Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este é um problema um pouco difícil de acertar, de imediato, você não deve deixar ele em subidas frente para baixo, isto porque muita água não tem como sair e uma parte passa pela borracha que também não veda 100%. O carro com a frente para cima não entra com tanta facilidade, mas pode entrar também, sendo pela mala com maior facilidade porque ela fica presa na frente da tampa sem o poder total de vazão.
Postagem movida para tópico com assunto relacionado!kingnothing_1903 escreveu:Fuente del Mensaje
hdrrans escreveu:Fuente del Mensaje Galera o meu eu resolvi a água está acumulando na caixa lateral em baixo do carro onde coloca o macaco tem umas 5 borrachinhas de dreno da Caixa só retirar elas deixa sem mais tira as borrachinhas pequenas tem umas maiores que é dreno do assoalho essas deixa retire só dá caixa lateral o meu resolveu
Leandro Naldi escreveu:Fuente del Mensaje
Leandro Naldi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos.
Na última semana com forte chuvas , meu carro está parecendo um aguario. Entrou água demais no lado do carona, tipo 1 palmo de água.. isso com o carro parado.
Não tem ar condicionado e nem o ar quente, já está tudo inoperante. Então é a água da chuva mesmo.
Alguém pode me dizer por onde diabos entrou tanta água.
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos,
Encontrei esse video e gostaria de saber se alguem que ja desmontou o painel do Vectra B sabe dizer se ele sofre com esse mesmo problema?
https://m.youtube.com/watch?v=m_9jhN4d2 ... YWZpcmE%3D
No video diz Astra, Zafira e Vectra mas acho que é referente ao Vectra C
Meu Vectra 99, aqui em SC chove muito e o carro fica exposto, ja notei sempre humido o asoalho e nao uso AC e ar quente esta isolaado.
Ja removi a grelha onde fica o limpador parabrisa e limpei os drenos, tinha uma entrada dagua pelo cabo do capo onde usam pra passar fio de alarme e nao voltam a borracha original no lugar, arrumei ali
Removi os bancos, console central e todo carpete, sequei e limpei tudo, troquei aquelas borrachas do asoalho e passei silicone e manta asfaltica, hoje depois das chuvas fui dar uma olhada e esta humido de novo... So pode ser entrando agua por onde mostra no video mas nao quero remover o painel sem ter certeza
Entra tambem um pouco no porta malas, mas como o carro fica levemente inclinado (frente) a agua para toda ali no estepe, nao tem como ir la pra frente acredito eu
Usuários navegando neste fórum: AlexSene1981, FredRavazi, Google Adsense [Bot] e 569 visitantes
