Lettiss escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera.
gostaria de uma ajuda sobre meu Vectra 97 2.0 8v, me perdoem se estiver no tópico errado.
Fazendo o teste de lampejo pra ver porque a lampada de injeção acende de vez em quando, acusou código 45 Mistura Rica.
Cabos e Velas novos, bicos testados, Bomba de combustível nova, Map novo, TPS testado gerando entre 0,45v e 4,55V, variando normal de acordo com a abertura, Sensor de temperatura de água novo.
nao sei mais o que fazer, tô ficando doido já kkkkkk
motor foi retificado faz 4 meses, 7500km rodados desde então.
A única coisa que nao troquei foi o regulador de pressão de combustível. Eu fiz aquele teste da seringa nele, a seringa volta normal, sem indicios de gasolina subindo para a TBI.
ele está fazendo 10 na estrada, com a quinta longa. antes de alongar fazia 9. na cidade eu nao sei pq uso mais gnv.
Alguém pode me dar alguma dica sobre isso?
chirola escreveu:Fuente del MensajeLettiss escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera.
Oi eu checaria as mangueiras de vácuo do regulador de pressão de gasolina elas tem que estar bem justinhas , sonda lambda .
Filtro de ar sujo ,
Lettiss escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeLettiss escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera.
Filtro de ar sujo ,
O filtro de ar eu troco em toda troca de óleo.
Não pensei em trocar a sonda, mas pensando agora, ela pegou muito óleo queimado de antes de fazer o motor...
A mangueira do regulador de pressão aparentemente está boa, mas vou trocar pra ter certeza.
Qual marca de sonda me recomenda? A que está nele é MTE
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde , companheiros espero que estejam todos bem, comprei um scanner e ele le as funçoes do vectra 97 , o meu 97 B fica acendendo a lampada de injeção e gastando muito, dai coloquei o scanner ele me deu mistura RICA , como faço onde vou p solucionar este defeito , ttirei os bicos e medi , esta todos blza , alguem pode me dar uma dica de que peça trocar para sanar este defeito? aguardo.
delegado escreveu:Boa noite , Almeidão , a sonda e nova , não lembro a mrca ,mas não e Bosch , ok vc acha que devo comprar outra ?
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite , Almeidão troquei a sonda agora a noite , coloquei uma original Bosch , mas a lampada da injeção continua acendendo e dando o codigo 031 sensor de rotação do motor sem sinal , 045 sistema de controle de enriquecimento inativo mistura rica , oque pode ocasionar isto? aguardo .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 907 visitantes
