PreparaçãoVectra challenge projeto alcool
Rodrigor999
Registrado em: 25 Ago 2014, 16:32
Nome Completo: osvaldino Rodrigues da silva
por Rodrigor999 » 20 Set 2021, 13:12
[b]Boa tarde pessoal estou criando esse topico visando deixar registrado minha experiencia no intuito de ajudar alguem caso for louco que nem eu kkkk. Entao seguinte tenho um vectra 2.2 16 v modelo challenge com cambio f18 . o motor estava fumando nisso desmontei dia 11/09/21 e mandei pra retifica dia 13/09/21 para eles verificarem pra qual medida o bloco iria . infelismente os pistoes desgastaram beim a camisa tanto q foi para medida 1mm 86.97 diante dos 86 originais .Bielas montarei as mesmas , o vira e o mancal vou passar pra 0.25 e nessa parte só .
parte do cabecote ja tinha plainado antes de desmontar entao nao vou mecher visto que ele ja esta beim baixo 133mm o minimo seria 133.5 se nao me engano , no fim mais um b.o pra resolver porem ja estava usando junta de 3 mm funcionando normalmente so irei trocar retentor dessa vez e as valvulas sao novas tbm , nao vou preencher o cabecote porque nao tenho verba no momento e meu objetivo é rodar no alcool.
vamos la!!!! as medidas que encontrei no forum mesmo
vectra 2.2 8v ou 16v tem curso do vira igual 94.6 se nao me engano me corrijão ai
vectra 2.0 tem curso de 86
vectra 2.4 ou s10 2.4 curso de 100
portanto descartei os pistoes do 2.4 por nao atender minha necessidade pois nao irei trocar o vira o meu esta em uma boa medida
medidas de pistas vectra 2.2 16v ----- 86mm std 2 cavas de valvula taxa de 9;5
8v------- 86 std
2.0 16v------- 86 std
2.4 16v------- 87 std
porem existe uma diferença de altura entre os pistoes dos vectra 2.2 e do 2.4 por isso nao usarei eles essa diferença é compensada pela troca do vira brequim onde não usarei .
nisso minhas opçoes seriam pistao do vectra flex 2011,pistao do 2.0 16v que é um pouco mais taxado que o do 2.2 16v,mas beleza pesquisando optei pelo pistao do monza 2.0 alcool com dome por ter as canaletas dos aneis igual original diferente do pistao do vectra flex ok .porem com isso vou ter que fazer cavas no pistao para se igualar a um pistao original 16 v com cavas hoje 20/09/2021 mandei pra retifica para realizar o planejado ,vamo ver como vai ficar e se vai dar certo.Alem disso claro vou ter que mudar a alimentação do carro porem nao sei o que vou usar ainda pois teremos algumas coisas antes .preciso trocar embreagem coxim do cambio ja vai mais uma grana , mais quem tiver experiencia ai e tiver alguma sugestao estou aceitando !!!!
nao sei como enviar foto aqui ainda
[/b]
Rodrigor999
por Rodrigor999 » 20 Set 2021, 13:19
Rodrigor999
https://imgur.com/a/9ZIejl9
por Ju_Bueno » 20 Set 2021, 14:37
Seguem instruções para postar fotos: viewtopic.php?f=98&t=10557
por chirola » 20 Set 2021, 23:59
Se a ideia e utilizar álcool suma um jogo de velas grau 9.
Na teoria deveria funcionar , checa se as válvulas de escvape presida de cavas também para garantir.
heltonsheep
Registrado em: 29 Dez 2022, 19:22
Nome Completo: Helton Carneiro
Cidade: ITUPEVA
por heltonsheep » 16 Fev 2023, 18:55
Rodrigor999 escreveu:Fuente del Mensaje [b]porem com isso vou ter que fazer cavas no pistao para se igualar a um pistao original 16 v com cavas hoje 20/09/2021 mandei pra retifica para realizar o planejado ,vamo ver como vai ficar e se vai dar certo.Alem disso claro vou ter que mudar a alimentação do carro porem nao sei o que vou usar ainda pois teremos algumas coisas antes .preciso trocar embreagem coxim do cambio ja vai mais uma grana , mais quem tiver experiencia ai e tiver alguma sugestao estou aceitando !!!!
[/b]
Desenterrando o tópico....
Deu certo as cavas amigo? Como ficou seu projeto.
Acabei de comprar um Astra GSI, com motor quebrado.... E estou pensando em utilizar os pistões de Monza Alcool também.
Alguém já fez, qual a taxa de compressão ficou?
Trocaram parafusos de biela?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1428 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 09:20
