exato. Mas se estiver a borracha na foto do anúncio e não vier junto, eu devolvo ao vendedor.
por chirola » 28 Out 2024, 15:12
lmm1973 escreveu:Fuente del Mensaje A ideia de usar um lenço de EVA é bem interessante! Vou dar uma procurada nos espelhos direitos usados no mercadolivre. Se não achar algo com preço aceitável, acho que vou mesmo fazer em EVA.
muitas lanternas vai vedada com goma EVA vi isso na funilaria de um amigo , e as lanternas e espelhos do mercado de repostos eles vem com a guarnição feita em goma EVA , vc pode ate colar ela na parte da porta com silicone preto ou pode se achar fina de mais procurar uma EVA mais grossa ou colocar ela dupla pq ela vai esmagando com o tempo e moldando no formato da porta e espelho , eu faria isso e mais meu carro ta entrando agua pela porta e uma das sospeitas são os espelhos se fazendo teste eu ver que e pelo espelho vou colocar EVA e silicone neles .
lmm1973
por lmm1973 » 30 Out 2024, 23:29
Continuando... Fui lá na loja que sumiu com a borracha, pra ver se eles me vendiam essa borracha separadamente. É claro que a minha intenção era recomprar a borracha, na esperança de que não tivessem vendido ou jogado fora. Como não me conheciam, deixei o vectra no outro lado da rua. Perguntei ao funcionário se eles tinham a borracha que vinha entre o espelho retrovisor e a porta no lado do passageiro. Me olharam com cara de quem viu um cavalo voando ou um gato com guelras.
Resolveram pegar um espelho retrovisor novo paralelo para confirmar o que eu queria. Quando trouxeram, claro, era um espelho de vectra até 99 - aquele menor. Mas para minha surpresa, o espelho paralelo TINHA a borracha anexada a ele. O cara me perguntou se era aquela borracha e eu disse que sim. Então fiquei p* da vida. Fazia tempo que eu não ficava assim. Na instalação do novo retrovisor, conseguiram sumir com a borracha que estava no carro e ainda por cima sumir com a borracha da peça nova! Fiquei com vontade de estrangular as antas, porque a essa altura já tinha aparecido um outro com pinta de dono da loja, mas que teve a falta de noção de dizer "a gente não fica com essas borrachas. Isso aí a gente joga fora" quando eu disse que eles tinha conseguido sumir com as duas. A intenção dele era tirar o corpo fora, dando a entender que se estava faltando, isso foi perdido em outro lugar por outra pessoa. PQP... Eu falei: "Então! É por isso que sumiram as duas borrachas... vocês jogam fora!!!". E fazia sentido eu dizer isso, não? Ao invés de instalar eles jogam fora!
Nesse momento, o cara que tinha pinta de dono tirou a borracha de um retrovisor paralelo novo e me entregou, dizendo "a gente te dá essa aqui". Fim da história. Fui embora com a borracha do retrovisor paralelo. Espero que tenha um bom ajuste/encaixe no carro, pois a minha experiência com essas porcarias do paralelo é que nunca ficam a mesma coisa. Mas pelo menos ele resolveu e eu não pretendo voltar nunca mias lá.
Obrigado a todos que participaram do tópico!
por Almeidão » 31 Out 2024, 12:05
lmm1973 escreveu:Fuente del Mensaje Continuando... Fui lá na loja que sumiu com a borracha, pra ver se eles me vendiam essa borracha separadamente. É claro que a minha intenção era recomprar a borracha, na esperança de que não tivessem vendido ou jogado fora. Como não me conheciam, deixei o vectra no outro lado da rua. Perguntei ao funcionário se eles tinham a borracha que vinha entre o espelho retrovisor e a porta no lado do passageiro. Me olharam com cara de quem viu um cavalo voando ou um gato com guelras.
Com certeza vai dar jeito, as vezes estes produtos de acabamento sendo paralelo precisa de um ajuste, mas sempre se consegue. Você poderia falar exatamente isto, pega uma ai e joga ali no lixo que eu pego ela ja que voce vai jogar fora mesmo.
lmm1973
por lmm1973 » 31 Out 2024, 12:33
KKKKKK!!!! É verdade! Mas eu tava enxergando tudo vermelho naquela hora. Não ia conseguir ter esta "sacada". Mas impressiona a falta de noção dos caras. Não é um vectra "derrubado". É um carro conservado e vistoso. Ainda por cima, um carro com exatos VINTE ANOS de fabricação! Como podem ter a presunção de que aquilo está sobrando e não é necessário? E de que seria fácil achar outra peça para reposição??? Se não fosse peça necessária, a montadora suprimiria na linha de montagem e economizaria uma fortuna em economia de escala!
por Almeidão » 31 Out 2024, 13:43
Na verdade o Vectra não é para qualquer um mexer, é um carro antigo e moderno eu não sei se estou em um patamar de poder dizer que tenho o Vectra porque gosto e não por necessidade de não poder comprar outro carro, eu estaria mentindo se eu disser isto. Mas se vê claramente que tenho um carro inteiro, e infelizmente para os mexânicos, digo isto em geral, pintor, eletricista e tapeceiro aqui capoteiro, eles são totalmente tapados para não enxergar isto de um carro. Na verdade eles enxergam sim quando chega um tipo lata velha como se fosse acabado, mas não consegue ver que o que tenho está novo e não pode ser destruido.
Este o motivo que eu faço mecanica e elétrica no meu, infelizmente pintura e tapeceria dependo ainda de outros.
lmm1973
por lmm1973 » 31 Out 2024, 14:41
Sem palavras... Concordo totalmente, do início ao fim com o que você disse. Infelizmente, o dono do carro (meu pai) ainda não se dá conta disso que você escreveu porque já está muito idoso.
por chirola » 31 Out 2024, 16:39
lmm1973 escreveu:Fuente del Mensaje KKKKKK!!!! É verdade! Mas eu tava enxergando tudo vermelho naquela hora. Não ia conseguir ter esta "sacada". Mas impressiona a falta de noção dos caras. Não é um vectra "derrubado". É um carro conservado e vistoso. Ainda por cima, um carro com exatos VINTE ANOS de fabricação! Como podem ter a presunção de que aquilo está sobrando e não é necessário? E de que seria fácil achar outra peça para reposição??? Se não fosse peça necessária, a montadora suprimiria na linha de montagem e economizaria uma fortuna em economia de escala!
fodase o retardado com cara de dono ou o empregado ignorante , o importante e que vc foi la e foi resolvido o problema pelomenos em parte com isso ja pode levantar as mãos para o ceu
vc não tem ideia do que pessoal que mexe em carros faz ou deixa de fazer kakakakka
recentemente meu carro foi pra a oficina de confianza ainda , o mecanico ele faz o trabalho pesado e deixa algum ajudante pra montar o resto seja peças de acabamento rodas etc .
eles tinham perdido o protetor de catrter do meu carro kakakakka demoro um dia pra eles achar ele dentro da oficina e ja sei que travas plasticas ou ate parafusos de acabamentos vou ter que olhar pra ver se estão no lugar
imagina uma borracha so atrapalha na montagem
jakakakakkakak os cara e foda por isso a maioria fala que carro velho so incomoda na verdade e a falta de atenção e cuidado dos ditos profecional na hora de fazer manutenção o que eu consigo fazer eu mesmo faz para tentar minimizar a depredação do entendidos kakakakkakkaka
lmm1973
por lmm1973 » 07 Nov 2024, 20:22
É verdade! Já falei pro mecânico onde o carro vai para fazer serviços mais pesados como troca de embreagem e outros serviços que também exijam a descida do agregado: "esse carro não foi feito para mecânico brasileiro. Esse carro foi feito para pessoas que têm brio. Portanto, têm vergonha de olhar algo que fizeram e constatar que ficou mais ou menos. É para pessoas que quando terminam um conserto se sentem ultrajadas de constatar que faltou colocar um componente, que sobraram pecinhas esquecidas ou estragaram alguma outra coisa". Foi feito para mecânico como o trabalhador japonês, que se sente desonrado e envergonhado se for desleixado no trabalho. Afinal, descer o agregado estragando presilhas de tubos, estragando os coxins, perdendo parafusos, porcas, grampos, passando mangueiras pelo lugar errado, etc... deveria envergonhar alguém que tenha um mínimo de orgulho profissional.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 314 visitantes
