chirola escreveu:Fuente del Mensaje drama me amigo compressor novo na garantia ou soporte pintadinho PQP
acho que eu tiraria um pouco de cada tentando tirar o minimo de material de cada peça, no soporte o que tem que tirar e cuase a metade do grosor dele e no compressor eu ficaria com a sensaçao de que fica fragil se tirar 5mm entao tiraria uma lasquinha de cada um com o minitorno(dremel ou se la como chama) .
e mais nao sei se eu que so chato de mais . mais faria eu mesmo nao sei se confiaria em alguem , acho que cualquer um cortaria o pedaço mais facil .
e depois de montado nem da para ver o que foi cortado ,
olhando o soporte e olhando a adaptaçao o cofre do opel vai melhorar muuuuuito o visual e o motor vai trabalhar na posiçao certinha
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se vc montar pode facilitar mais o iportante nao seria iso e sim saber como foi montadosem riscos na lata e sem faltar grampa travas etc tambem daria para deijar instalado o resoador e a tomada de ar boa jornada de trabalho meu amigo
chirola escreveu:Fuente del Mensaje odilema andre , a ultima vez que meu carro foi para a oficina foi para tirar o cabeçote porque eu nao tinha nem tempo nem espaço [...]
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Rapaz, pelo jeito dei sorte com o meu viu [...]
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara eu ja fiz carro de cero , e entendo vc , compre o meu cd na epoca por uns 7mil do segundo , troque de tudo nesse carro acredito ter gasto em peças e reparos o mesmo ou mais do que pague nele e nao mexi na lata ainda , o primeiro dono ate tinha feito a manutençao dele na concecionaria o segundo agradeço que coloco gasolinaa satisfaçao e diferente , vc embarca em um carro novo e é aquilo e deu carro novo. agora cuando foi vc que monto o carro ele tem uma historia acaba criando um afeto por ele , e mais carro como o gls que tem historia na famila.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje deijo uma pergunta vc venderia algum dos vectras ou venderia o civic em caso de nesecidade , acredito que se fose eu venderia o civic sem pensar ele e mais jovem e vai entender os outros tem uma historia e formam parte da familia rsrsrsrsrrsrsrsr
forte abraço meu amigo
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Quando o Opel ficar pronto você pretende ficar com o Civic ainda?
ps: Vi agora que o chirola também perguntou algo parecido.
RodrigoMilenium escreveu:Fuente del Mensaje André, olha o que eu encontrei para fazer companhia para o teu Opel Vectra: eu juro que me cocei pra fazer uma loucura e buscar esse "alemão" pra minha garagem!!
https://www.instagram.com/p/B9237E9AeF6 ... 00iratg3u7
Enviado de meu LG-M320 usando o Tapatalk
Ô, mas esse Astrão do tio também tá uma jóia!! Pela raridade eu compraria esse Opel que te mostrei, ainda mais pq não caiu nas mãos de um oportunista pra vender pelo dobro do valor ou mesmo como tu disse, e o que é pior ainda, cair na mão de um "xunador" que iria dar pt no carro sem se acidentar.Andrepilot escreveu:Olá pessoal, vamos por partes igual Jack o Estripador!chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara eu ja fiz carro de cero , e entendo vc , compre o meu cd na epoca por uns 7mil do segundo , troque de tudo nesse carro acredito ter gasto em peças e reparos o mesmo ou mais do que pague nele e nao mexi na lata ainda , o primeiro dono ate tinha feito a manutençao dele na concecionaria o segundo agradeço que coloco gasolinaa satisfaçao e diferente , vc embarca em um carro novo e é aquilo e deu carro novo. agora cuando foi vc que monto o carro ele tem uma historia acaba criando um afeto por ele , e mais carro como o gls que tem historia na famila.
Pois é amigo, o que eu tenho feito nesse carro, e principalmente no meu GLS, vai ficar muito mais em relação a satisfação pessoal de conseguir recuperar algo que estava detonado e trazer ele de volta aos tempos de glória do que algum tipo de investimento.
Pelas minhas contas, e olha que eu parei de contar já a algum tempo, eu já gastei nele mais que o dobro do que eu paguei nele, coisa que com certeza eu não conseguirei recuperar nunca mais na vida, mesmo com placa preta daqui ha alguns anos!chirola escreveu:Fuente del Mensaje deijo uma pergunta vc venderia algum dos vectras ou venderia o civic em caso de nesecidade , acredito que se fose eu venderia o civic sem pensar ele e mais jovem e vai entender os outros tem uma historia e formam parte da familia rsrsrsrsrrsrsrsr
forte abraço meu amigoluckyd escreveu:Fuente del Mensaje Quando o Opel ficar pronto você pretende ficar com o Civic ainda?
Então, principalmente devido a minha resposta anterior, até mesmo do ponto de vista financeiro, não vale a pena eu vender nenhum dos dois Vectras, principalmente meu GLS que não tem valor de coleção pois ainda existem muitos em melhor estado, totalmente originais, com pintura de fábrica ainda disponíveis então eu venderia ele e em pouquíssimo tempo estaria com GNV novamente, coitado!
O Opel ainda gera um pouco mais de interesse de colecionador devido a sua raridade, apesar de não ser a versão topo de linha e nem ter um motor potente, é um carro interessante, mas mesmo assim tenho que ficar atento para não vender para ninguém que queira rebaixar, colocar kit multimídia, etc...
Lembro assim que comprei alguém veio me sugerir colocar bancos de couro nele... só matando!
O Civic seria, caso necessite, o mais interessante para a venda já que me traria uma receita maior do que os outros e ser um carro normal, existem milhares dele rodando no mesmo estado e não seria difícil repor um outro igual.
Mas nem ele também eu gostaria de vender pois provavelmente este será meu último carro zero km, eu não tenho mais coragem de gastar tanto dinheiro assim em um carro só porque ele é novo.RodrigoMilenium escreveu:Fuente del Mensaje André, olha o que eu encontrei para fazer companhia para o teu Opel Vectra: eu juro que me cocei pra fazer uma loucura e buscar esse "alemão" pra minha garagem!!
Pois é cara, ó meu Deus se eu tivesse grana eu pegava com certeza!
Uma coisa que eu acho que não comentei com vocês é que eu estou ajudando meu tio a arrumar um Astra GLS 1999 2.0 16V, esse é um dos motivos que eu tive que dar uma travada nas "obras" dos meus.
Esse Astra já está certo de vir para as minhas mãos depois que meu tio resolver desfazer, inclusive já está até colocando no meu nome!
Esse Opel Astra do anúncio tem um motor 1.4 16V, inclusive tem um babaca que postou lá que esse "não apetece" ele pois o que mais interessa em um carro (desempenho) esse não teria. Ainda bem, um cara babaca assim iria querer "Xunar" o carro, rebaixando e colocando rodas grandes.
Para mim carro precisa ter um desempenho condizente, não pode ser tipo um Chevette Júnior que não andava absolutamente nada, mas limitar o interesse de um carro apenas em desempenho esportivo, pelo menos pra mim, é babaquice!
Eu tenho um 2.0 16V com 155cv, um 2.2 8V com 123cv e o que eu mais gosto de usar é um 1.6 16V com 100cv!
Esse é o Astra que estamos fazendo, pintura toda de fábrica, assim como faróis, lanternas e vidros!
O carro está 100% original, inclusive o CD Player (até comprei um do Astra mais novo com entrada USB para evitar que ele queira "atualizar" colocando um que precise cortar chicote, esse é plug and play!), rodas, etc.
Ele estava parado por problema no cabeçote, comprei toda a suspensão nova e pneus novos além de reservatório de expansão, fluido de arrefecimento AC Delco, borrachas dos pedais, bomba d'agua, etc. Agora ele já está quase pronto e vamos arrumando o que eventualmente estiver precisando.
Valew galera!!
Vai ficar bacana!!!
RodrigoMilenium escreveu:Fuente del Mensaje Ô, mas esse Astrão do tio também tá uma jóia!! Pela raridade eu compraria esse Opel que te mostrei, ainda mais pq não caiu nas mãos de um oportunista pra vender pelo dobro do valor ou mesmo como tu disse, e o que é pior ainda, cair na mão de um "xunador" que iria dar pt no carro sem se acidentar.
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Se aquele Vectra CDX V6 um dia aparecer de novo pelo valor próximo do da matéria do flatout (R$ 38.800,00) eu vendo minha Ecosport para pegar ele.
Andrepilot escreveu:Fuente del Mensaje mas já tinha sido "transformado" em B2, esse tipo de coisa, só isso já desanima um pouco.
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje Quanto ao $, eu tenho que aproveitar para fazer essas loucuras enquanto não tenho filhos kkkkk [...]
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a garagem vai ficar pequena rsrrsrsrsrsrsrssr ja tinha 3 filhos estacionados la e ta querendo adotar o astra do tio rsrsrsrsrrs [...]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
