chirola escreveu:Fuente del Mensaje paso para vc dar uma olhada
anuncio fechadura vectra
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 84af9059c1
anuncio fechadura corsa
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 865fb7fef3
era coras maxx mesmo e a zafira e astra deveria ser a mesma tambem a chave codificada da para programar com op-com ou tech 2
mais nao sei se tem a ver com a fechadura , teria mais a ver com a ignicao porque mesmo sem a chave original o carro abre normal mais nao liga nao sei se me explico
chirola escreveu:Fuente del Mensaje valeu a dica almeidao a experiencia e algo que ensinan para vc ou se aprende se ferrando , eu sempre prefiro aprender porque alguem me ensina srsrsrrsrs
a opçao da fechadura do corsa foi uma opçao que acho um amigo meu que trabalha no ramo automotivo.
e uma segunda opçao caso nao ache a original do vectra , por exemplo aqui na argentina as fechaduras do vectra B estao discontinuadas a anos , mais a do corsa e astra nao ainda tem e acha com certa facilidade
entao quem tem vectra e nao acha a peça tem uma opçao para manter o carro com o sistema e alarme original sem facer gambiarras bizarras , juntando iso a pouca experiencia e capacitaçao da mao de obra agraba o problema , sem falar na pouca bondade dos ditos profecionais em facer serviços em carros mais velhos .
ao encontrar uma opçao os donos dos carros tem uma luz no fim do tunel , e se conseguir melhorar o sistema melhor ainda valeu por compartir a sua experiencia meu amigo
cbrcleber escreveu:Fuente del Mensaje após fazer a troca eu desligo o carro e a porta do motorista já destrava, a do passageiro continua fechada, para vc abrir tenho que apertar o botão de destravar no console.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje [quote="
[url=https://www.clubedovectra.com.br/foru
m/memberlist.php?mode=viewprofile&u=76939]cbrcleber[/url]"]
Nicolau2216v escreveu:Fuente del Mensaje (desceu exatamente a mesma coisa do acionamento automatico de quando a porta esta aberta) e deu uma leve buzinada, e permaneceu aperto o vidro
Nicolau2216v escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Venho a vós relatar um certo problema no funcionamento dos vidros do meu Vectra Challenge.
A alguns dias (absolutamente do nada) começou a apresentar um certo travamento ao descer, acabou que só foi piorando, chegando a ponto no qual tive que começar a dar uma "forcinha" com a mão para que pudesse de fato descer.
Bom, hoje ao chegar no serviço sai normalmente, e bati o alarme, foi ai que ele subiu por completo, e desceu (desceu exatamente a mesma coisa do acionamento automatico de quando a porta esta aberta) e deu uma leve buzinada, e permaneceu aperto o vidro, tentei de todas as maneiras travar o carro com alarme, e acabei por vencer na canseira, conseguindo sabe-se la Deus como travar o carro.
Obs: Procurei muito algo parecido, vi muitos e muitos topicos de problemas nos vidros ou no acionamento do alarme, e todos se tratavam de problemas semelhantes, mas não iguais ao meu.
carlão.oliveira escreveu:Fuente del Mensaje Problema Alarme Original - Vectra B CD 2000 Galera estou com um problema no alarme original do meu vectra e já fiz varios testes mas não consigo achar o defeito o defeito é seguinte não aciona e nem desliga o alarme pelo contole, não consigo programar o controle na chave do contato, tambem percebi que aquele botão do alarme no painel que tem uma luz vermelha não esta funcionamdo e pela chave na porta só esta travando as portas mas o alarme não aciona e os vidros não sobem com o comando da chave na porta, ja chequei todos os fusiveis e estao ok, esse defeito aconteceu depois de desmontar a coluna para trocar o comutador de partida do carro alguem pode me ajudar
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Alguém saberia me informar se ao desligar uma das travas se o alarme para de funcionar ou não tem nada a ver e o problema
Usuários navegando neste fórum: AlexSene1981, FredRavazi, Google Adsense [Bot] e 571 visitantes
