chirola escreveu:Fuente del Mensaje poi é , o cara cuida do carro tenta comprar repostos bom dentro do posivel, e parece que sempre tem alguma coisa pra incomodar , e tem gente que nao presta atençao nem se procupa coloca reposto velho nem a agua olha e da a sensaçao de que o carro deles incomoda menos .
nao sei se eu to ficando neurotico com detalhes ou as pesoas tem muita sorte .
meu irmao tinha um palio 1.8 r fico com ele uns 4 anos se falo para vc que ele nunca troco o oleo e nunca mais nunca olho se tinha agoa no radiador y nunca se incomodo, nem falemos em velas o coisa do tipo. mais tem gente que nao tem tanta sorte fico ate rindo meu carro deu uma esquentada na ultima viagem eu desligue asim que dei conta mal chego aos 100 graus e mais cuando paso dos 95 que foi cuando vi desligue e deije correr na pista com motor desligado para que continue pegando vento no radiador ventoinhas gueladas , e nao la foi a junta para o espaço .
agora que vc falo lembre que tenho um jogo velho de bosch 3 eletrodos deu ate bondade de colocar no carro kaakakakakakak
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Serviço executado. Velas de iridium instaladas. Pasta de cobre nas roscas, embora as que estavam no carro saíram com bastante facilidade mesmo usando 99,9% do tempo, etanol. Depois passo, caso haja qualquer tipo de comportamento diferenciado. Valeu!
chirola escreveu:Fuente del Mensaje e nunca vi eles funcionando mais pela descricao , de materiais utilizados e o colrido sinceramente daria uma chance para eles .
pelo que vi tem de 8 e 10 mm e nao sao resistivos pela descricao do produto utiliza terminais em inox o que favorece duravilidade no contato asim como os bosch (tambem sao de inox nos terminais).
sinceramente ja vi muito cabo marca import se sair bem , e tem aquilo amigo hoje vc compra umk ngk e vai saber se realmente sao ngk ou algum iports disfrasado.
eu colocaria os cabos dificilmente mexe e se mexer muito ate os melhores acaban estragando .
chirola escreveu:Fuente del Mensaje boa dica aameu amigo e uma opçao a um preço rasoavel para cavos de 8mm e de 10mm , os separadores do bosch nao dao porque os bosch sao de 6mm .
mais e iso tem gente que acha que colocando cabos de 10mm vai ganhar alguma coisa mais nao a funçao dos cabos e pasar corrente para as velas e pelo que vc fala os cabos que compro cumplem sua funçao ,
uma duvida, ja que mais de uma vez achei problemas com cabos chineses baratinhos , os encaixes deles tanto na vela como na bobina e firme , nao falo da borracha falo da trava deles , tipo eles ficam bem presos? logico que ao colocar os separadores evita muita trepidaçao nos cabos o que ajuda para sua duravilidade
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
