Faça você mesmo / TutoriaisRestauração / Reforma da Persiana / Veneziana do Teto Solar
raffapum
Registrado em: 18 Mai 2016, 20:48
Nome Completo: RAFAEL LIMA DE ARAUJO
Cidade: Rolandia
por raffapum » 13 Jun 2016, 10:16
Bom dia galera, resolvi criar esse tópico pra mostrar o serviço que eu resolvi tentar em casa na persiana ou cortina como alguns chamam do teto solar do meu CD 2.2 16V 97/98. Estou com o carro a pouco tempo, peguei o carro por gosto, não pra repasse, então ja gastei uma NOTA, refiz toda a suspenção, fiz o motor inteiro e só aí ja deixei quase R$ 10.000,00 em serviços, notei que o teto solar dele estava SEM a cortina, um dia desses aí eu resolví desmontar o carro quase que todo pra caçar grilos irritantes e limpar alguma coisas, notei que tinha um barulho chato que vinha de dentro do forro do teto, uma trepidação, um grilo, desmontei o teto solar e pra minha surpresa quando resolvo olhar entre o forro e a lata, Eis que está la ENFIADA a cortina do meu teto solar, com muito custo e um alicate de bico conseguí pucha-la pra fora, mas a situação nao era boa, estava toda suja, com o forro rasgado e solto. aí resolví colocar a mão na massa como mostro aos senhores a seguir, gastei com uma latinha de cola de sapateiro e um pincel, não mais de R$ 20,00 e uma mão de tinta tipo Spray preto fosco que os senhores verão onde foi utilizado.
É A COISA TAVA FEIA .... JA TINHA DESANIMADO E ME CONFORMADO A NAO TER ESSE ACESSORIO EM CONDIÇÕES DE USO.
Imagem :15:
Imagem :15:
UM POUCO DE PACIENCIA, SABÃO EM PÓ E MUITO CUIDADO.
AGORA A FIXAÇÃO
E FICOU ASSIM !!!!
REPAREM NO DETALHE DO PUXADOR QUE DE TÃO ENCARDIDO ACHEI MELHOR MUDAR LOGO A COR !
macendale
Registrado em: 01 Out 2013, 19:28
Nome Completo: Alessandro Mac
Cidade: SJCampos
por macendale » 13 Jun 2016, 13:39
Bom serviço. Me diz deu muito trabalho desmontar o forro, para tirar essa cortina?
raffapum
Cidade: Rolandia
por raffapum » 13 Jun 2016, 15:12
macendale escreveu:Fuente del Mensaje Bom serviço. Me diz deu muito trabalho desmontar o forro, para tirar essa cortina?
Opa, obrigado amigo, então, na verdade com muito custo descobri que não se trata de remover o forro, inlcusive seria em vão, pra remover a cortina você tem que desmontar por completo o teto solar, com ele entreaberto remover os 4 parafusinhos do acabamento da frente, acabamentos lterais e remover o vidro , aí então por cima, por fora do carro voce tem acesso aos parafusos que prendem uma capa de plastico preta, e a cortina vai só encaixada ao trilho onde ela corre ! tem que ser retirada com cuidado pois as travinhas que prendem ela ao trilho são frágeis e custam R$ 50,00 cada uma no ML ....
por Arquiteto » 13 Jun 2016, 22:30
sua coragem foi recompensada pelo resultado ...parabens
hdrrans
Registrado em: 06 Jan 2018, 17:13
Nome Completo: Jeane Goulart
Cidade: Osasco
por hdrrans » 10 Jan 2018, 18:56
Alguém sabe onde eu acho essa cortina pra comprar ou só o puxador
Edu Gomes
por Edu Gomes » 12 Jan 2018, 12:51
A minha aconteceu a mesma coisa !! fiz exatamente desta forma, porém o puxador estava com as travas quebradas(ressecadas) após trocar o tecido, pintei de preto também e colei, ficou muito bom !! o problema agora é a diferença do resto do teto....
bruno1984
Registrado em: 11 Mai 2021, 21:26
Nome Completo: Bruno Siqueira
Cidade: Campinas
Idade: 42
Cortina Teto Solar
por bruno1984 » 06 Jun 2021, 11:37
Olá pessoal. meu vectra veio sem a cortina do teto solar. Tem algum outro modelo que dê certo?
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
Cortina Teto Solar
por Júnior Borges » 06 Jun 2021, 16:57
Sim amigo. A do Omega e do Astra são iguais, a do meu veio sem também e comprei a do Omega, só não mandei instalar ainda, mas é uma peça difícil de achar, pois querem vender o teto solar completo geralmente.
Maicochristmann2014
Registrado em: 15 Ago 2016, 22:54
Nome Completo: MAICO
Cidade: Mercedes
por Maicochristmann2014 » 26 Jul 2021, 18:55
Boa noite queria tirar algumas duvidas, tenho um vectra cd com teto solar com a borda larga, igual ao modelo do ano 97,98,99. E ja vi muitos vectra cd 2000 com o vidro do teto com a borda fina, alguem sabe me dizer se e assim mesmo ou foi trocado ou adaptado.
Enviado de meu SM-G975F usando o Tapatalk
Maicochristmann2014
Cidade: Mercedes
por Maicochristmann2014 » 26 Jul 2021, 18:57
Tirei ela pra dsr um grau na borda preta, acho estranho q so o meu tem esse teto com essa borda larga, lembrando q é um ano cd 2000, eu pelo menos nunca vi outro com a borda fina.Imagem
por chirola » 27 Jul 2021, 02:16
Maicochristmann2014 escreveu:Fuente del Mensaje Tirei ela pra dsr um grau na borda preta, acho estranho q so o meu tem esse teto com essa borda larga, lembrando q é um ano cd 2000, eu pelo menos nunca vi outro com a borda fina.Imagem
O meu CD 97 tem a mesma borda grosa e asim mesmo no seu modelo
Júnior Borges
por Júnior Borges » 27 Jul 2021, 16:31
O meu também é um CD 2000 e o teto é igual ao seu, e no meu caso tenho 100% de certeza de ser original, pois a numeração do vidro bate com a de todos os outros vidros. Eu creio que esses com borda fina sim não sejam originais, eu mesmo nunca vi um Vectra ou Omega que o teto não tivesse a borda mais larga como os nossos!
Maicochristmann2014
Cidade: Mercedes
por Maicochristmann2014 » 27 Jul 2021, 21:13
Essa numeracao, vc ve onde pois o meu tem as marcações originais, logo da gm etc, mas a numeração do chassis no meu nao tem.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 27 Jul 2021, 22:03
Maicochristmann2014 escreveu:Fuente del Mensaje Essa numeracao, vc ve onde pois o meu tem as marcações originais, logo da gm etc, mas a numeração do chassis no meu nao tem.
Estranho, o meu tem, só não lembro de cabeça a posição...kkkk...Amanhã tiro foto!
por chirola » 28 Jul 2021, 12:55
oi gente pelo que vi teto com a borda mais grosa e o original do vectra B tem teto com a borda mais fina so que nao no vectra B o modelo de borda fina de teto é do vectra C a partir de 2006
diego_
por diego_ » 01 Ago 2021, 20:55
o vidro muda no Vectra B durante os anos.
De 97-00 vai esse vidro com a borda grossa, de 01 a 05 vai o vidro com as bordas finas.
são 3 modelos de vidro e todos encaixam:
90481059 - 97-05 - Mesmo do Corsa 94/
90584921 - 97-00 - Exclusivo do Vectra B
93360494 - 01-05 - mesmo do Astra 99/
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
por chirola » 02 Ago 2021, 16:34
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje o vidro muda no Vectra B durante os anos.
valeu agora fico mais claro
de 97 a 00 o mesmo da omega tambem vai
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1735 visitantes
