Vectra BQue peça é essa? (Tensionador do Cinto de Segurança)
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 09 Out 2015, 18:48
Dando uma geral no meu Vectra, encontrei essa peça "solta" embaixo do banco do passageiro.
Alguém sabe o que é?
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Re: Que peça é essa?
por Arquiteto » 09 Out 2015, 19:26
chicote do air bag ...
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 13 Out 2015, 12:34
Caramba! O que ele faz solto embaixo do banco do passageiro!? O lugar dele é ali mesmo?
por rgapski » 13 Out 2015, 12:45
marcosc3sar escreveu:Caramba! O que ele faz solto embaixo do banco do passageiro!? O lugar dele é ali mesmo?
Ta certíssimo, fica ali embaixo mesmo, e solto.
Só que esse cabo não é bem do air-bag....
Essa cabo é do tensionador do cinto de segurança.
Já reparou que o lugar onde vc pluga o cinto de segurança parece uma sanfona?
Pois bem, essa sanfona, em caso de colisão, se encolhe para que o cinto "grude" no corpo de uma maneira mais rápida, evitando maior deslocamento do corpo do ocupante em caso de acidente.
Quando você bate o carro e aciona o sistema do airbag, o cinto "encolhe" ao mesmo tempo em que as bolsas inflam.
Não é feitiçaria! É tecnologia!
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 13 Out 2015, 22:51
Mas ele não fica solto, correto. Ele fica preso na estrutura do banco?
O meu esta assim também, reparei esse final de semana.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 09 Dez 2015, 11:06
rgapski escreveu:
Quanta informação! Obrigado pela atenção!
crj2000
Registrado em: 04 Mai 2014, 12:43
Nome Completo: crj2000
Cidade: none
Re: Que peça é essa? (Tensionador do Cinto de Segurança)
por crj2000 » 13 Dez 2015, 23:04
O tensionador se "encolhe" pois ali dentro existe um cilindro, material explosivo e um detonador.
Se um dia pensar em desconectar o plugue para alguma coisa (remover o banco, por exemplo), leia antes no fórum a sequência correta para tirar e recolocar, pois senão a central do air-bag vai entender que algo falhou e ficará em modo de emergência (luz do air-bag acesa no painel).
Celso
por Ricardo Crispim » 14 Dez 2015, 10:42
Rafael Rodrigues escreveu:Mas ele não fica solto, correto. Ele fica preso na estrutura do banco?
Correto Rafael
Ele não fica solto, fica encaixado na estrutura do banco.
Ele solto corre o risco de alguém esbarrar, seja com o pé ou fazendo limpeza no carro e desconectar ou romper algum fio.
Forte abraço!!!!!
Rodrigo di freitas
Registrado em: 30 Mai 2017, 20:15
Nome Completo: Rodrigo de freitas
Cidade: Cachoeirinha
por Rodrigo di freitas » 30 Mai 2017, 20:21
Boa noite pessoal!
Sou novo aqui e novo também no mundo dos Vectras, queria saber a opinião de vocês sobre o meu problema. A Luz do cinto de segurança fica ligado direto no painel, ainda não mexi para ver o que é, mas alguém poderia me dar uma dica do que poderia ser, meu carro VECTRA CD 2.2 16v 1999. Obrigado grupo.
por Arquiteto » 30 Mai 2017, 22:26
da uma olhada no indice geral de how to
viewtopic.php?f=49&t=555
procure o topico reparo fios air bag debaixo do banco
no final da 1ª mensagem vc vai ver que o ideal e scannear o sitema de air bag pra saber o que esta errado
Paulo3k
Registrado em: 25 Jul 2023, 21:18
Nome Completo: Paulo Henrique Caetano
Cidade: Carmo do Cajuru
Idade: 32
por Paulo3k » 20 Nov 2023, 23:00
crj2000 escreveu:Fuente del Mensaje O tensionador se "encolhe" pois ali dentro existe um cilindro, material explosivo e um detonador.
Celso
Onde vejo essa sequência correta, meu está com a luz acesa e os conectores desconectados, porém reparei que só passageiro não tem mais o encaixe, pelo menos não achei
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 462 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 16:45
