Junkes escreveu:Fuente del Mensaje isolando o cano de baixa com papel alumínio, queria a opinião dele vocês pra ver se tem realmente eficiência fazer isso.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Sem coragem se mexer o meu tem um trincadinho acho que se forçar acaba aumentando a trinca mais boa a dica não sabia que ele trancava girando continuo aprendendo vlw
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, vou aproveitar esse tópico pra pedir a opinião de vocês, não sei se estou no lugar certo, ainda estou aprendendo a mexer no fórum ....
Andei vendo vários vídeos na internet, em relação a melhorar a eficiência do ar condicionado, isolando o cano de baixa com papel alumínio, queria a opinião dele vocês pra ver se tem realmente eficiência fazer isso.
Junkes escreveu:Fuente del Mensaje senão os carros já saiam de fabrica assim
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje a solução melhor que achei seria soldar mesmo um soquete em um cabo de 20 cm.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje a solução melhor que achei seria soldar mesmo um soquete em um cabo de 20 cm.
troque faz pouco tempo chato pracas ... a do lado dereito foi mais mole o parafuso da frente nao e dificil o de trais rapas o coisa do capeta , consegui afrouxar com uma chave catraca pequena e um cachimbo longo desmontei para montar coloque uma arruela grosa no parafuso de trais para ele ficar uns milimetros mais altos que era o que faltaba de altura para o cachimbo longo pegar bem .
fiz na casa de um amigo e tinha so ferramentas mais na hora pensei se pego um parafuso compido coloco porcas nele ate ficar a cabeca do parafuso por cima da abrazadeira da bucha com a chave meia lua conseguia bem mais facil , para a proxima que maxa ali quem sabe mais nao cabe a mao de pequeno que é o espaco
a chave do esticador achei o maximo cuando for mexer em correia vou soldar um cachimbo velho em uma barra de ferro fica facil de mais para tirar e colocar a correia
Moreira Silva EMS escreveu:Fuente del Mensaje Sobre manutenção, gostaria de saber se alguém consegue me ajudar (a distancia) colocar o terceiro relé que faz a ventoinha de dentro ligar na alta, porq alguém tirou e vi que o carro só funciona na baixa e quando liga na alta, só a ventoinha de fora que liga e a de dentro desliga
kamila santos escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, alguém sabe onde consigo achar o catalogo de peças do Vectra GT 2009 2.0 140cv, atualizado, pois quero trocar
a mangueira conforme a foto, pois colocaram algum tipo de massa, no conector, esta parte fica no tbi, se alguém puder ajudar fico grata, não sei muito de mecânica.
kamila santos escreveu:Fuente del Mensaje se alguém puder ajudar fico grata, não sei muito de mecânica.
pelo que vi esa mangueira não e ligada no coletor e sim na flauta dos bicos , a masa deve ser durepox ou algo similar .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 417 visitantes
