Agora é sempre quando ligo com o motor frio. Alguém pode me dar alguma sugestão do que se trata?
Almeidão escreveu:É o automático do arranque junto com o bendix. Pode ser só limpeza e lubrificação, mas para limpar e trocar algo a mão de obra é a mesma.
Almeidão se demorar a trocar pode prejudicar algo a mais?
Almeidão escreveu:Se você demorar trocar e o bendix estiver zunindo sem encostar na engrenagem do volante, não vai afetar em nada a não ser que ele possa queimar de vez. Mas se ele estiver batendo na engrenagem do volante e fazendo o ruído ferro com ferro, ele pode marcar os dentes e mesmo com ele bom as vezes e batendo naquele mesmo local ele poderá fazer barulho e precisar de umas duas ou mais tentativas para pegar e /ou estragar o bendix outra vez.
Só para te ajudar, se o seu carro for cambio manual e a bateria estiver boa e for preciso empurrar ele, faça sem problemas, mas não dá trancão. Coloque uma segunda em uma descida ou alguém empurrando e vai soltando a embreagem devagar, nada de porrada e no primeiro sinal de funcionamento pise de novo nela.
Isto serve para todos com bateria com sinal pelo menos no painel, se não der sinal de luz, nada desta tentativa que passa a ser absurda.
não sei nem quanto custa isso!
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 390 visitantes
