Vectra BParafuso e batente do porta malas
ArthCarvalho
Registrado em: 17 Out 2023, 20:08
Nome Completo: Arthur Carvalho de Souza Lima
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 17 Out 2023, 20:41
Olá galera, sou novo aqui no forum, recém adiquiri um Vectra GLS 2.2 MPFI de uma amiga porque ela não estava mais aguentando manter ele, e o coitado tá bem judiado, já achei e conserteri um monte de podre aqui, já arrumei bastante coisa, mas esses dias atrás ai percebi que a porta do porta malas estava ficando torta quando fechava. Dai fui olhar bem e o batente estava desalinhado com a fechadura, fui tentar soltar o parafuso do batente está bem espanado, mas o pior não é isso, é que algum "profissional" ai soldou o batente na lataria do carro, e ainda por cima soldou torto.
Eu não consegui remover o parafuso, e não faço idéia do porque essa solda está ali, mas dá a entender que o parafuso não estava conseguindo segurar o batente, procurei pra vender as partes: Achei o batente mas não consigo achar nenhuma informação sobre qual é o parafuso correto pra ir no lugar desse. Tava querendo trocar o kit inteiro inclusive esse parafuso, mas todos os kits que achei para vender só tem ou os parafusos de cima ou vem sem parafuso algum.
Alguém ai sabe qual o parafuso correto que é usado ali? Obrigado.
por Almeidão » 17 Out 2023, 22:19
ArthCarvalho escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera, sou novo aqui no forum, recém adiquiri um Vectra GLS 2.2 MPFI de uma amiga porque ela não estava mais aguentando manter ele, e o coitado tá bem judiado, já achei e conserteri um monte de podre aqui, já arrumei bastante coisa, mas esses dias atrás ai percebi que a porta do porta malas estava ficando torta quando fechava. Dai fui olhar bem e o batente estava desalinhado com a fechadura, fui tentar soltar o parafuso do batente está bem espanado, mas o pior não é isso, é que algum "profissional" ai soldou o batente na lataria do carro, e ainda por cima soldou torto.
Eu faço a ideia sim o prque o idióta soldou torto. Acontece que esta tranca pra fechar tem um bantente de plastico e quando este batente arrebenta ela não fecha a não ser que você bata a tampa empurrando ela de lado e as vezes uns idiótas acham que entortando esta peça ela irá fechar. É a unica coisa que tenho medo na vida, são os IDIÓTAS, porque são muitos e até votam.
O parafuso ali é um 8mm, usa a chave 13, uns 2 cm de comprimento. você vai ter que cortar a solda com uma talhadeira e depois usar uma lixadeira para acertar e se deres sorte não vai precisar de lanternar. Mas mesmo assim eu tenho video também, olha ele e como é a explicação da tranca que custa R$ 55,00 e não caia na besteira de comprar original e for preciso comprar, são todas iguais e original é Valeo. Veja o video e a tranca caso seja necessário comprar e uma das poucas que não precisa ser original.
https://www.youtube.com/watch?v=y68azwZ0nVA
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... OKEALw_wcB
ArthCarvalho
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 23 Out 2023, 12:20
Obrigado pela dica, vou encomendar as peças e ver se consigo arrumar isso, a porta está ficando visivelmente torta até por causa desse batente ai que tá vazando poeira pra dentro do porta-malas quando viaja com ele na estrada, especialmente se tiver poeira ou terra.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 617 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 09:57
