Vectra CAlternância entre os lados para ajuste dos espelho retrovisores não funcionam - Vectra C
Andeersonn
Registrado em: 16 Dez 2021, 15:16
Nome Completo: Anderso Vivian
por Andeersonn » 16 Dez 2021, 15:27
Boa tarde,
meu Vectra c não está mais alternando o lado de ajuste do espelho, só ajusta o lado direito, independente de como está o botão de comando, inclusive no meio ele está dando contato para o lado direito, alguém sabe ?
:13: :13: :13:
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 16 Dez 2021, 16:17
Andeersonn escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
:13: :13: :13:
O do meu ,hora funcionava o direito hora não
Tirei o botão e com uma agulha fechei os contatos do plug e deu certo
Uso toda vez que guardo o carro,tenho que encostar bem na parede do lado direito
por Almeidão » 16 Dez 2021, 16:26
Primeiro de tudo, terão que descobrir se o problema é botão, tomadas de porta, ou retrovisor. No caso do andeersonn parece ser o botão, mas nunca se sabe sem abrir e dar uma geral nos fios, a dica é abrir o forro da porta, dsconectar a tomada do botão, jogar um WD40 nele e ver se funciona, se der errado trocar o botão ou abrir ele e tentar reparar.
Helto de Borba
Registrado em: 14 Abr 2022, 10:50
Nome Completo: Helto de Borba
Cidade: Balneário Piçarras
Idade: 42
por Helto de Borba » 14 Abr 2022, 10:59
Bom dia pessoal,
Eu tenho um problema parecido, ou pior, não está funcionando nenhuma regulagem nos retrovisores.
Nenhum lado e nenhuma função.
Já chequei fusível, ok.
Será que tem algum módulo só do retrovisor?
por Almeidão » 14 Abr 2022, 13:37
Helto de Borba escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal,
Os antigos não tem módulos, os retdrovisores tem dois motores e assim conseguem os 4 movimentos e são fáceis de acertar e os mais novos deve ter um módulo de rebatimento, ai é outra história e se não tiver este módulo, com certeza é problema eletrico para esta peça. Precisas ver se o botão está bom e se tem energia chgando e saindo neles, isto mesmo se tiver este módulo.
Helto de Borba
Idade: 42
por Helto de Borba » 14 Abr 2022, 13:45
ah ok!
o meu não tem o rebatimento não.
então deve ser problema na eletrica mesmo, não deve estar chegando corrente no botão.
vou procurar outro eletricista, porque o primeiro já me disse que dever ser o "modulo" do retrovisor.
por Almeidão » 14 Abr 2022, 15:42
possa ser qu eu esteja errado, mas não acredito que eles mudariam esta simplicidade que é o modelo anteior com dois motores que conseguem fazer 4 movimentos e se for assim, com certeza é problema elétrico. Os motores são estes do link abaixo, fácil demais trocar, porem dificil demais abrir o retrovisor porque ele fica atrás do espelho e funciona direto com energia vindo do botão e lógico, chega um positivo lá para ser distribuido e pode ser falta de negativo também.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 82faf53c7f
Tópico Movido
Tópico movido de Como utilizar o fórum do Clube do Vectra. para Vectra C em 18 Abr 2022, 11:47 por Ju_Bueno
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 301 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:58
