Vectra Bligaçao de energia da luz do porta malas
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 08:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 36
por Daroas » 25 Fev 2021, 13:46
Eu tenho um vectra Millenium 99/2000 e o mesmo veio sem luz no porta malas (sem a lanterna e sem a parte eletrica.) não sei se é assim no millenium ou se foi retirado. Eu fiz a ligação de parte eletrica, o GND puxei do interruptor do alarme (padrão, para a luz acender com porta malas aberto) mas o 12V+ eu puxei da lanterna (que fica ligada apenas na chave de farol).
A questão é: Originalmente, o 12V vem da lanterna ou vem direto da bateria ou do pós chave(claro que passando por um fusivel)?
por Almeidão » 25 Fev 2021, 14:27
Daroas escreveu:Fuente del Mensaje Eu tenho um vectra Millenium 99/2000 e o mesmo veio sem luz no porta malas (sem a lanterna e sem a parte eletrica.) não sei se é assim no millenium ou se foi retirado. Eu fiz a ligação de parte eletrica, o GND puxei do interruptor do alarme (padrão, para a luz acender com porta malas aberto) mas o 12V+ eu puxei da lanterna (que fica ligada apenas na chave de farol).
Original é direto, você abre a tampa e já acende, aliás seria estranho se fosse diferente. Ali no chicote tem energia direto que você pode alimentar a luz sem o pós chave.
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 36
por Daroas » 25 Fev 2021, 14:33
Chicote da placa de luzes ou chicote que vai no porta malas (trava eletrica por exemplo)? Eu tava fazendo testes sem multimetro, só achei 12v com chave.. Mas o ideal seria 12v sem chave e sem lanterna né?
por Almeidão » 25 Fev 2021, 15:08
Olha ali no lado esquerdo por baixo da lata na parte alta, ali chega um chicote e chega 12 v direto. Sem multímetro a solução é usar uma lâmpada de teste, além disso chega luz da placa ou farolete que são diretas também e para usar em uma lâmpada de mala nçao atrapalha em nada. Os antigos tem energia para antena elétrica e acredito que o mais novo deve ter este fio ali no chicote mesmo sem usar a antena.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 25 Fev 2021, 17:26
O positivo vem do rele de proteção de bateria nos carros que tem esse recurso.
Nos que não possuem, vem do fusível 22, linha 30.
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 36
por Daroas » 01 Mar 2021, 10:34
Não achei 12V direto no porta malas.. Como tem um 12V lá quem vem direto da bateria pro SOM, eu puxei dele e o problema foi resolvido.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 200 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 03:12
