Vectra BPainel Apagou - Vectra B
69 mensagens
CRFael24
Registrado em: 10 Jan 2020, 20:30
Nome Completo: Rafael de Oliveira da Silva
Idade:
por CRFael24 » 13 Jan 2020, 19:26
Pô obrigado galera, acabei de testar tudo é realmente queimou uma linha da placa eletrônica e logo a linha que acende a chave de farol e a que acende a luz dos ponteiros, vou trocar ela mas por enquanto vou fazer uma gambiarra mesmo, puxar um fio 12v direto pras luzes
por chirola » 13 Jan 2020, 20:00
CRFael24 escreveu:Fuente del Mensaje Pô obrigado galera, acabei de testar tudo é realmente queimou uma linha da placa eletrônica e logo a linha que acende a chave de farol e a que acende a luz dos ponteiros, vou trocar ela mas por enquanto vou fazer uma gambiarra mesmo, puxar um fio 12v direto pras luzes
se vc se da manha pode soldar um fio pulando a parte da linha queimada ou pegar e soldar um fio direto na placa unindo a linha dos farois e a do painel e o painel ligaria junto com os farois
por Almeidão » 14 Jan 2020, 10:34
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o modulo confort e uma que olha tinha dado pane no meu carro por sorte era mal contato no plug dele e arrume com limpacontato.
na verdade el e uma caixa que dentro teo uma placa com os reles e temporizadores soldados , ele controla ate a luz do teto .
depois de desmontar uma par de veses o painel de intrumentos vai pegando pratica mais e trabalho para o inverno , no verao vc vai e sofrir mais nao pelo trabalho e sim pelo que vai suar dentro do carro kakakakakakakak
E suo muito, porque aqui é uma das cidades mais quente do Brasil kakaka
Mexer no painel sem saber e fazer ligações é complicado, eu sabendo que fazia e mesmo assim queimei a saída que alimentava do painel quando eu dava a seta. Logo ali não piscava e por sorte o resto tudo funcionava e eu queria colocar um relê para fazer um ruido maior ao dar esta seta, ai já tive que fazer mesmo, usando um relê auxiliar que arma quando dou seta para direita, esquerda ou alerta, assim todas as vezes que são acionados uma desta opção, manda sinal para o relê e o rele emite negativo para este ponto do painel e assim voltou a piscar. Uso um fio junto com os fios da seta direita e esquerda ligado juntos no terminal 85 do relê, assim quando a seta é acionada para qualquer lado o relê arma piscando. Por isto que eu comprei uma placa nova e acabei guardando por não necessitar usar no momento, é original testada e marca cofap.
Mas vai ai o aviso para o nosso amigo, cuidado com gambiarras, elas podem custar caro mais tarde, soldar ou emendar esta trilha é muito fácil.
por chirola » 14 Jan 2020, 14:00
para faser gambiarras boas tem que ser mexanico prifisional :P
ja consegui queimar a luz de dentro do botao do ar tentando facer nao lembro que , nao hora que vi o preço do botao original decidi colocar em pratica meu lado mexanico
e soldar uma outra lampada lembro que compre uma lampada mosquito de painel tire a base e soldea mais de um ano esta funcionando ok
o pior e que eu mesmo fiz a cagada e nao tinha como botar culpa em nenguem kkakakakakakk
andresilvamineirinho
Registrado em: 05 Mai 2020, 08:08
Nome Completo: André Luiz da Silva
Cidade: boa esperança
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade:
Curto no painel
por andresilvamineirinho » 05 Mai 2020, 08:11
Tô com um curto no carro para a luz do painel e corta também a seta
Enviado de meu motorola one usando o Tapatalk
por Arquiteto » 06 Mai 2020, 18:03
andresilvamineirinho escreveu:Fuente del Mensaje Tô com um curto no carro para a luz do painel e corta também a seta
verifica o modulo multi timer
Silva do Vectra 97
Registrado em: 30 Jun 2025, 14:38
Nome Completo: WESLEI SILVA LAUDINO
Cidade: Itapira
Idade: 28
por Silva do Vectra 97 » 30 Jun 2025, 14:43
Boa tarde amigos, tenho um Vectra gls 97 ele não está acendendo as luzes do painel central, dos botões do ar e etc.., da chave de luz, somente o painel de instrumento, oq pode ser?
por Almeidão » 30 Jun 2025, 14:56
Silva do Vectra 97 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos, tenho um Vectra gls 97 ele não está acendendo as luzes do painel central, dos botões do ar e etc.., da chave de luz, somente o painel de instrumento, oq pode ser?
Fusível 29.
Silva do Vectra 97
Cidade: Itapira
Idade: 28
por Silva do Vectra 97 » 30 Jun 2025, 15:47
Troquei mas nada mudou
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 491 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 21:28
