Obrigado, GAMARRA. Vou fazer esse procedimento essa semana. Volto para postar o resultado. Tks!gamarra escreveu:Fuente del Mensaje Cara tenho um automatico e também uma vez ocorreu isso comigo,nao acusava nada no scanner ai eu fiz o seguinte procedimento . Desliguei os cabos dos polos da bateria e juntei os cabos (fora da bateria) deixei por uma noite assim . No dia seguinte virei a chave no primeiro estagio durante uns 5 mins sem dar a partida, no qual o próprio carro faz a leitura do sensor de borboleta do carro. (Voce vai ouvir a borboleta abrindo e fechando)Apos isso ligue o carro e veja se estabiliza. ATENÇÃO se o rádio for original acredito que tenha que por o code nele denovo. Pois isso vai resetar todos os parametros do carro.
Abasteço com álcool e nunca mais me aconteceu isso.
Enviado de meu Moto Z3 Play usando o Tapatalk
Valeu, Almeidão! Vou fazer o procedimento indicado pelo gamarra e se não resolver, depois vejo essa parte que vc mencionou. Obrigado!Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Um detalhe importante que as vezes uns não respeitam é a partida que os carros mais novos exigem para um bom funcionamento, ou seja esperar a leitura de painel para depois dar a partida, espero que isto esteja sendo respeitado. Isto que o gamarra disse também é muito importante, seria um meio reset e sem contar que tem uns modelos que tem atualizações para fazer e são arquivos que corrigem erros na central e as vezes erros causados por um firmware mal feito etc.
Eu não sei como é o sistema do automático mas ao engatar uma marcha deve ter um relê ou algo parecido que altera a marcha lenta e esta parte ai que não está funcionando, algo parecido com o ar condicionado quando é ligado
Sobre limpar o MAP, muito cuidado, esta peça tem um orifício que o simples fato de colocar algo pontiagudo nele ele já estraga, dificilmente esta peça suja ao ponto de mudar alguma coisa na marcha lenta. Agora o atuador de marcha lenta, se você limpar tudo e não limpar ele, seria o mesmo que não tivesse feito nada.
Brates escreveu:Fuente del MensajeValeu, Almeidão! Vou fazer o procedimento indicado pelo gamarra e se não resolver, depois vejo essa parte que vc mencionou. Obrigado!Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Um detalhe importante que as vezes uns não respeitam é a partida que os carros mais novos exigem para um bom funcionamento, ou seja esperar a leitura de painel para depois dar a partida, espero que isto esteja sendo respeitado. Isto que o gamarra disse também é muito importante, seria um meio reset e sem contar que tem uns modelos que tem atualizações para fazer e são arquivos que corrigem erros na central e as vezes erros causados por um firmware mal feito etc.
Aguardando novidades ! [emoji1305]Brates escreveu:Cabos desconectados. Amanhã religo e vejo como ficou. Obrigado. Vai que, né? Tanque full etanol...
Que bom que tudo deu certo Brates! Tudo de bom abraço!Brates escreveu:Ei, pessoal...que mágica é essa? O caro virou outro! GAMARRA, valeu pela dica de ouro! Almeidão e Chirola tbm! Religuei os cabos, não precisei do cód. do rádio. Ele voltou funcionando normal. Tanque cheio com etanol puro, dei a partida e engatei imediatamente. O carro nem tremeu e saiu andando normal. Um detalhe, é que mesmo frio os giros não ficaram lá em cima para mudar de primeira para segunda, conforme diz o manual.. Saí como ele estivesse quente e trocou as marchas com giro baixo. Fantástico isso! Quando parei, apertei a chave para travar as portas, ele subiu os vidros, desceu os 4, tornou subir e travou tudo, como se fosse uma auto reprogramação. Tudo certinho. Perfeito. Vou observar o consumo. Vai que melhora, né? Rsrsrs...Muitíssimo obrigado à todos, mais uma vez!
[emoji1305] Sempre bom compartilhar o que sabemos !vini91 escreveu:Também fiz o procedimento de reset e resolveu, no meu aqui só acontecia no etanol, agora mesmo com ele não acontece mais... Valeu pelas dicas!
gamarra escreveu:Fuente del MensajeSempre bom compartilhar o que sabemos !vini91 escreveu:Também fiz o procedimento de reset e resolveu, no meu aqui só acontecia no etanol, agora mesmo com ele não acontece mais... Valeu pelas dicas!
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 452 visitantes
