Manutenção, Mecânica & ElétricaPorta não fica aberta (limitador) Vectra C
wafigueira
Registrado em: 22 Ago 2014, 05:47
Nome Completo: WILLIAM DE ARAUJO FIGUEIRA
Cidade: Vitória da Conquista
por wafigueira » 13 Mar 2015, 06:16
Olá Pessoal,
A porta dianteira do passageiro do meu Vectra Elegance 2006 não fica aberta para que a pessoa possa entrar ou sair do carro. Quando alguém abre a porta para sair ela facha... não fica travada quando aberta.
Isso é um problemão pra mim pois meu pai é deficiente e está tendo muita dificuldade para entrar ou sair.
Poderiam me ajudar a ajustar isso?
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Porta não fica aberta. Vectra C
por bruno2000 » 13 Mar 2015, 09:01
Só trocar o limitador amigo. É uma peça barata.
wafigueira
por wafigueira » 13 Mar 2015, 10:14
bruno2000 escreveu:Só trocar o limitador amigo. É uma peça barata.
É uma peça plástica que estica quando a porta abre, certo?
É fácil trocar em casa mesmo?
por Almeidão » 13 Mar 2015, 13:39
Amigo, é super fácil de trocar, o problema é chegar nela. Precisa tirar o forro da porta e ter uma chave 8mm por dentro e uma de 10mm no limitador.
caveari
Registrado em: 01 Jan 2016, 23:26
Nome Completo: Renato Caveari Pimenta
Cidade: Miracema
por caveari » 19 Nov 2022, 19:09
O que estraga não é o limitador em si, e sim uma peça de plástico que tem uma mola que “limita” a abertura, dando uma parada naqueles pontos onde o limitador em um rebaixo (acho que são 3 em cada).
O segredo ali é tirar o limitador, não precisa tirar o forro todo não, só a parte do auto falante e porta objetos e depois o próprio autofalante.
O limitador é preso por um parafuso torx na coluna A do carro e duas portas 10mm na porta.
Ele vai sair pela parte interna da porta.
Depois de retirado o limitador, você tira uma chapinha de ferro que fica na parte superior e ali coloca uma ou duas arruelas no diâmetro do furo mais ou menos, não precisa ser certinho, nova o limitador até onde tem uma das posições onde ele para e volta com a chapinha que tirou. Tem que dar uma boa pressão.
Pronto!
Não precisa trocar.
No ML o preço tá mais de 300 o par.
Você gasta um pouco do seu tempo e duas ou três arruelas que provavelmente tem aí na sua casa.
Abracos
por chirola » 20 Nov 2022, 00:52
Valeu por compartir uma opção barata e prática para o limitador cansado
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 267 visitantes
