Vectra BDesenho da correia poli v..
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Jul 2014, 18:34
Boa noite amigos alguem tem ai um esquema do desenho da correia poli v, do vectra 2.2 16v....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Desenho da correia poli v..
por Ramon Neves » 18 Jul 2014, 20:18
O único esquema que encontrei foi esse...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 19 Jul 2014, 07:58
Vlw ramom resolveu meu problema... Mt obg.....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 19 Jul 2014, 15:21
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Jul 2014, 06:20
Aqui a polia da direção é grande, o desenho é esse MSM mano?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 20 Jul 2014, 09:03
o desenho é apenas orientativo, para indicar por qual lado passa a correia......com certeza nao está respeitada o tamanho fisico das polias, pois tanto bomba da direção como compressor de ar sao muito maiores em relação ao alternador.....
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Jul 2014, 16:13
Colocado meu amigo sofri um pouco pra apertar os parafusos do esticador mas deu td certo....
DANNIELROSA
Registrado em: 16 Ago 2014, 17:00
Nome Completo: Daniel Rosa Pereira
Cidade: Guarapari
por DANNIELROSA » 24 Dez 2020, 12:01
Olá amigos a minha correia rompeu tbm...vcs sabem se e necessário soltar o calco do suporte compressor AC?
Enviado de meu Lenovo K53b36 usando o Tapatalk
por Almeidão » 24 Dez 2020, 12:23
DANNIELROSA escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos a minha correia rompeu tbm...vcs sabem se e necessário soltar o calco do suporte compressor AC?
Eu não lembro como é o Vectra A.
No Vectra B uns soltam o suporte, eu não, eu solto o parafuso do calço embaixo com chave 16, levanto o motor com um macaco jacaré, e solto um parafuso do agregado do lado do parafuso do calço também embaixo e ele desce um pouco e assim sobra espaço para correira passar por baixo do calço. Feito isto volta tudo pro lugar e já posso colocar a correia.
Isto para o Vectra B e pra falar a verdade. OOOO CORREIA CHATA DE SE MEXER.
Sobre o esticador que o pessoal comentam e uns sofrem, mas devem saber que ele tem um local para travar recolhido e é um pino simples e até um prego travaria ele, a chave que usam é uma 15 embaixo do carro para recolher o esticador e um por cima para travar, eu fiz uma chave destas mais longa e faço sozinho por cima. Com todas as melhores ferramentas possíveis devo dizer que não é nada fácil fazer isto sozinho no Vectra B.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 588 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:15
