Carros dos Membros (Vectra)Vectra B1 CD 96 2.0 16v - Ricardo(GSI)
59 mensagens
por Ju_Bueno » 07 Nov 2022, 11:34
Isso significa que, quando for remontado no ponto correto você terá melhores respostas do motor, né!
por Almeidão » 07 Nov 2022, 12:19
É, o carro com ponto atrasado fica brocha no inicio e ganha velocidade final e raramente ele detona, mas com certeza pra mim a melhor opção é o ponto certo. Sobre os ou o tucho muito sujo é bem complicado dizer o motivo, pode ser muito tempo sem trocar o filtro de óleo e a pressão faz abrir a válvula de segurança da bomba ou até mesmo a valvula de segurança do filtro e na pior das hipóteses fitro ruim que arrebenta e nunca se sabe se todas as marcas suportam mesmo esta pressão exercida pela bomba.
por chirola » 07 Nov 2022, 14:12
olha tem de tudo kakakakaka.
no meu carro o unico que resolveu o problema dos tuchos foi colocar tuchos inna so então cero o problema nos tuchos .foi uma facada mais resolveu kaakak
o comando fora ño 16V e uma desgraça ate porque pela foto o que esta fora é o de escape , não sei se o X20XE tem sensor de fase mais se tever deve ser ruim o sensor de fase faz leitura na polia de escape e controla o tempo de injeção ja é sabido que a gasolina é utilizada para esfriar as valvulas e a camera é tem que ser injetada no tempo certo para isto , se injetar antes a valvula esta fechada e a gasolina condensa e ja não sera pray sera goticulas , se injetar depois perdeu fluxo no coletor .
o comando atrasado neste caso sim pode causar detonação se as valvulas não são bem refrigeradas .
não sei se sei se foi montado errado ou algum retardado quiz tentar dar mais cruzamento nos comandos achando que ganharia alguma coisa mais realmente esta errado
por Almeidão » 07 Nov 2022, 14:36
chirola escreveu:Fuente del Mensaje olha tem de tudo kakakakaka.
É Chirola, eu comentei errado também, porque ai não quer dizer atrasado ou adiantado, é simplesmente fora de sincronismo que é bem pior que o ponto atrasado ou adiantado onde o sicronismo vai permanecer. Neste caso escape ou admissão com grande percas porque estão diferentes um do outro. Realmente um desgraça kakakkakka.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 09 Nov 2022, 21:47
Boa noite,
Achei esta manopla na WEB, mas informam que devido a trava da Ré da GM, ela não é compativel com a linha GM :(
Alguem ja viu alguma parecida que sirva no Vectra ?
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 09 Nov 2022, 21:52
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Isso significa que, quando for remontado no ponto correto você terá melhores respostas do motor, né!
Quero meus 141 cavalinhos de volta ha h ha ha e um pouco mais :)
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 09 Nov 2022, 21:58
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É, o carro com ponto atrasado fica brocha no inicio e ganha velocidade final e raramente ele detona, mas com certeza pra mim a melhor opção é o ponto certo. Sobre os ou o tucho muito sujo é bem complicado dizer o motivo, pode ser muito tempo sem trocar o filtro de óleo e a pressão faz abrir a válvula de segurança da bomba ou até mesmo a valvula de segurança do filtro e na pior das hipóteses fitro ruim que arrebenta e nunca se sabe se todas as marcas suportam mesmo esta pressão exercida pela bomba.
Pensa na raiva que senti quando vi isto... Para mim o cara montou o motor e colocou a correia sem travar as polias, e pulou um dente.
O carro não estava ruim de andar, pelo contrario andava macio, so o tucho que me enchia o saco frio... A única coisa que estranhei neste tempo todo é a retomada... tinha um lag igual a carro turbo que a turbina não esta no cofre, e sim fora... retomada de 5ª demorava dois dias :) mas o resto vinha bem.
Apesar de ser um C20XEV de 141 hps, o rendimento dele não deveria ser muito diferente do meu GSI ( C20XE ) , mas ele realmente deixava a desejar nas retomadas em marcha alta... Vamos ver se resolve agora... ansioso para andar nele de novo ha h ah ha ha
por Almeidão » 10 Nov 2022, 11:26
Ricardo Pinto escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Esta ai mesmo se desse certo, ficaria ruim passar a ré pela altura da peça. Confesso que é difícil opnar sobre esta peça, os gostos são bem variados, eu há muito tempo tinha uma de aluminio, adaptei um gatilho de ré na frene dela, e com a mania de ser diferente eu envouvi ela toda com massa epox e com muito tralalho consegui colocar uma tampinha em cima com os numeros, peça tirada de uma outra original e depois muito trabalho lixando e preparando para pintar e depois de tentar por 8 vezes esta pintura, cheguei em um pretona bonita totalmente liza e com gatilho na frente, a minha é colocada igual a esta da foto com parafusos laterais embutidos e usa esta chave alen.
No seu caso que tem o peinel ali de madeira, pelo menos vi a foto rapido ali pra tras, eu tentaria fazer uma de madeira.
Vi no Aliexpress umas interessantes, mas eu ainda preferi fazer a minha.
https://pt.aliexpress.com/item/10050043 ... oXpXI6Dvka
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 10 Nov 2022, 22:37
Estou quase arriscando so para ver como fica :)
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 10 Nov 2022, 22:57
Um Up-Grade que ficou esquecido...
Duas barras de LED no porta-malas para substitui a lâmpada que foi destruída quando roubaram a disqueteira...
Agora ilumina que é uma beleza.
Editado pela última vez por Ricardo Pinto em 14 Nov 2022, 22:06, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 11 Nov 2022, 09:41
Haha... virou um cômodo!
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 12 Nov 2022, 00:04
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Haha... virou um cômodo!
Abrir este porta mala no escuro da impressão que abriu um portal para outro mundo ha h hah a h ah ha hah a
por Almeidão » 12 Nov 2022, 14:35
Boa ideia, voce usou aqueles leds com adesivo? Vou fazer no meu kakakakk
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 13 Nov 2022, 19:08
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa ideia, voce usou aqueles leds com adesivo? Vou fazer no meu kakakakk
Sim... porque se precisar trocar é so raspar e tirar
por Almeidão » 14 Nov 2022, 12:23
Obrigado, comprei uns hoje pelo Aliexpress. Perguntei um amigo que usam estes leds e ele me incidou um link e já comprei. Dará até para fazer um video no Youtube como fazer isto kakkakakka, preciso alimentar o canal, o duro será esvaziar o porta malas para filmar, tem muita coisa pra tirar kakakakka.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 14 Nov 2022, 22:09
Eu usei duas barras uma de cada lado do porta-malas, elas ficam no topo bem embaixo da travessa do vidro, proximo dos braços do porta-malas, ali tem uma area plana boa para fixar...
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 21 Nov 2022, 22:08
PQP Facebook.
Ele detona o link das imagens todo santo dia !!!! Ai não da para ficar recuperando imagens todo sando dia...
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 28 Nov 2022, 21:53
Desisto...
Todo dia o Facebook quebra o link das imagens,
Não da para ficar repostando link todo dia :(
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 16 Mai 2023, 07:34
Bom dia meu povo.
8 meses com o carro parado :(
Foi todo desmontado, se era para @#$% a Biela que seja.
Cabeçote retificado todo... Passei a compressão de 10.5.1 para quase 11 lembrando que é um C20XEV ( 141hps ) ja estou me precavendo da mistura de 30% de alcool na gasolina, ja tinha baixado o cabeçote do GSI por causa disto e hoje mesmo com est amistura trabalha liso liso, espero que isto ajude o CD tambem.
Bomba de oleo nova comprada.
Bomba de agua nova comprada ( não me conformo de como conseguiram instalar ela ao contratio , respiro para cima )
Todos os tensores ( comprado )
Radiador novo comprado ( sim com o tempo parado o radiador ressecou, e começou a correr agua )
Vou ter que por uma bateria nova a massa faliu.
Das mangueiras do ar-condicionado o jogo superior ja instalado, falta achar o jogo inferior.
Esta brincadeira ja passou a grana que eu paguei no carro :) e vale aquele velho ditado, nada mais caro que um vectra barato ha ha h ha ha ha
Juro que so to fazendo este sacrificio porque é um VB 96 , agora eu quero por a placa preta nele quando der, so de pirraça :)
Vamos que vamos assim que começar a montagem eu posto , infelizmente aquela frente toda sera desmontada, de novo para ajustar e monta ro radiador e o condençador do ar-condicionado, vou aproveitar e ver como esta o para choque dianteiro, suspeito que a capa esteja toda remendada por dentro, pois por fora tem uns trincos estranhos... mais um na lista de substituição.
59 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 440 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:55
