Vectra BMarcas e Modelos de bomba d'agua
31 mensagens
AntonioCampos
Registrado em: 01 Out 2015, 20:41
Nome Completo: Antonio de Campos
Cidade: carapicuiba
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Bomba d'agua Magneti Marelli - Vectra B
por AntonioCampos » 05 Nov 2015, 20:32
Ola amigos do clube do vectra,Sou novo aqui e venho logo com uma duvida,tenho um vectra 2.2 8 v expression 2001/2002,a pouco ganhei uma bomba d'agua novinha na caixa,so que a engrenagem dentada é de plastico ou parece backelitte sei la,e estou receioso de colocar,por acaso alguem aqui ja colocou essa bomba?por favor me ajuda pois vou trocar a correia dentada amanha e ja vou mandar por a bomba...obrigado
Re: Bomba d'agua Magneti Marelli
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 22:43
Todas as bombas d'água que usei até hoje foram de plástico, não vejo problema algum em utilizar ela! O importante e manter o sistema de arrefecimento em dia com um aditivo de qualidade.
por Almeidão » 06 Nov 2015, 00:05
É a minha preferencia, plastica mas não o lado dentado, você explicou errado, o rotor é plastico. Só lembrando, uma bomba de água usa rolamento e a correia dentada passa por ela e por isto deve ser trocada a cada 2 anos igual ao esticador da correia, ou seja 2 anos ou 60 mil km. Caso este rolamento travar ou folgar a correia pode partir ou soltar e assim ferrar o cabeçote.
A diferença do rotor plástico para um de metal é simples, se o rolamento folgar o rotor de metal pode se movimentar para o lado e travar e ferrar a correia. Já se o de plastico movimentar não trava a correia mas o motor vai super aquecer porque o rotor vai ser moído.
Resumo geral, troque a cada 60 mil km seja de metal o plástico que você não terá problemas nem com aquecimento e nem com correia dentada. Sobre a marca que usar, existem mais marcas que fabricantes, ou seja você pode usar uma marca sendo fabricado por outro e como já disse, 60 mil km todas elas durarão.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 06 Nov 2015, 07:32
Bom concordo com o pessoal, haja vista que tive um problema com a bomba da marca UNI BOMBAS a mesma não rodou 5000 km e já apresentou vazamento no celo
A referida bomba tinha tanto o rotor de metal, como também a polia da correia dentada, já carcaça eu acho que era ferro fundido pois era pesada.
Bom finalizando eu troquei a mesma por uma bomba da marca NAKATA, tendo em vista que pesquisei sobre a robustez da mesma e só li comentários bons, a mesma tinha rotor de plastico e polia em metal...Talvez alumínio, assim como a carcaça, era bem mais leve
yurischmitz
Registrado em: 06 Mar 2015, 16:44
Nome Completo: yuri schmitz
Cidade: nonoai
por yurischmitz » 21 Fev 2016, 12:18
Fala pessoal, preciso da ajuda de vocês tenho um vectra 2.2 8v , a bomba d'agua foi pro pau, comprei uma de astra, mas ela não deu certo na correia, pois ela só tem 21 dentes. e a antiga tinha 25. Já procurei na internet se tem outros modelos, mas se alguém souber me dizer quais o modelos existentes me ajudaria bastante, Nem no catalogo da URBA eu achei a certa pra ele...
Desde já agradeço
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
Re: [Vectra B] Modelos de bomba d'agua
por creathive » 21 Fev 2016, 14:09
Comprei uma urba ontem. Pelo que li é ótima.
creathive
Cidade: Campinas
Ah, paguei 75 dilmas
creathive
Cidade: Campinas
por creathive » 21 Fev 2016, 14:13
por Almeidão » 22 Fev 2016, 10:47
Esta Urba é muito boa, Nacata e SKF. E se não quiserem ter problemas em horas que não podemos ter problemas, troque elas a cada 2 anos e todas serão perfeitas. Não esqueçam, ela tem um rolamento e a dentada passa por ele e muitos se preocupam em trocar o esticador que está rodando puro e esquecem da bomba que sofre muito mais.
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 22 Fev 2016, 13:35
creathive escreveu:Imagem
Comprei dessa Urba também, já faz um ano e meio e estou rodando sem problemas!
No Opala, tenho uma dessas rodando há 6 anos, também perfeita!
Lembre-se de nunca descuidar do aditivo, pois ele protege os selos da bomba, e lubrifica, evitando vazamentos nos mancais.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
AntonioCampos
Cidade: carapicuiba
Re: Bomba d'agua Magneti Marelli - Vectra B
por AntonioCampos » 24 Fev 2016, 13:42
bOM PESSOAL,COLOQUEI ASSIM MESMO,LEMBRANDO O ALMEIDÃO QUE OS DOIS LADOS DA BOMBA É DE PLASTICO,ACHO QUE O ALMEIDÃO AINDA NÃO CONHECE,MAIS ATÉ AGORA ESTA TUDO OK...OBRIGADO
por Almeidão » 26 Fev 2016, 09:23
Realmente nunca vi dos dois lados desta forma, mas eu usaria sem problema e esta marca é TOP. Estes produtos que parecem plastico ou seja plastico com uma mistura qualquer, são tão resistentes quanto o ferro dependendo no que for usado. O que vale é onde usar eles, um exemplo é o antimônio que é super resistente ao calor e é super frágil ao fogo, isto mesmo um carro quando pega fogo, o primeiro a derreter é o motor que é composto por antimônio, na verdade o motor some. Alguém poderia imaginar que teríamos um dia um coletor de admissão em plástico?
Re: Marcas e Modelos de bomba d'agua
por Edcezar » 26 Fev 2016, 12:11
Topicos Fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
por Almeidão » 13 Nov 2020, 10:36
Voltando aqui neste tópico, todas as bombas que uso aparecem um vazamento nela. Cheguei a pensar que fosse problema no anel de vedação, não é algo assustador, mas diria que vasa 100 ML a cada 2 a 3 meses, sabendo que parte é vapor então é uma perca muito pequena quase imperceptível, mas existe marca sempre ali nela ao trocar.
Eu troco a bomba a cada 2 anos, as vezes 3, mas o normal meu por andar todos os dias são dois anos. Minha ideia este ano trocar por uma Urba a qual não usei ainda neste carro.
Alguém sabe qual marca normalmente a GM usa?
por chirola » 13 Nov 2020, 13:15
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu troco a bomba a cada 2 anos, as vezes 3
foi mais ou menos iso que duro a ultima bomba de agua no meu carro ante de apresentar vazamento.
por aqui e vendida a bomba da marca ac\delco como original e na pratica duro a mesma coisa que as paralelas , e como vc fala parece que as peças boas sao so aquelas que sai da fabrica com o carro
por Almeidão » 13 Nov 2020, 13:44
Eu estou achando uma Delphi fabricação Argentina, rotor e polia metal. Li muitas reclamações da Urba em estes últimos minutos. De qualquer forma se não conseguir metal, acho que vou mudar minha ideia para uma Delphi, rotor plástico e polia plástica. Se alguém já usou Delphi e puder informar, a marca é forte, mas não sei sobre a bomba. Lembro que é para 2 anos e será trocada caso não seja necessário ser trocada antes.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Nov 2020, 16:04
A que troquei este ano era uma ACDelco que foi instalada em 2013. Sem vazamento algum, troquei só para não ter surpresas.
Coloquei uma da Vetore. Ate agora ok.
por Almeidão » 13 Nov 2020, 16:27
Obrigado vou checar tudo, estou também vendo uma da Magnéti Marelli, esta tem rotor e polia ferro
Esta Ventore no ML é bem carinha, vou procurar saber mais sobre ela.
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 13 Nov 2020, 17:04
Uma marca de bomba d'água que eu garanto que não compensa mais comprar são as da ACDelco fabricadas depois de 2019, isso porque as bombas foram terceirizadas para a Indisa, e estão vendendo uma bomba de 16v por 130 reais, sendo que você pode comprar a mesma bomba, só que sem estar escrito ACDelco na carcaça, por 90 reais em qualquer autopeças, mas se a GM terceirizou as bombas para a Indisa dá para acreditar que são de boa qualidade.
Falo isso por experiência própria, pois comprei uma da ACDelco na Accioly por 130 reais, depois de uma boa garimpada, e comparei com a da Indisa que eu tirei do meu Vectra (estava quase nova, só troquei porque rodou sem aditivo por um tempo), elas são exatamente iguais, mesmo rotor, mesma polia, até as mesmas rebarbas da moldagem são iguais kkk
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 13 Nov 2020, 20:20
Sempre usei marcas primeira linha, coloco Schadek, Nakata ou Urba. Sempre coloco a mais em conta das 3, pois a qualidade é similar, e nunca tive problemas!
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 290 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 14:31
