Vectra BProblema com painel e computador de bordo - Vectra B
28 mensagens
Dls12345
Registrado em: 06 Jun 2021, 19:04
Nome Completo: Delson Masculino De Lima
Cidade: Betim
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 26
por Dls12345 » 07 Fev 2022, 19:21
Luiz Antunes escreveu:Fuente del Mensaje
NetoLafayette escreveu:Eletricista tem... F[censurado] é achar um que mecha com painel. Tenso. :61:
Estou prevendo garimpar em Ferro velho e com sorte comprar outro.
Olhei todos os fusíveis do carro, ta tudo normal.
Tenho quase certeza que tem que desmontar o painel por inteiro e deve ter fritado algo por dentro.
Do jeito que vc esta falando , ao girar o led pode ter dado curto em alguma trilha da placa do painel , ou pode ter aberto a trilha , pode ter queimado um fusível , ou ate queimado o multitimer que fica dentro da caixa de fusíveis .
Acho que a sequencia é verificar tds os fusíveis primeiro , as vzs um fusível queimado faz parar algumas coisas , e a falta dele causa uma realimentação por outras vias , podendo ate acender outras lâmpadas .
Veja as vzs fusível de lanterna traseira queimado , apaga a luz que se destina , e acende outras fracas da lanterna bagunçando td .
Depois verificar se não partiu nenhuma trilha no painel, e por ultimo multitimer .
Obs : Neto a pessoa que vc esta fazendo consulta no ML sou eu , rs ! Associei seu nome agora que vi essa pergunta .
Boa tarde amigo poderia me passar seu contato meu computador de bordo parou de ascender as lâmpadas depois que girei o socket da lâmpada com ele ligado mais mostra todas as funções só não ascende as luzes
marcelomgprint
Registrado em: 29 Abr 2022, 11:01
Nome Completo: MARCELO AP BOSCARDIN
Cidade: SARANDI
Idade: 48
Problema PAINEL E COMPUTADOR DE BORDO!
por marcelomgprint » 29 Abr 2022, 11:09
ESTOU COM UM PROBLEMA SIMILAR CONTA GIRO VELOCÍMETRO MARCADORES TEMPERATURA COMBUSTIVEL E COMPUTADOR DE BORDO PARA DE FUNCIONAR QUANDO O CARRO ESQUENTA ANTES ERRA SÓ O VELOCÍMETRO ALGUÉM PODE ME AJUDAR, DESDE JÁ AGRADEÇO
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 26
Computador de bordo não está mostrando as informações
por Vitor Ptter » 15 Set 2023, 08:02
Eaai, comprei um vectra cd 98 e o pc de bordo nao mostra o consumo em km/l, nem a velocidade marca só consumo inst. Vcs sabem dizer qual sensor ou oq é responsável por mandar essas informações? O painel tmb nao carca a velocidade nem rpm, mas vou desmontar hj para arrumar motor de passo ...
por Almeidão » 15 Set 2023, 09:09
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Eaai, comprei um vectra cd 98 e o pc de bordo nao mostra o consumo em km/l, nem a velocidade marca só consumo inst. Vcs sabem dizer qual sensor ou oq é responsável por mandar essas informações? O painel tmb nao carca a velocidade nem rpm, mas vou desmontar hj para arrumar motor de passo ...
É bem possivel que ao acertar o painel, o restante se resolva também e ao mexer no painel dá uma lubrificada geral nos contatos, usando limpa contato para limpar e se possivel lubrificar os contatos depois. Sobre os motores do velocimetro e RPM, só desmontando tudo pra ver e os contatos dos motores costuma dar zinabre por trás e podem quebrar também as engrenagens deles. Tem que desmontar e dar uma geral mesmo e tudo com muito cuidado. Eu tenho uns videos que ajuda a desmontar, veja ai abaixo como tirar e depois desmontar. São peças muito frágeis.
TIRAR ELE DO LOCAL.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ8Pw5Ac6BM
DESMONTAR ELE
https://www.youtube.com/watch?v=L3Wk1JY6SxQ
Vitor Ptter
Idade: 26
por Vitor Ptter » 15 Set 2023, 09:15
Blz vou olhar, obrigado, li em outro tópico que o pc de bordo nao mostra consumo e velocidade pode ser problema no módulo do abs, q ele q faz a leitura de do sensor de velocidade, no mei caso foi adaptado um rele laranja para ler a velocidade mas em vectras com abs nao vem este rele laranja
por Almeidão » 15 Set 2023, 12:49
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Blz vou olhar, obrigado, li em outro tópico que o pc de bordo nao mostra consumo e velocidade pode ser problema no módulo do abs, q ele q faz a leitura de do sensor de velocidade, no mei caso foi adaptado um rele laranja para ler a velocidade mas em vectras com abs nao vem este rele laranja
É possivel que a caixa foi trocada, possivel, não certeza. Tempos atrás ajudei um com estes videos, o velocimetro e o contagiro pararom, e o cara que parece ser mais louco que eu desmontou tudo conforme eu ia passando e descobriu que o motor do velocimetro tinha estragado a engrenagem, trocou ele, tirou os outros motores e lubrificou todos os contatos com graxa de mecanismo e tudo voltou a funcionar, isto o velocímetro, porque o carro dele não tem computador de bordo. Pra mim não acho tão difícil mexer alí, mas tem que ter disposição principalmente quando é a primeira vez e lógico quebrei alguns mostradores destes para aprender desmontar. Pelo menos isto você já tem em mãos para evitar quebrar.
Vitor Ptter
Idade: 26
por Vitor Ptter » 15 Set 2023, 13:13
Sim, vou ter q abrir o painel de qualquer jeito quero tirar os leds q colocaram e botar as lâmpadas de volta, e mexer no motor de passo, mas agr descobri q meu módulo abs esta com problema, ai tenho q arrumar outro módulo bom, desfazer a parte daquele relé q foi adaptado pra mandar sinal pro painel e pc de bordo, esse é o unico jeito de funcionar os dois, achei um modulo no mercado livre, o cara diz q funciona, mas ta mais barato q o normal...
Vitor Ptter
Idade: 26
por Vitor Ptter » 16 Set 2023, 17:31
Desmontei o painel, e até q nao foi difícil, olhei seu video, consegui fazer bem tranquilo, tirei os led q eu nao gostava e tinha umas lâmpadas queimadas como do airbag, a questão do velocímetro nao consegui resolver hj pois o motor de passo dele estava quebrado, o pininho q segura a segunda engrenagem la em baixo tava quebrado, nao girava o resto do sistema, mas o rpm eu fiz a manutenção colei a primeira engrenagem ficou bom, pelo menos parece pq ainda não funcionou pois ta sem o velocímetro, agr vou ter q comprar um motorzinho daqueles... se alguem tiver um disponível em casa pra vender, podemos conversar vllww
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 531 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 00:32
