Vectra C[VECTRA C] problema eletrico painel-[resolvido]
cleytonsilvamga
Registrado em: 06 Out 2014, 15:36
Nome Completo: cleyton jose da silva
Cidade: maringa
por cleytonsilvamga » 27 Out 2014, 10:43
bom dia amigos, meu vectra elegance 2006, estava piscando a luz de fundo do painel durante uma viagem, porém agora parou de funcionar, todas funcoes exceto farol milha e neblina, estão funcionando, porem o painel fica apagado, os farois funcionam, meia luz tudo, só que a luz de fundo não fuciona, as milhas e neblina não acendem e nem o aviso sonoro quando esqueçe mei luz acesa.
estou utilizando outro veiculo até resolver o problema.
será que pode ser, fuzivel ?
Re: [VECTRA A] problema eletrico
por JoãodoValle » 27 Out 2014, 20:17
Estranho, já verificou a bateria como vai? Esses vectra c ficam doidinhos quando a bateria está no guimba.
Tente primeiro desligar o polo negativo da bateria, em sequência o positivo, deixe assim por uns 5 minutos e em seguida ligue o positivo depois o negativo faça os testes, mas teste a bateria se tem carga ou não.
O fato da luz de freio acender pode ser uma advertência de fluído de freio baixo e ineficiente, mas como está com esses outros sintomas não acredito muito nisso, mas não custa verificar o nível do fluido.
Boa sorte
cleytonsilvamga
Cidade: maringa
por cleytonsilvamga » 29 Out 2014, 17:24
ja foi feito a verificação, fuziveis, chave que liga as luzes e os farois, e não acharam nada, informaram que pode ser modulo de conforto, no qual nem sei o que é, se já tiveram um problema parecido por favor me ajudar;
cleytonsilvamga
Cidade: maringa
por cleytonsilvamga » 03 Fev 2015, 17:08
cleytonsilvamga escreveu:ja foi feito a verificação, fuziveis, chave que liga as luzes e os farois, e não acharam nada, informaram que pode ser modulo de conforto, no qual nem sei o que é, se já tiveram um problema parecido por favor me ajudar;
resolvido era o modulo de conforto, R$ 250,00 pago pelo vendedor pois estava na garantia o carro;
cleytonsilvamga
Cidade: maringa
por cleytonsilvamga » 03 Fev 2015, 17:09
JoãodoValle escreveu:Estranho, já verificou a bateria como vai? Esses vectra c ficam doidinhos quando a bateria está no guimba.
Boa sorte
resolvido, modulo de conforto, R$ 250,00 pagos pela garantia do carro, abraços
por JoãodoValle » 03 Fev 2015, 17:11
Que bom que resolveu amigo, vlw o feedback
WilsonCwb
Registrado em: 31 Jul 2020, 15:24
Nome Completo: Wilson da costa
Cidade: Colombo
Idade: 32
por WilsonCwb » 08 Ago 2020, 06:11
Olá amigos estou com um problema bem parecido
Só q meu elite 2009 não acende a luz do painel,piscas,luz alta,nem luzes de cortesia
Será q pode ser esse módulo conforto ?
por Almeidão » 08 Ago 2020, 19:33
WilsonCwb escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos estou com um problema bem parecido
Pode ser sim, mas pode ser também alguma trilha quebrada atrás do painel, pode ser apenas lubrificação na tomada. Só lembrando que este módulo em várias marcas mara original, o meu é COFAP. Este módulo queima parte dele quando se faz uma adaptação errada e dá curto ao fazer ou montar alarme etc.
WilsonCwb
Cidade: Colombo
Idade: 32
por WilsonCwb » 08 Ago 2020, 20:42
Obrigado pela ajuda almeidão,recentemente foi estalado um botão Start stop,porém estava funcionado normalmente por umas 2 semanas
Aí do nada pagou o painel entre outros de Defeitos que falei,vou desmontar o painel para verificar a tomada assim como me sugeriu.
WilsonCwb
Cidade: Colombo
Idade: 32
por WilsonCwb » 10 Ago 2020, 17:53
Infelizmente não encontrei a causa dos defeitos ainda,
Substitui o modulo conforto e verifiquei o painel porém não resolveu.
Alguém tem outra sugestão ?
WilsonCwb
Cidade: Colombo
Idade: 32
por WilsonCwb » 12 Ago 2020, 17:04
Amigos obrigado pela ajuda depois de levar o carro no eletricista ele condenou meu painel e falou q eu tbm estava com problema com uma trava,não contente com o diagnóstico do profissional,continuei com minhas pesquisas e conclui a real causa das anomalias, que foi o “MODULO MULTI-TIMER”
Espero ajudar os amigos obrigado
Usuários navegando neste fórum: V_Feldmannn e 389 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:43
