Vectra BAjuda - Break Light - Vectra B
31 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Ajuda - Break Light - Vectra B
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 20:26
Pra quem já pegou sem, tem esse modelo aqui, até comprei um deixar de reserva para o meu (tenho um Omega 98 e um 97 que são o mesmo do Vectra).
Instalado com fita dupla face, por fora o acabamento fica perfeito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rsa-94-_JM
Mas esse aí tá caro, paguei 50 reais no meu.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Ricardosanca
Registrado em: 16 Mar 2016, 13:39
Cidade:
por Ricardosanca » 21 Mar 2016, 14:43
Lucas_Sobrinho escreveu:Fuente del Mensaje Quando comprei meu Vectra, fiz a besteria de querer remover o Break Light para limpa-lo internamente.
Resutado: Os encaixes quebraram e tive que improvisar com cola para poder colocar o suporte novamente.
É muito difícil encontrar um Break Light original do Vectra B.
Como o amigo acima disse, nas raras vezes que aparece algum anúncio no Mercado Livre, o vendedor "mete a faca".
Esse dias encontrei no Mercado Livre um Break Light compatível da Arteb. Pela fotos e o comentários, ele é a melhor alternativa para substituir o original!
Abs.
Olá pessoal, tudo bem?
Acabei de adquirir um Vectra CD 98 2.2 16V, e infelizmente ele não tem o break light (nada, nenhum pedaço). Será que existe um paralelo que de certo, pois no ML achei um por salgados 500 reais.
Obrigado! Abraços
Ricardosanca
Cidade:
por Ricardosanca » 21 Mar 2016, 14:47
Abs.
Acabei de adquirir um Vectra CD 98 2.2 16V, e infelizmente ele não tem o break light (nada, nenhum pedaço). Será que existe um paralelo que de certo, pois no ML achei um original, mas por salgados 500 reais.
Obrigado! Abraços
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 22 Mar 2016, 17:28
O Meu quebrou quando fui desmontar... todos os encaixes foram se desfazendo... resultado, adaptei com DUPLA FACE 3M, coloquei 3M em todo o contorno do Break light e cortei as sobras com uma tesoura depois!! Ficou muito bom, não bate, não treme nem faz barulho, fica facil de remover para futura manutenção. e esta bem preso! Fica a dica ai pra quem quer fazer essa "adaptação", Cheguei nessa alternativa depois de tentar fazer os "trilhos" igual tem em um tutorial aqui no forum e não consegui!
Enfim, Boa sorte pra quem for tentar!
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 21:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 08 Set 2016, 15:42
Ola amigos fiz a besteira de tirar o meu agora nao consigo por :62: me deem alguma dica.. eu coloco os grampos no break light ou no teto e tento encaixar? quando eu tirei ficou no teto os grampos mas nao consigo por devolta :13:
por Arquiteto » 08 Set 2016, 22:27
alex coloca os grampos em forma de v metalicos encaixados na tampa do break light
primeiro e depois leva no teto ok ...
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 09 Set 2016, 21:34
Valeu Arquiteto consegui com sua ajuda amigao abracos...
Armando Ferreira
Registrado em: 18 Fev 2017, 10:03
Nome Completo: Armando Ferreira
Cidade: São José dos Campos
Idade: 49
por Armando Ferreira » 27 Dez 2019, 14:13
Desenterrando o tópico :105:
O meu Vectra GLS 98/99 veio com o break light original no porta malas, liguei no chicote interno e funciona.
Mas o vigia traseiro foi trocado e não possui as presilhas, apenas a máscara preta.
O que faço com este break light? Há como colocar as presilhas ou vendo para os amigos do fórum? :13:
Só não pode ficar guardado, que é desperdício :88:
luckyd
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 27 Dez 2019, 14:19
Na minha opinião não vale a pena insistir com o encaixe "original", quebra muito fácil.
Dá uma olhada na minha garagem, dá para fazer uma peça de madeira para encaixar em baixo e colar. Nem precisa ser tão grande como a minha, acho que vou fazer outra. Depois é só pintar de preto.
por chirola » 27 Dez 2019, 14:35
realmente a peça originale bem bagabunda e reseca com facilidade . ele quebra so de olhar.
pode sim colas os soportes se o seu breaklibth esta bom ainda .
por Almeidão » 28 Dez 2019, 12:40
Eu fiz diferente no meu, parte interna joguei toda fora, caixa externa eu fiz os trilhos para encaixar no vidro, parece igual o original e tudo funciona. Mas o garajão está bonito heim!
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: andreicuruja e 677 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 19:14
