Som & TuningAjuda compra de módulo de potência.
61 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 19:12
Pessoal,
Estou com um Subwoofer Bravox Bravo de 350rms bobina simples 2ohms + 1 kits 2 vias bravox 130rms 4ohms + um par de coaxial 5" (que ainda não comprei), mas vai ser um de 90 a 120rms.... qual módulo seria o mais indicado para empurrar isso ai?
Estou com um falcon hs960 que não empurra nem metade disso ai rsrsrs e vou troca-lo...
Se necessário eu troco o sub por um de 4ohms na loja, pois acabei de compra-lo...
Valeu pessoal...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
MarceloOliveira
Re: Ajuda compra de módulo de potência.
por MarceloOliveira » 04 Ago 2013, 19:27
Rafael, o meu é um ht400 da curzus, a bobina é dupla de 500rms, empurra de boa.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 19:32
Queria um módulo só mono e stereo para empurras o Sub e os falantes das portas...
Estou pensando em trocar esse dub na loja viu rsrs
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 04 Ago 2013, 19:58
O outro que tenho é um corzus cr704, já faz uns 4 anos, até agora tá guentando o tranco :-)
http://www.corzus.com.br/produtos.php?id=13
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 20:08
Legal esses, se não tiver jeito de colocar só um módulo para tudo, vou precisar comprar 1 mono e um stereo mesmo :/
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 20:33
O ideal seria um de 3 canais que mande entre 300 e 400 rms no mono e 2x 200rms 2ohms stereo.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 20:40
Achei esse taramps aki :40:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ms-rca-_JM
Será que empurra? o stereo é fraco, mas ai coloco só um kit 2 vias na frente e atras deixo original mesmo...
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 04 Ago 2013, 20:45
Coloquei um taramps no carro, debaixo do tapete na parte da frente, não durou um dia, aqueceu e queimou, coloquei o corzus lá ficou de boa 3 anos, ficava quente, mas não queimava.
Se você colocar este é bom deixar em local ventilado, a não ser que tenha algum sistema anti aquecimento.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 20:53
Mas nesse local acho que queima mesmo, apesar do corzus não ter queimado, eu não me apego a marca, mas ele precisa mandar oque eu preciso, esse taramps ainda ta um pouco fraco no stereo, mas o mono está perfeito...
Eu vou colocar atraz do banco traseiro, no lugar do Falcon, ali é bem ventilado...
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 21:19
Esse aqui tem as especificações boas, stereo 2x 100rms 2ohms e mono 1x 400rms, mas essa marca tbm nunca vi rsrs
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 04 Ago 2013, 21:33
Esse parece que quebra o galho
Potência RMS na Carga @ 4 Ohms: 65W Stereo / 145W Mono
é o que eu tenho nas portas, 2 kits 2 vias de 65 cada falante.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 21:37
MarceloOliveira escreveu:Esse parece que quebra o galho
Meu projeto trabalha em 2ohms eu aproveitaria máxima potencia do módulo 100w stereo / 400w mono, as portas 4ohms em paralelo fica 2ohms e o sub é 350rms 2ohms
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 21:39
Não entendi isso, é 400w ou 200w em 2ohms?
Número de Canais: 3 Canais
Potência RMS por Canal em Alto Falante @ 2 Ohms: 100W Stereo : 400W Mono
Potência RMS na Carga @ 2 Ohms: 90W Stereo / 200W Mono
Impedância Minima de saída por Canal: 2 Ohms
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 04 Ago 2013, 21:51
Ta confuso mesmo :lol:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 04 Ago 2013, 22:31
Diz que é 600w rms total 400w mono e 200w stereo, acho que é isso ai mesmo...
No AlphaAmps - 2x200w stereo + 1x400 mono R$300,00 (Somente fios) ou (somente RCA R$335,00)
No Taramps - 2x85w stereo + 1x360 mono R$350,00 (Possui as 2 opção de RCA e fios)
To achando que vou de Taramps mesmo sendo um pouco mais fraco... :/
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 05 Ago 2013, 06:48
Beleza Rafael,
Esses dois modelos de modulo que vc citou aí, não te oferecem nenhum tipo de regulagem e alem disso a taxa de distorção é muito alta..
Minha sugestão..
Se puder trocar o sub por um com a impedância de 4 ohms, poderias colocar um modulo da Hurricane, modelo 4.160 por exemplo.
que te oferece varios ajustes de frequencia e ganho.. Alem de ser um modulo confiavel.
Tu encontra no ML por 250 + -
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 05 Ago 2013, 06:57
Demostenes, conheço esse módulo pensei em colocar no meu
como não consegui kits de 2 vias com um rms a altura fiquei com o meu corzus :-)
A distorção desse hurricane é igual ao amplificador do xplod, 0,05%
tive um desse por alguns anos, muito bom.
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 05 Ago 2013, 07:46
Mais uma dica para o pessoal identificar a potência real dos módulos.. visto que muitos ainda mentem discaradamente..
Identifica no módulo quantos fusíveis ele tem e qual a sua amperagem.. no caso do Hurricane por exemplo são dois de 25A
Amperagem total X 12,6 .... 25+25 x 12,6 = 630 watts rms ( aproximadamente)
Potencia especificada: 4 canais de 160w = 640w.. portanto confere..
Em algum casos chega a ser gritante a mentira..
Aqui na loja o campeão é um moduolo da Stetsom o CL500.. o pessoal chega aqui e diz que tem um modulo de 500w..
por Edcezar » 05 Ago 2013, 11:24
Eu tenho esse hurricane 4.160 para os estereos do gt...
muito melhor que o taramps 400 que tinha... pelo menos estão tocando certinho os cs60d na dianteira...
tive até que dminuir o ganho na traseira, pois os coaxias não aguentaram muita coisa.
Eu tenho o taramps t500 pro sub (uxp 12d2) mas honestamente acho o corzus ht 600 melhor...
no seu caso o ht 400 tocaria numa boa.
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 05 Ago 2013, 12:32
Minha recomendação, Soundigital 600.4
61 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 279 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 09:08
