Manutenção, Mecânica & ElétricaPainel Vectra CD
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 06 Set 2020, 14:15
Boa tarde amigos. Pesquisei tentando encontrar algo sobre o assunto, porém não achei nada. Meu Vectra CD tem ABS, Air Bag e TC, está com o painel do GLS por algum motivo. Estou com dificuldades de achar um original, e me apareceu um do Challenge. Daria certo colocar esse painel no meu carro? Ele tem todos os opcionais que o meu tem ou não daria pra colocar?
Agradeço a atenção de todos!
Painel que está no carro
Painel que encontrei pra colocar
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
Painel Vectra CD
por danrmp » 06 Set 2020, 20:37
Veja se seu caso não é apenas colocar as lâmpadas faltantes, apesar do velocimetro ser diferente.
Existem dois tipos de conector para painel, não sei se o challenge já usa o modelo novo.
Painel Vectra CD
por Ju_Bueno » 07 Set 2020, 12:09
Esse painel é de Challenge 2000 ou 2001. Nesses anos essa versão não tinha air bag. ABS e TC já não sei dizer...
Nelson_29
Registrado em: 03 Abr 2020, 10:26
Nome Completo: Fábio Nelson Alcides
Cidade: Ibirite
Idade: 34
Painel Vectra CD
por Nelson_29 » 07 Set 2020, 12:09
Se for desfazer desse do gls, tenho interesse, caso for trocar podemos negociar.
Painel Vectra CD
por chirola » 07 Set 2020, 13:21
oi vou compartilhar o pouco que sei dos painel do vectra .
o meu e modelo 97 cd , e o painel nao tem plug ele e tipo fita a mesma fita do painel tem os contatos entao acredito que 96 a 98 pelomenos nao tem plug na traseira dele(chamam de plug cinza).
tem outro painel que tem um plug azul o que deve ser de 98 a 2000 e tem outro painel que tem dois plug um azul e um branco mais ja nao saberia falar a qual modelo e ano se aplicam os dois ultimos o milenium se nao me engano tem dois plug .
teria que ver cual e seu modelo de painel para procurar compativel e nao presisar facer muita adaptaçao sendo que se for compativel e plug and play .
se procurar no mercado libre pela cor ou cuantidade de plug que tem aparece bastante publicaçao , espero ter ajudado com algo ou pelomenos ter dado um rumo na pesquiza .
se vc olha nao muda so a velocidade maxima no painel que foi postada a foto muda tambema faixa de giro em bermelho o que me leva a pensar que nos 16 e 8v deve mudar iso tambem.
no meu cd 16v a faixa vermelha de giro comensa depois dos 6500 rpm a linha dos 6500 e branca ainda o que seria 6750rpm e a primeira listra bermelha
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 07 Set 2020, 15:53
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Veja se seu caso não é apenas colocar as lâmpadas faltantes, apesar do velocimetro ser diferente.
Então, a ideia é colocar um original, no caso das lâmpadas vou ter que checar, mas o ABS está desativado, vou ter que mandar arrumar também...
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 07 Set 2020, 15:56
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Esse painel é de Challenge 2000 ou 2001. Nesses anos essa versão não tinha air bag. ABS e TC já não sei dizer...
Foi de muita ajuda Juliano, se não tem Air bag nem adianta, o jeito é garimpar mais e colocar um original mesmo.
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 07 Set 2020, 15:58
Nelson_29 escreveu:Fuente del Mensaje Se for desfazer desse do gls, tenho interesse, caso for trocar podemos negociar.
Opa, podemos negociar sim, é certeza que vou trocar. E daí vou anunciar pra vender mesmo. Me mande uma MP que daí te passo meu contato.
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 07 Set 2020, 16:11
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oi vou compartilhar o pouco que sei dos painel do vectra .
Opa, ajudou bastante Chirola. Então pelo que disse o meu é esse de plug azul? Tentar procurar e colocar um original. Devagar quero deixar tudo ok.
Painel Vectra CD
por chirola » 07 Set 2020, 19:53
pelo ano deveria ter o plug azul , sempre e bom dar uma conferida sabe como é nos carros nacionais as veses sao montados com o que tem na montadora rsrsrsrsrrsrs , mais deveria ser azul o plug dele .
tambem tem aquilo painel com menos kilometragem se vende mais caro e coisa do tipo , se o computador de bordo tever falhas pode ate procurar tem anuncios de painel com o CB junto,
o painel que vc posto e bonito com o tom de cinza quebra um pouco o preto do painel , abria que ver se o plug dele da certo.
as luz testigo nao teria que ter problema no caso do meu carro tem lampada no sinal de cinto de seguransa so que nao tem senso neles entao nao acende , acredito que o que mande neses casos e o chicote e nao o painel , os painel tem as pistas todas e so funciona as que recibe sinal do chicote.
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 14 Set 2020, 19:16
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pelo ano deveria ter o plug azul , sempre e bom dar uma conferida sabe como é nos carros nacionais as veses sao montados com o que tem na montadora rsrsrsrsrrsrs , mais deveria ser azul o plug dele .
Entendi. Ainda estou a procura, mas está difícil achar um em bom estado. A Km dá pra baixar? Achei uma até bacana e com bom preço, mas marcando 320.000 km.
Painel Vectra CD
por chirola » 15 Set 2020, 01:58
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje
Da para baijar a kilometragem com o tech2 ou com o opcom só que no locomotivas tem que ser original com o programa pro completo não sei se com o China com da nunca vi tenta mais tem videos no YouTube baixando a km do painel da uma pesquisada
Painel Vectra CD
por Almeidão » 15 Set 2020, 09:44
Sim, tem como baixar, mas por ser proibido você terá que ter amizade com alguém de uma auto elétrica pra fazer pra você. Ele é feito no lugar usando tomada que fica embaixo do freio de mão.
danrmp
Cidade: Brasília
Painel Vectra CD
por danrmp » 15 Set 2020, 10:56
Via Tech2 não abaixa. Somente é possível alterar em caso de painel novo (com menos de 100km, salvo engano).
Painel Vectra CD
por chirola » 15 Set 2020, 12:38
jurei que o tech2 conseguia mais pelo visto nao , o opcom sei que troca ,
lubedovectra.com.br/forum/ucp.php?mode=login
sempre falando em correçao de kilometragem e nao alterar na maldade para enganar outras pessoas , asim como no caso do amigo que seria uma correçao .
acredito que uma loja nao acharia ruim em corregir se explicar a situaçao . ou ver se alguem que tenha china-com de uma olhada e comente se esta disponivel a opçao de correçao,
Painel Vectra CD
por Almeidão » 15 Set 2020, 13:22
Eu corrigi um meu em uma auto elétrica, Comprei um com 130 mil km e meu carro tinha 85 mil e coloquei ele com 85 mil.Monta ele no carro e depois faça o serviço.
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 15 Set 2020, 19:16
É então, vou comprar e levar numa elétrica pra ver o que me dizem, porque a Km tá muito alta.
Júnior Borges
Painel Vectra CD
por Júnior Borges » 15 Set 2020, 19:18
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu corrigi um meu em uma auto elétrica, Comprei um com 130 mil km e meu carro tinha 85 mil e coloquei ele com 85 mil.Monta ele no carro e depois faça o serviço.
É então, vou ver se não acho um com a km mais baixa, caso não ache, comprar esse e baixar mesmo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 393 visitantes
