Antunes escreveu:Fuente del Mensaje segundo o vendedor, os bicos com as furações coincidem com o cilindro mestre do meu carro, porém são para o Prisma, Agile, Celta
chirola escreveu:Fuente del MensajeAntunes escreveu:Fuente del Mensaje segundo o vendedor, os bicos com as furações coincidem com o cilindro mestre do meu carro, porém são para o Prisma, Agile, Celta
so um detalhe meu amigo eu não lembro bem mais acho que corsa prisma etc não tem atuador de embreagem hidraulica e vai ficar faltando o bico lateral aonde encaixa a mangueira da embreagem , cual serai o motivo da troca do reservatorio ?
pelo visto temos mais umapeça que desaparece do mercado , não achei em lugar algum , pode tentar autopeças para ver se tem em stock ainda alguma peça mais na net não achei bro
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Imagina então do Vectra B, minha pergunta é a mesma. Qual o motivo da troca?. Esta peça quase não estraga, mas tem umas coisas que eu tenho comprado no site só encalho, tenta ai, eu aqui em casa não consegui abrir o site, normalmente vejo na empresa, mas ai só na segunda.
Antunes escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Imagina então do Vectra B, minha pergunta é a mesma. Qual o motivo da troca?. Esta peça quase não estraga, mas tem umas coisas que eu tenho comprado no site só encalho, tenta ai, eu aqui em casa não consegui abrir o site, normalmente vejo na empresa, mas ai só na segunda.
Almeidão ficarei agradecido se fizer isso, pois realmente preciso desse reservatório. O carro está parado na minha garagem, por conta disso.
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje O carro está parado na minha garagem, por conta disso.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAntunes escreveu:Fuente del Mensaje O carro está parado na minha garagem, por conta disso.
Que cagaa meu amigo também não mexo nos reservatórios nem por acaso,o da agua esta literalmente marrom y o do freio amarelo mostarda kakakaka.
Não tinha prestado atenção ,seu carro é automático, então o do corsa ou prisma pode servir sim VC não tem a saída da e embreagem agoro surgiu uma dúvida o do vectra A não serve , tem dois modelo de vecctra A um da marca Vargas e outro não lembro a marca o da marca Vargas acho que pode servir também. Coloca provisempre ate achar o original caso ache carro parado não presta .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este reservatório é bem complicado para tirar e não pode torcer pra lá e pra cá e pra colocar e simples, mas mecanico as vezes se enrola. Vou ver se consigo algo por aqui na segunda.
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje já vi que a distância dos bicos é diferente
chirola escreveu:Fuente del MensajeAntunes escreveu:Fuente del Mensaje já vi que a distância dos bicos é diferente
o do chevette é similar teria que checar a distancia dos furos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 95dff8a41b
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... b4a9eafd80
o do vectra a que eu falo e este do anuncio
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... d8ef230e45
que é o mesmo do corsa 94/98
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 771c5855ad
da uma olhada tem que ter algum que de , o do escort , verona apollo etc é bem similar a posicao dos bicos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... d6f3b5c3f4
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Os tubos são iguais, porque os vedadores são os mesmos, mas a distancia pode mudar, aqui nem na GM tem e nem pedindo chegará, e no site que comentei também não tem. Recem comentei que não limpo muita esta peça porque não tem muita necessidade de tirar os resíduos que fica nas paredes internas, lógico que troco óleo e passo um pincel internamente, mas tirar para limpar eu evito por ser dificil mexer sem ferir la. Agora com esta informação de não achar, ai é que não mexo mesmo kakakak. Sábias informações a do Chirola.
Vou buscar mais, se eu enconrar eu aviso.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando levei meu carro pra trocar o óleo de freio, o mecânico me disse que só deu uma limpadinha com o reservatório no lugar mesmo pois era bem chato pra tirá-lo. Confesso que não tinha gostado muito disso - achei que fosse inexperiência dele (é um rapaz jovem). Mas agora vejo que ele foi sensato! Ele pode ter me poupado de uma bela dor de cabeça!
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje a capacidade de armazenamento de fluido, no reservatório do Corsa, que parece ser semelhante nas medidas dos bicos, é de 4,5 litros e do Vectra NE é de 5 litros. Não sei se essa diferença de 500 ml é indispensável ou não altera muita coisa.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Parece que há um equivoco, não é 5 litros, são 500 ML e outro 450 ML, diferença de 50 ML e com certreza não faz a minima diferença isto, pode usar sem medo e como eu disse por não circular o óleo, ele só vai suprir os desgastes das pastilhas e se furar o mangote não fará diferença tendo 450 ou 500 ML.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 640 visitantes
