Manutenção, Mecânica & ElétricaAlarme Original parou de funcionar.
Giancarlo Pedro
Registrado em: 23 Ago 2016, 23:23
Nome Completo: Giancarlo Pedro
Cidade: Cocal do Sul
por Giancarlo Pedro » 25 Fev 2017, 15:01
Olá pessoal do Fórum!
To com um problema no meu vecão, GLS 2.2 8v 98/99
Ele possui alarme original, porem o corujinha esta estragado, mas ele funcionava normalmente se você trancasse o carro na chave, e depois girasse ela mais uma vez para acionar o alarme e subir os vidros..
Porem um dia do nada, parou de funcionar, ele trava as portas na chave, mas se girar novamente não acontece nada, não sobe vidros nem aciona o alarme.
Gostaria de saber se alguém já passou por isso, se tem algum fusível que fica na alimentação da central do alarme que pode ter queimado, e se tem qual é etc.
Uma coisa que notei também, é que antes quando funcionava, ao girar a chave pela segunda vez acionando o alarme, eu sentia um estalinho na fechadura da porta, no miolo da chave mesmo, e depois que parou de funcionar ele não faz mais esse estalinho no miolo.
Sera que pode ter sido o miolo da chave que quebrou essa parte de acionamento do alarme também?
Sei que já existem vários tópicos aqui no fórum falando sobre alarme, corujinha etc, porem e em nenhum deles achei um problema parecido com o meu, apenas os problemas de sempre de configurar o controle etc.
Se alguém puder me ajudar, desde já agradeço.
diego_
por diego_ » 25 Fev 2017, 15:59
pode ser 2 coisas. a fechadura da porta do motorista ou o interruptor de luz da porta do motorista. Eu tive problema nesse interruptor, então ele ficava como um "status" de que a porta estava aberta para o alarme, embora a luz de cortesia apagasse pois são dois contatos diferentes, um para cada função. vocêpodediagnosticar essa parte facilmente deixando a o farol acesso, tirar a chave da ignição e abrir a porta. Se você não escutar um apito avisando que a porta está aberta, pode trocar esse cara.
Caso não seja esse cara, eu aportaria na fechadura do motorista. Ela é bem problemática, mas tem como conserta-la embora de um pouco de trabalho. Tem uns videos no youtube que mostra como fazer isso e em geral são as micro chaves dentro dela que dão pau. Eu troquei as minhas, botei uma graxa nova e ficou nova, o alarme voltou a funcionar novamente.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Giancarlo Pedro
por Giancarlo Pedro » 27 Fev 2017, 10:16
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje pode ser 2 coisas. a fechadura da porta do motorista ou o interruptor de luz da porta do motorista. Eu tive problema nesse interruptor, então ele ficava como um "status" de que a porta estava aberta para o alarme, embora a luz de cortesia apagasse pois são dois contatos diferentes, um para cada função. vocêpodediagnosticar essa parte facilmente deixando a o farol acesso, tirar a chave da ignição e abrir a porta. Se você não escutar um apito avisando que a porta está aberta, pode trocar esse cara.
Opa amigo, vlw pelas dicas, vou dar uma olhada nisso que você e depois digo se resolveu ou não! abraços
Giancarlo Pedro
por Giancarlo Pedro » 27 Fev 2017, 10:44
Giancarlo Pedro escreveu:Fuente del Mensaje
Bom, o teste para saber se o interruptor da porta esta funcionando eu já fiz.. pois é mais facil, e ta funcionando certinho, o carro apita quando tiro a chave com os farois acessos, creio então que o problema não esta no interruptor.
Agora só me resta sobrar um tempo pra testar a fechadura, ou miolo da chave.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 27 Fev 2017, 11:21
Pergunta amigo: A configuração one touch dos vidros do seu carros está configurada e operando certinho? Aquela em que ao dar um toque os vidros sobem e descem expressos.
Tô perguntando pois quando os vidros do meu gls perdem essa configuração nem trancando na chave o alarme é acionado e esse "estálinho" que você citou desaparece.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Giancarlo Pedro
por Giancarlo Pedro » 28 Fev 2017, 10:24
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje
Sim amigo, estão todos configurado one touch, inclusive tinha um vidro traseiro que não estava subindo e nem baixando, arrumei ele achando que poderia ser o problema, mas não era, continua sem funcionar. E detalhe e antes com o vidro sem funcionar o alarme funcionava normalmente, ai parou de funcionar arrumei o vidro, porem continua sem funcionar. Outra coisa que percebo que é antes quado girava a chave pela segunda vez, ele fazia um barulho de uma outra trava acionando, acredito ser a do porta malas, e agora não faz mais tbm, não trava o porta malas.
Rodrigo di freitas
Registrado em: 30 Mai 2017, 20:15
Nome Completo: Rodrigo de freitas
Cidade: Cachoeirinha
por Rodrigo di freitas » 10 Jan 2018, 12:19
Bah, que dicas valiosas. O meu não esta apitando a luz de farol acessa, acabei de descobrir o que pode ser.
Será que da pra arrumar o interruptor ou melhor comprar um novo?
Enerson
Registrado em: 29 Abr 2017, 21:06
Nome Completo: Emerson de Sa Lopes
Cidade: Teresopolis
por Enerson » 29 Jun 2020, 11:48
Rodrigo di freitas escreveu:Fuente del Mensaje Bah, que dicas valiosas. O meu não esta apitando a luz de farol acessa, acabei de descobrir o que pode ser.
Estou com o mesmo problema, embora troquei o interruptor e mesmo assim não funciona... Meu vidro sobre mais o alarme nao ativa...
Manoel Costa
Registrado em: 05 Mai 2021, 00:37
Nome Completo: Manoel Costa Sousa
Cidade: Joaquim Pires
Estado: Piauí
por Manoel Costa » 05 Mai 2021, 00:41
Olá, vc conseguiu resolver o problema, qual era o defeito?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 488 visitantes
