Faça você mesmo / TutoriaisTroca do radiador de ar quente
29 mensagens
Juninho Lutkenhaus
Registrado em: 28 Fev 2021, 22:41
Nome Completo: Adilson Junio Lutkenhaus Mendonça
Cidade: Jardim leme
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 28
por Juninho Lutkenhaus » 18 Abr 2021, 20:36
Almeirão eu já desmontei o carro todo kkkkk e até agora não consegui retirar , você tem whatsapp ? Não sei se é dentro das regras do grupo estou tentando e não vai kkkkk 031999947384 agradeceria
Juninho Lutkenhaus
Cidade: Jardim leme
Idade: 28
por Juninho Lutkenhaus » 18 Abr 2021, 22:32
Tem que soltar a mangueira do ar frio ?
Soltei carro.quase todo e não consigo retirar ele
por Almeidão » 19 Abr 2021, 08:33
Não estou entendendo o que seria pra você mangueira do ar frio. Ali tem duas mangueiras, a da direita do carro entra agua no tubo de alumínio que vai para o lado direito do radiador, a da esquerda do carro sai a agua que foi circulada no radiador, na verdade as duas são a mesma agua, agua quente.
Onde você nçao está conseguindo soltar? As mangueira de borrachas na parede de fogo? Bem, ali é cada casa um caso diferente, mas tem uma trava que mesmo soltando-a as vezes continua meio a garrado precisando de uns puxões. Não é fácil mexer porque é uma peça que dura muito tempo e ninguém faz manutenção e por não fazer ela vai agarrando ainda mais. Uma dica pra mexer ali é soltar a lateral do console e soltar o porta luvas, mas como você mesmo disse que soltou tudo e mesmo assim ele não sai, ai só vendo ao vivo mesmo.
alexpad
Registrado em: 23 Abr 2021, 15:15
Nome Completo: alexandre cesar
Cidade: carapicuiba
por alexpad » 23 Abr 2021, 15:38
Muito bom tutorial, já arrumei um radiador para trocar do meu, as mangueiras vieram isoladas la na bengala de plástico com um tampão para travar a água, vou ver se consigo substituir e religar aquelas mangueira que acharam mais facil isola-las e devolver o ar quente.
Mantenedor
por Mantenedor » 08 Jun 2021, 20:48
Boa noite, alguma informação sobre a troca do radiador do seu vectra?
Eu tenho interesse nos detalhes pois sei que é osso mexer ali...
Enviado de meu SM-A505GT usando o Tapatalk
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Vicenteq costa
Registrado em: 06 Mai 2019, 22:06
Nome Completo: Vicente Quirino da costa
Cidade: Votuporanga
por Vicenteq costa » 08 Nov 2021, 11:50
Muito bom, deu coragem pra verificar o meu!!! :102:
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 20:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 06 Mar 2023, 10:16
Bom dia pessoal.
Tive mexendo nessa parte do meu vectra 2000.
Mas to com duvida.
Ali tem dois desses tipo radiador.
Esse um que é facil de trocar e no fundo ta de pé tem outro.
Algums falam que o do fundo é o do ar quente.
Alguem ai sabe por que é o outro?
por Ju_Bueno » 06 Mar 2023, 10:22
Não. O que fica deitado é o radiador do ar quente. O outro é provavelmente parte da evaporadora do ar condicionado.
por chirola » 07 Mar 2023, 00:32
jaime rafael escreveu:Fuente del Mensaje Esse um que é facil de trocar e no fundo ta de pé tem outro.
confirmo o que fica em pe é do ar condicionado .
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1222 visitantes
