Manutenção, Mecânica & ElétricaReparo do módulo multi timer
Maicon Silva
Registrado em: 12 Set 2021, 22:56
Nome Completo: Maicon Aparecido da Silva
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 37
por Maicon Silva » 12 Set 2021, 23:11
Boa noite amigos,
estou com um problema em meu vectra que acabei ocasionando em queimar um transistor que fica interno do módulo multi timer, acabei vendo um tópico parecido aqui no clube do vectra, então gostaria muito de saber se algum dos amigos tem as informações do código desses transistores internos do módulo ou se tem algum transistor q seja compatível ao original que se encontra lá interno do módulo ??
por Almeidão » 13 Set 2021, 01:32
Minha dica é mandar mandar para um profissional ou comprar outro a não ser que voce tenha ferramenta necessária para abrir esta peça. Para soltar a parte do fundo e ressoldar é fácil, mas os caras colocaram estes trasitores por dentro e abrir ele sem um sugador automático é bem complicado. O meu queimou a saida negativa da luz de seta do painel, assim que comecei a abrir ele, desisti e comprei outro.
Tópico Movido
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 679 visitantes
