SneazyBr escreveu:Fuente del Mensaje Opa, bom dia
Estou com um Vectra 1999 gls, com motor 2.0 8v do 2003
É to com um problema que nao sei nem mais oque tentar kkk
Após uns 10 ou 15 minutos parado, ou mais, ele se bate para ligar, como se estivesse afogando ...
Ai o problema...
-Começei trocando sensor de temperatura, nao resolveu
-Ai troquei 2 bicos q estavam minimamente mais fortes, nao resolveu
- Limpei tbi, troquei a junta , nao resolveu
-Ja mexi no cabeçote(nao por causa disso, tinha queimado junta msm) tambem nao resolveu, tuchos e balacins novoa
- Troquei sensor map tbm n resolveu
-Tentei acionar a bomba de combustivel manualmente atraves do rele no motor, tambem nao mudou NADA
As unicas coisas que nao fiz mesmo.
Foi trocar a bomba(q descartei após o teste no rele)
E sonda lambda ...
caciquedias escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite. Tudo começou quando tirei a bateria do carro. Depois disso o carro nunca mais foi o mesmo. Parecee amarrado, fraco.
Começou falhando muitoo, sem força nenhuma, dificuldade pra ligar. Agora ele ele falha quando piso fundo, da meio que uma "cortada", vibra bastante e frio leva uns 3 minutos para desenvolver. No scanner só aparece mistura rica.
Troquei velas, cabos de velas, sensor de temperatura, sensor de rotação. Limpei bicos, TBI. Reforcei aterramento na sonda lambda, TBI. Esgotei tudo que sei.
Passei o scanner de novo em tempo real e deu isso aí.
Peço por favor que me ajudem, meu sonho de ter esse carro está se tornando um pesadelo. Muito obrigado à comunidade.
https://photos.app.goo.gl/GzvAn2yMfus41mCm7
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 552 visitantes
