Manutenção, Mecânica & ElétricaVidros elétricos não sobem com o alarme
ricardoliveira3
Registrado em: 29 Set 2016, 20:07
Nome Completo: Ricardo Alexandre Raposo de Oliveira
Cidade: Belford roxo
por ricardoliveira3 » 29 Set 2016, 20:32
Saio do carro aperto o botão de trancar o carro os vidros não sobem e da 2 buzinadas ou os vidros sobem e umas das portas ele abaixa, me ajudem
Vidros eléctricos
por Arquiteto » 01 Out 2016, 20:31
a trava ou o sensor de alguma porta não esta passando a informação que as portas estão fechadas
para a central de alarme ...
confira o aperto dos parafusos dos sensores das portas nas colunas do carro
Deam10
Registrado em: 20 Dez 2016, 18:08
Nome Completo: Deam santana
Cidade: Itaquaquecetuba
Vectra defeito no alarme
por Deam10 » 11 Mar 2017, 19:02
Boa noite galera do fórum pesquisei muito a respeito mas não achei nada para tentar soluciona este problema ..
Quando aperto para travar as porta pelo controle elas trava mas da duas businada mas os vidros não sobem como antigamente ou seja os vidros ficam abertos , detalhe pelos botões de dentro do carro eles fecham normalmente , alguém tem uma solução ou já passou por isto ..
Desde já obrigada ...
Enviado de meu LG-K350 usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 12 Mar 2017, 09:38
Deam, trouxe sua postagem para este tópico que relata o mesmo problema. Comece seguindo a dica do Arquiteto logo acima!
Deam10
por Deam10 » 15 Mar 2017, 10:31
Bem galera o meu problema não sei o que era mas voltou ao normal sozinho ...
Deam10
por Deam10 » 07 Abr 2017, 12:18
É Galera começou a chuva Aki em SP e o problema do alarme voltou junto será que pode estar molhando a fechadura eu sensor. Da porta ..
Deam10
por Deam10 » 10 Abr 2017, 19:16
Bom galera fui me aprofundado neste problema estava quase perdendo a paciência quando assistir um vídeo no YouTube a respeito sobre este problema então vamos lá .. No caso do meu problema foi na conexão do chicote dos vidros traseiros aqueles que vai bem no pé da porta, eu só desconectei ele tirei a capa de borracha que protege contra água e la estava o fio quebrado quase quebrado tanto os dois os da trava e os que levanta os vidros .. Então vale da uma revisada nesta conexão. ..Blz
nilsondaceh
Registrado em: 20 Out 2013, 21:58
Nome Completo: Sebastião Nilson de Freitas
Cidade: Resende
Idade: 41
por nilsondaceh » 13 Ago 2024, 08:34
Bom dia galera. Tenho um Elegance 2007/08. Mandei fazer uma nova chave pois a antiga foi molhada há uns dois anos e estava abrindo o carro pela porta do motorista. Foi feita a chave e trocada a central de conforto, pois a antiga não aceitava a programação. Ficou top, mas não piscava as luzes ao trancar/destrancar. No fds choveu bastante. Ontem ao trancar o carro, percebi que parou de subir os vidros. Trava as portas mas não sobe os vidros. O led do alarme as vezes pisca e as vezes só apaga. Podem me dar um norte por favor. Li aqui sobre falha no sinal de uma das fechaduras. Desconfio da porta do motorista, mas não consegui desmontar as hastes de metal para retirar.
por chirola » 16 Ago 2024, 13:34
nilsondaceh escreveu:Fuente del Mensaje Mandei fazer uma nova chave pois a antiga foi molhada há uns dois anos e estava abrindo o carro pela porta do motorista.
almeidão sem´pre fala para checar e limpar os contatos do plug na coluna A do carro , a coluna da porta do motorista , pode ser um mal contato no plug .
eu desisti do alarme original pela dificuldade de programar e achar controle compativel acabei colocando um alarme \trava da taramps , e muito usado as positron sorte com isso eu realmente não consegui arrumar o controle do meu carro e pelo preço de um controle usado daria para comprar uns 2\3 alarmes da taramps foi isso que me desanimo um pouco e me fe desistir de arrumar o original do carro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 436 visitantes
