Almeidão escreveu:o meu não tem esta proteção também, eu fiz algo da roda para ele, mas isto depois de 10 anos andando então esta água batendo ali não procede a queima da bobina a não ser que o compressor ficou mergulhado na água que é diferente de água batendo nele.
O teste de armar o compressor não é difícil para um eletricista ou até mesmo para muitos aqui do fórum que mexem nesta área ou mecânica. No compressor tem uma tomada com dois fios, um é negativo e fica preso no compressor o outro é o positivo, basta tirar a tomada e fazer esta ligação direta da bateria para teste. Se chegar dois fios na tomada fazer com os dois, se chegar somente um que é o correto, este um é um positivo e fazer somente com ele. Se tiver funcionando você ouvirá o compressor armar como um estalo tipo automático de arranque. Este seria o primeiro teste a fazer, depois sim outros como relês, pressostato e etc
Foi exatamente o que ele fez e me explicou. Estou indo agora sanar esse problema.
olivio25 escreveu:Fuente del Mensaje
olivio25 escreveu:Fuente del Mensaje Fala Galera !
Então comprei um Vectra Elite e de uns dias para cá percebi que o ar condicionado tem horas que ele liga e funciona normal porém tem horas que ele não liga, o que eu faço para resolver é, desligo o carro e ligo novamente e ele volta a funcionar, o que pode estar causando isso, quero resolver de vez esse problema.
Obrigado a todos que poderem me dar dicas.
Ricardo GLS/2000 escreveu:Almeidão escreveu:o meu não tem esta proteção também, eu fiz algo da roda para ele, mas isto depois de 10 anos andando então esta água batendo ali não procede a queima da bobina a não ser que o compressor ficou mergulhado na água que é diferente de água batendo nele.
Conhece tudo!Foi exatamente o que ele fez e me explicou. Estou indo agora sanar esse problema.
ra_faelgomes escreveu:Fuente del Mensaje GALERA BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE!
SOU NOVATO NO CLUBE, POREM POSSUO VECTRA HÁ UM CERTO TEMPO, JA É MEU SEGUNDO.
POSSUO UM ELEGANCE 2006 MANUAL
O MEU PROBLEMA É O SEGUINTE --> O VEICULO POSSUI AR CONDICIONADO DIGITAL, USO O VEICULO MUITO PARA VIAGENS. NA ESTRADA LIGO O AR CONDICIONADO, O AR GELA, POREM, SE TIVER MUITO CALOR (30º A MAIS) JA NAO GELA COMO DEVERIA, MESMO EM ALTA VELOCIDADE, JA VIAJEI COM OUTRO VECTRA E GELAVA PRA KRAMBA NA ESTRADA. O MEU JA NAO, TENHO QUE DEIXA NA VELOCIDADE MAXIMA E A TEMPERATURA NO MINIMO, PARA FICAR UM POUCO CONFORTAVEL. JA LEVEI EM TRES LUGARES ESPECIALISTAS EM A/C E CADA UM FALA UMA COISA! ESSE É O PRIMEIRO PROBLEMA
O SEGUNDO PROBLEMA É EM TRANSITO LENTO, AI QUE NAO REFRIGERA NADA MSM, TEMPERATURA SOBE ALEM DO NORMAL, ESSE DIAS PERCEBI QUE O SEGUNDO ESTAGIO DA VENTOINHA NAO ESTA ACIONANDO.
BOM, ALGUEM PRA ME DAR UMA DICA!?
ThiagoLuiscp escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra c elegance 2006/07 e o ar simplesmente parou de gelar, faz ar sai ar quente normal nos difusores mas não gela, levei em uma autoeletrica e falaram que tinha gás e o compressor travou queria saber se o compressor travar continua saindo ar normal no difusor, vi um vídeo que se segurar o auto no painel digital para de gelar o carro queria saber se é verdade isso tem... obrigado desde ja
fifusthelegend escreveu:Fuente del Mensaje Fui fazer um orçamento do conserto do ar condicionado do meu vectra elegance 2006.
Um duto rompeu faz bastante tempo e somente agora consegui ir atrás pra resolver o problema.
Ao chegar na assistência, o técnico, disse que além de reparar o duto danificado, repor o gás, troca de filtro limpeza, o compressor poderia estar condenado devido a umidade. Isso procede? So no compressor o valor da troca ficaria em 1500,00 reais. Não tem como reparar o compressor? Desde ja agradeço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 438 visitantes
