Demostenes escreveu:Beleza Rafael,
Esses dois modelos de modulo que vc citou aí, não te oferecem nenhum tipo de regulagem e alem disso a taxa de distorção é muito alta..
Minha sugestão..
Se puder trocar o sub por um com a impedância de 4 ohms, poderias colocar um modulo da Hurricane, modelo 4.160 por exemplo.
que te oferece varios ajustes de frequencia e ganho.. Alem de ser um modulo confiavel.
Tu encontra no ML por 250 + -
GeorgesNjr escreveu:Recomendação DAT 5.1 simplesmente fantástico.
Rafael Gouveia escreveu:Demostenes escreveu:Beleza Rafael,
Minha sugestão..
Achei interessante sua opinião... como faria a ligação do Hurricane com as 4 portas e o sub?
Vou amanhã ver se troco o sub e já compro esse módulo la mesmo...
Demostenes escreveu:Se vc comprar esse hurricane.. nao precisa do conversor de rca.. pois ele ja vem com os conectores para ligar via fio..
Demostenes escreveu:Barbadinha..
Quando estiver com o modulo em maos me manda uma mp..
abraço
kkkkk
Rafael Gouveia escreveu:Sub trocado por um de 4ohms e módulo comprado Hurricane 4.250 1000w rmskkkkk
Rafael Gouveia escreveu:Isso ai Marcelo, agora estou feliz rsrs
Mas ainda tenho uma dúvida, ainda nao tenho grana para colocar o dvd, então vou usar o aparelho original, que nao tem RCA.
O módulo tem as duas opções:
RCA - Low Input
Fios - High Input
Vale a pena colocar adaptador/transformador de fio para RCA no som ou não mudaria nada na qualidade do som usando fios normais?
Na ligação com fios tem duas entradas gnd, como ligaria se utilizar a opção de fios?
Valeu pessoal...
Edcezar escreveu:Gente, posso perguntar por aqui ?
o que vocês fazem com o barulho da vibração das portas ?
tá me enchendo o saco, já diminui o ganho do módulo, mas não resolve...
deixei somente o grave do sub pra ver ser "zera" mas nada...
Alguem isolou ?
Rafael Gouveia escreveu:Os fios das 4 saidas do som até o módulo precisam ser grossos? pq oque esta la é bem fino.
Os que saem do módulo para os falantes são grossos, mas foram ligados la no som nos fios de portas originais, pode ser assim ou preciso passar fio maior para as portas
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 323 visitantes
