Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: Velocimetro e RPM "parados"
por Tercyo Maia » 13 Ago 2013, 02:57
Ricardo_RJ escreveu:Então, ja desisti do painel e to focando no sensor da roda.... fiquei sabendo que fica na roda esquerda por trás das pastilhas, mas alguém tem idéia de quanto sai em média, e se é facil de trocar ?
obs: me estressei demais, vou levar na auto elétrica, mas quero ter uma idéia de valores...
[]'s
Edit: Um amigo meu aqui disse que se for o sensor de rotação era pro carro não ligar.... sério isso ? achei estranho, nada a ver uma coisa com a outra, afinal o carro sempre ligou tranquilo
Sim, se o sensor de rotação estiver com problema o carro não liga.
Luz ABS e TC acendendo e carro embolando em baixa...
por Ricardo Crispim » 02 Set 2013, 17:44
Necessitando ajuda dos companheiros aqui do fórum sobre esse assunto que por vezes eu vi sendo debatido no antigo Vectra Clube,mas como na época não me interessava muito, deixei para lá...
Vendi meu VCD 2000 e peguei um VCD 2003 AT(breve posto fotos).
Pois bem, carro maravilhoso e para minha surpresa não bebe mais que meu antigo que era mecânico, mas como moro numa cidade plana e sem engarrafamentos não serve como referência para quem mora em cidades maiores...
Agora a parte chata e já comprei o carro com esse problema..
As luzes do ABS e do TC ficam acesas constantemente. Quando ligo o carro, tudo normal, todas as luzes acendem e apagam, mas basta rodar uns 3 ou 4 km e elas acendem e agora eu não sei se tem relação, mas o carro passou a embolar em baixa, quando paro no sinal ou quando está em P ou N, ele fica soluçando..Não morre, mas fica embolando...
Todo o resto funciona, painel normal, velocimetro normal...etc..
Ainda não passei o OP Com, pois está emprestado (aliás, o Op Com serve no modelo 2003?)
Por favor, quem puder ajudar...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
HANK
Re: Luz ABS e TC acendendo e carro embolando em baixa...
por HANK » 02 Set 2013, 20:41
Ricardo Crispim escreveu:Necessitando ajuda dos companheiros aqui do fórum sobre esse assunto que por vezes eu vi sendo debatido no antigo Vectra Clube,mas como na época não me interessava muito, deixei para lá...
Hum
Vc já viu os sensores nas rodas dianteiras? Eles costumam escapar e dar esse problema pata o TC, e o ABS tem as quatro rodas.
A respeito da rotação, ele pode estar com o sensor de rotação com problema ou o map e por isso fica assim.
Clube do Vectra - Regional MS
por Arquiteto » 03 Set 2013, 00:10
uma vez arrastei uma pedra manobrando o carro ,
a luz do tc acendeu mostrando que ela estava desativado
como eu não tinha scaner na epoca resolvi desligar a bateria por uns minutos e não e que
quando religuei ela apagou e não deu mais problema ... mas foi pura sorte
no seu caso tem de ver se os sensores da rodas estão bem conectados primeiramente
talvez um limpa contacto resolva ... parado no D e normal o carro auto vibrar um pouquinho
mas e pouca coisa ...
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 03 Set 2013, 01:30
Meu modulo de ABS quebrou faz uns anos... No meu caso um dos defeitos era o carro falhar e ficar dificil de pegar, pois ele acionava o TC como se o carro estivesse patinando e fazia o carro perder força e falhar...
Pra testar é só deligar o plug do modulo de Abs, no meu caso parou de falhar, meu mecanico disse que era mais seguro deixar o modulo desligado até arrumar. Fiquei um mes sem ele, depois arrumei e num deu mais defeito...
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
Varger
por Varger » 03 Set 2013, 01:31
Mas meu velocimetro não funcionava!
David Varger
por Ricardo Crispim » 03 Set 2013, 11:14
Então moçada..
O tonto aqui não se ligou nos conectores traseiros..Retirei e limpei os sensores das rodas dianteiras, mas não lembrei de olhar os conectores traseiros...
Deixei no mecânico hoje pela manhã para as manutenções que se faz ao comprar, correia, tensor, arrefecimento, freios, etc e a falhação...
Logo mais vou lá mexer nos conectores das rodas traseiras..
Varger escreveu:Mas meu velocimetro não funcionava!
Então Varger, painel funciona perfeitamente, então descartei ser problema no módulo...
Varger
por Varger » 03 Set 2013, 14:02
Que bom, tomara que seja só um mau contato, pq esse modulo é carinho de arrumar...
David Varger
por Ricardo Crispim » 03 Set 2013, 16:47
Passei no mecânico e ele descobriu o porque do carro está falhando...Junta do cabeçote estava dando passagem de água para o primeiro cilindro...
Então, vai ter que aplainar, fazer todo aquele procedimento...
Pedi para trocar logo tudo, correia, tensor, revisar geral...
Amanhã vou lá tirar umas fotos..
por rgapski » 03 Set 2013, 17:08
Ricardo Crispim escreveu:Passei no mecânico e ele descobriu o porque do carro está falhando...Junta do cabeçote estava dando passagem de água para o primeiro cilindro...
Ricardo,
Não esquece de pedir para trocar os retentores das válvulas!
Esses retentores costumam fazer o carro fumar em marcha lenta, e é um defeito bem comum.
Custam uns 120~130 reais o jogo com 16. Pelo preço, vale a pena trocar e de quebra economiza na M.D.O.
por Arquiteto » 03 Set 2013, 17:08
aproveita e verifica os retentores de valvula ...
quando fiz isto no meu gastei R$1.600,00 com mais umas coisinhas
opa pensei a mesma coisa que vc rgapski
por rgapski » 03 Set 2013, 17:22
Arquiteto escreveu:opa pensei a mesma coisa que vc rgapski
HAHAHA!
Para mim é "lei" mexer no cabeçote e aproveitar para trocar as benditas borrachinhas!
Lembro de um amigo que gastou uma fortuna para arrumar o motor de um Mitsubish Gallant e depois de 5 meses o carro começou a fumar por causa dos retentores... rs
Os mecânicos nem lembram disso, pois trocar os retentores é um serviço "simples" que dá pra ser feito sem tirar o cabeçote fora, mas esquecem que se a válvula estiver com desgaste na pista, de nada adianta trocar os retentores...
Abs
por Ricardo Crispim » 03 Set 2013, 17:23
rgapski escreveu:Ricardo,
Arquiteto escreveu:aproveita e verifica os retentores de valvula ...
Opa!
Sinergia é o forte aqui...
Obrigado pelas dicas rapazes..
Estou pensando em pedir para trocar os selos também, o que acham?
por Arquiteto » 05 Set 2013, 09:40
isto mesmo tambem troquei no meu ...
se retirar o radiador e lavar sai uma boa sujeirada ...
ja verifica as mangueiras do ar quente e a valvula do ar quente, com o cabeçote desmontado
o acesso fica muito mais facil ... :88:
henrique alexandre
Registrado em: 21 Set 2013, 18:29
Nome Completo: henrique alexandre werneck pereira
Cidade: gama
Re: Luz ABS e velocimetro nao marca
por henrique alexandre » 21 Set 2013, 18:48
ola pessoal,tenho um vectra 2.4 16 2006 semana atras ele acendeu a luz do abs,continuei rodando assim msm,agora ele parou de marcar a velocidade e de travar as portas!levei em uma oficina e descubri q o responsavel pelo probleminha era o sensor abs na roda dianteira esquerda.ele comanda o abs e o velocimetro do painel!a soluçao e trocar o cubo c/ rolamento completo. ao desmontar vi que tinha os fio do sensor quebrados, cortei um pedaço dos fios soldei outros,isolei e o problema foi resolvido! fica a dica para quem tiver o mesmo problema ai!!! abrass..
Ricardo_RJ
Registrado em: 05 Ago 2013, 03:15
Nome Completo: Ricardo de Almeida
Cidade: TEresópolis
Re: [RESOLVIDO] Velocimetro e RPM "parados"
por Ricardo_RJ » 27 Set 2013, 15:52
Então, como muitos viram eu sofri bastante tempo com o meu painel, e por fim agora ele havia parado de vez os ponteiros, mas consegui um painel todo muido e fiz a comparação entre os 2 e constatei que o problema era os motores dos ponteiros (apesar de ter sido desmontado e parecer estar perfeito), enfim, troquei os motores e o painel ta zero bala de novo, to até aproveitando e trocando a iluminação por leds.... bem, é isso ai galera, []'s
Ahhh, outra coisa, consegui resolver um outro antigo problema do meu vectra que ninguém descobria (nem os "técnicos" da cidade), meu corujinha não funcionava e eu ja cansei de tentar reconfigurar virando a chave e apertando o botão de travar, verifiquei a central, e nada dava certo, eis que vi na internet um video muito do vagabundo (MAS SALVADOR :6: ), que ensinava que o correto é girar a chave até a posição 2 e apertar a chave um pouquinho pra dentro do cilindro e pressionar o botão pra travar...... alakazam...... resolvido o problema de 1 ano sem corujinha em 5 segundos..... 2 coelhos mortos com uma foiçada só..... []'s
paulo rogerio
Registrado em: 21 Dez 2013, 17:05
Nome Completo: paulo rogerio de almeida
Cidade: bragança paulista
ola obrigado preciso de ajuda, LUZ ABS ACESSA
por paulo rogerio » 21 Dez 2013, 17:26
meu vectra esta acendendo 1 luz escrito tc ele é 97 qoe é essa luz como faço pra resolver esse poblema
Re: ola obrigado preciso de ajuda
por Arquiteto » 21 Dez 2013, 20:48
vc pode tentar inicialmente ...
verifique se botão TC do painel ... não foi apertado
se não for isto... experimente desligar a bateria por uns trinta minutos ...
se nada disto resolver talvez seja necessario ver se tem algum erro registrado na central,
apaga lo e ver se normaliza a partir dai ...
por Ricardo Crispim » 21 Dez 2013, 20:53
Quando você liga o carro, a luz do ABS acende normal e depois apaga?
Porque normalmente quando dá pau. acendem as duas.
QuackMastter
Cidade: Gramado
Prolema Luz ABS,AIR BAG, TC..
por QuackMastter » 15 Jan 2014, 15:25
Boa tarde Galera, como já comentei em outro tópico estou com problemas nestas luzes e 2 falhas no MID.
Fui a GM para passar o TEC 2 , pois afinal o scanner da mecânica onde trabalho não tinha esta função.
Tentei testar as luzes para ver se acendiam ou não, se o antigo dono fez alguma gambiarra ou somente queimou as lâmpadas, porem o sistema não conseguiu entrar nesta parte então fiquei sem solução...
tentei entrar também no MID para ativar algumas funções das quais não estão funcionando, porem nada feito também, o tec 2 não consegue entrar no sistema.
alguém tem alguma outra ideia ou sugestão, fora abrir o painel para ver o que fizeram ou deixaram de fazer?
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 614 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:21
